xxx
Twinmos 2x512 400mhz i problem
mam taki mały problem w dualu te pamieci bez zmiany napieci ida na 360mhz na 2.3.3.7 na 370 na 2.3.3.7 i napiecia 2.6 standart . No i problem tkwi w tym ze odpalam kompa przy Fs 220 na powiedzmy 9.4.4.3 i 2.8v to komop sie odpala robie 2002 pcmarka i git Aide testy i tez git gram i po 2-3 minutach wywala mnie do pulpitu ale problem jest tez taki nawet pezy 200.210 .220. bez roznicy nawet przy 200 na 11.5.5.3 probowałem i napiecie 2.8 i 2.9 v i po ok 2-3 miutah gry mnie wywala do pulpitu ale dziwne jest to ze przy dosc dobrych Timingach na 360-370 lataj bez problemu 2.3.3.6 lub 2.3.3.7 jest git a na 200 przy takich 3.5.5.11 nawet sa niestabilne .bios mam najnowszy ze strony Abita napiecia wszystkie mam ok temperatury tez .
no i teraz mysle nad wymiana ale na co?? Miałem juz Kingmaxy 2x512 433 i tez 200fsb w dualu nie dawały rady a co dopiero 215 lub 220 fsb . słyszałem ze te najzwyklejsze Kingstony 400 cl3 sa dosc dobre czy ma ktos je i puscił w dualu na 200 lub wiecej bo juz mnie szlak trafia, te wszystkie firmy powoli na psy spadaja . juz powoli nie wiadomo co kupic .:-) pomocy :-)
Witaj w klubie :D Też mam te badziewia :}
Sprawdź je memtestem na 200 i reszta standardowa - powinno wywalić między 70-80% całego testu ;}
Zajefajne pamięci... (nie)polecam je (nie)każdemu :] A potem może je sobie wywalić... przez okno :}
A teraz mi się przypomniała jedna rzecz :
Spróbuj wyjąć jedną kość i puść ją asynchro(jak przejdą i masz dobrego procka do potem synchro)szyna >214 i wejdź do windy. Ciekawe czy pójdzie. Ja testowałem je ostatnio na takiej konfie w domu :
2500M (płyta nie wytrzymała szyny 200...)
MSI k7n2
512 w slocie 1@214 asynchro 11-3-3-2,5
tt purepower 480W
bez dysku, nie miałem jak przetestować w windzie.
Każda z kości przeszła osobno memtesta86 bootowalnego. Dodałem 2 (dual mode=on) i dalej leciały asynrchro i powstał error na 78% :|
dzisiaj je troszke w single potestowałem i doszedlem do wnioslu ze to chyba wina płyty albo poprostu ramy sie gryza z Abitem bo na jedym odzielnym wejsciu na ramy działaja stbailnie nawet przy 220fsb a na tych dwoch obok siebie max 370 i wywala do pulpitu puzniej przy 200 nawet potrafi Win nie wejsc prubowałej juz trzech biosow ze strony Abita teraz jade na najnowszym .Teraz czekam asz koles przyniesie mi Kingstony i sprawdze jak one beda chodziły w singlu
a tak przy okazji sa to Twinmosy na kosciach Twinmosa
0423D
TMD7608F8E50D
czy sa to dobre kosci czy trza zmienic bios na jakis 3dfire i jaki najlepiej pod NF7-S rev 2.0
Panowie co jest z wami moze ktos jeszcze pomoze :-) :-) :D
dobra problem sie rozwiozał po wganiu Biosu 3dFire 23 i tobie tez kolego Nexer polecam go jak bedziesz go chciał to daj mi meila teraz wszystko lata na 3200+i400mhz w dualu 100%stable :-)
mialem twinmosy tylko mniejsze 2x256 i bylo jak mowisz czyli fsb @210 najgorsze timingi maksymalne vdimm i [gluteus maximus] do windowsa ledwo wchodzi :) naszczescie kumputronik mial blad w opise pamieci i za doplata wymienili na nowe(geile z podpisu)
