wilk100 Napisano 3 Lipca 2004 Zgłoś Napisano 3 Lipca 2004 Mam tualatina 1GHz jeden dysk , cd i nagrywarke , grafika to mx400 plus karta sieciowa . Che wysiszyc zasilacz zastepujac innym wiatrakiem ktory ma regulacje obrotow. Po zmiejszeniu obrotow wiatraczek ma 1600 obr/min (starndartowo 2400) i nie mam pewnosci czy bedzie prawidowo chłodził zasilacz przy takim obciazeniu jak podalem na poczatku , Czy nie zabardzo skroce jego zywotnosci. Napewno takie przrobki zescie robili i pewnie przy wiekszych obciazeniach ale chce wiedziec czy nie zajezdze zasilacza . Jesli zamontuje pod zasilaczem dodatkowy w obudowie wiatrak to na jakie obroty go ustawic by slabszy nie przeciagal mocniejszego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Madness Napisano 3 Lipca 2004 Zgłoś Napisano 3 Lipca 2004 Niestety prostej odpowiedzi nie ma. Musisz sam organoleptycznie sprawdzić takie rozwiązanie. Porównaj temp. w zasilaczu pod obciążeniem przy pełnych obrotach i po zmniejszeniu. Jeśli temp. nie wzrośnie drastycznie (ok. 10-15oC) to nie ma powodów do obaw i wentyl sobie poradzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordRene_PL Napisano 3 Lipca 2004 Zgłoś Napisano 3 Lipca 2004 Masz tu zdjecia zasilacza ktory sprzedawalem. mial zalozony drugi wentyl i chodzily one na 7v. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=26879154 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FumFel_20 Napisano 3 Lipca 2004 Zgłoś Napisano 3 Lipca 2004 Masz tu zdjecia zasilacza ktory sprzedawalem. mial zalozony drugi wentyl i chodzily one na 7v.http://www.allegro.pl/show_item.php?item=26879154takie rozwiązanie jest ok.Można nawed by ustawic je na 5V i powinny pracowa bez problemu bo zasiłka ma duze radiatory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
