CrazyJohn
o/c bartka 2500 - problem inny niz wszystkie...
heya
mam problem z moim bartkiem :(
daje vcore 1.8 wstaje na 3200+ prime err po 3 min
daje 1.9 prime doszlo najwiecej do 55 min i err
pomiedzy 1.8 a 1.9 - err po ok 17/20 min :(
daje 1.95 :!: prime err po 3 min... paranoja jakas??
aha, odpalam test Torture test -> In-place large FFTs (max heat,power consumption, some ram tested)...
co jest :?:
ten procek od zawsze krecil sie b opornie bo wstaje dopiero przy 1.75 na fsb 200, no ale zeby prime nie przejsc przy takim napieciu?
czy to moze byc cos z chlodzeniem? na procku mam zalmana, na chipsecie std wiatrak od abita, w budzie 2 wentyle + nowa zasilka co tez robi przeciag...
pamieci chodza ok - memtest nie daje bykow
help :!: :( :(
A jak wyglądają temperatury :?:
Czy ten twój zasilacz ModeCom dobrze trzyma napięcia :?: Może dobrym rozwiązanie byłaby przesiadka na jakiś zasilacz z wyższej pułki - np. Chieftec, Huntkey :?: Jesli wydałeś tyle kasy na ten sprzęt co masz, to dodatkowe 300zl na zasilacz będzie na pewno dobrą inwestycją :D
dobrze, 3ma i to chyba nie problem zasilacza skoro przy 1.95 sie sypie co? poza tym 300 zl to za duzo jak dla mnie... :/
temperatury to w ogole dziwna spraw u mnie, bo abit mi pokazuje np teraz 23* plyta podczas gdy mam w mieszkaniu 25* :)
ale ogolnie procek nie przekacza 55 a mb 28 chyba...
po prostu slaby proc ci sie trafil
..a to ze im wieksze napiecie dajesz tym godzej to potwierdza tylko to co napisalem wyzej .. procek sabo sie kreci i nie toleruej wysokich napiec ..
no chyba ze twoj zalman nie wyrabia
jak za wysoka jak nie przekracza 50*? dzisiaj nie przekroczyla a to co napisalem robilem dzisiaj,... :?: :?:
poza tym nie logiczne, to nie intel, ze zwalnia jak sie przegrzeje...
die temp ma 80* ten bartek...
malo wiesz kolego , jutro ci cos napisze bo teraz ide spac bo jestem zmordowany, moze "madrzejsi" ;) koledzy w tym temacie sie pojawia to ci wytłumacza o co chodzi
a die temp bartka jest 80-95C ale to nie ma nic wspolnego z temp i stable po O/C to sie jzu wszystko zmienia, zwykly bartek bedzie stable nawet w 80 czy 90C a po O/C wymogi sa inne...ide spac...
nie ma sie co dziwic, skoro tempetarura na Twoim NF7 pokazuje ponad 50 stopni, ze Ci prime wymieka. jak na moj gust masz po pierwsze problem z temperatura, po drugie byc moze problem z napieciami (pochwal sie jakie sa pod primem).
dla sprawdzenia czy to nie wina pamieci ustaw procek na FSB 166 a pamieci na 200 i przetestuj primem.
MAM :) przynajmniej czesciowo :)
mam tak:
3200+
1.9V
temp nie przekroczyla 54* od 2h chodzi prime
ram mam na std napieciu i CL 2,5... (-3-3-8)
full stable :) teraz bede krecil dalej ram i zmniejszal V, albo krecil fsb :P zobaczymy ale mam wreszcie znowu FULL STABLE :)
no moze nie full bo 2h prime to nie cuda, ale zawsze ;P
czyli chyba ram nie wyrabial, bo jak probowalem wczesniej CL2 (PC 400) i 2500+ (asynchr.) i 1.65V - czyli std to byl err :( a szkoda :) hehe
zobaczymy co sie zrobi jak zwieksze napiecie :)
napisze 2 posta, a co mi 8)
mam 1.825 V prime stable po 2h 27 min
ram 2-3-3-8 @ 2.9V i tem nie przekaczajaca 50* :)
napiecie waha sie o 0.03 max (tyle samo i ole wyzej sie wahalo)
wychodzi na to ze moja pamiec potrzebowala V a dziwne, bo hynixom podobno nie robi...
co wiecej po zmianie biosu te 0.025 robia mu roznice... :) ale i tak sie ciesze, jest tak jak bylo, prawie :) i jest dobrze ;)
teraz jak juz mam stabilne ust to moge krecic fsb :)
@rapra - jak mialem i 55* to prime szedl pieknie... :) :D
