Mazzy Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Witam, W najbliższych dniach czeka mnie przełożenie 2 płyt głównych między 2 kompami. Jedno to MSI kt7-Turbo + Athlon 1,2 drugie to Soltek sl-75frn2-L + Athlon 1800XP. Problem w tym że w obu kompach cała reszta zostaje tak jak była, czyli oba systemy (XP + sp1 w tym przypadku) grafika, dźwięk, sieć i takie tam. Nie wiem jak windows zareaguje na nagłą zmianę płyty, w końcu w jego bebechach tkwi mnóstwo informacji co tam ostatnio było, włącznie ze sterami płyty głównej i całej reszty. Jak to zrobić żeby oba systemy doszły so siebie po takim swapie i jakoś się połapały? Mam za sobą jedną nieudaną akcję tego typu, polegająca na przełożeniu hdd systemowego z jednego kompa do drugiego - system na tym hdd nie przeżył, tzn nie wstał w nowym kompie, ani włożony z powrotem na swoje miejsce. Takiego scenariusza wolałbym unknąć. :wink: Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keiename Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Nie ruszy ci WinXP jak zmienisz plyte glowna na to jest najbardziej wyczulony. Jak zmienisz proca/grafe czy inny bebech to przelknie ale innej plyty niz juz nie. Zreszta nie ma to jak reinstalka systemu co jakis czas :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elpawlakos Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 z dyskami rzeczywiscie jest masakra-tez to przezylem :( co do zmiany płyt to zmiana systemu jest konieczna !!! przy niektorych płytach zdarza sie ze system sie odpala i komp działa ale niestety jest mocno niestebilny i predzej czy pozniej i tak trzeba walnąc formata.najczesciej jednak komp wogule nie wstaje i trzeba na dzien dobry robic formata i stawiac system. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sucker Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Reinstal OS'a bedzie konieczny. Nie tylko z teoretyczneko pkt. widzenia ale takze z wlasnego doswiadczenia :). Jak przechodzilem z Via KT333 na nForce2 to chcialem zobaczc jak zachowa sie OS. Mialem wtedy Windowsa 98SE oraz WinXP. WinXP w ogole nie wystartowal a 98SE uruchomil sie ale za to nie dzialal CD(byl niewidoczny), dysk pracowal w najwolniejszym trycbie, grafika 640x480 w 16 koorach. Czszczenie ze sterow oraz instalacja nowych nie pomagala. 98SE ciagle wywalal bledy. Ty chcesz zrobic przesiadke z Via KT133A na nForce2 czyli z jeszcze starszej na nForce2(i odwrotnie). Gdyby to byly te same chipsety albo przynajmniej tej samej firmy(np. VIA) to moze by zadzialao porawnie ale nie dosc ze sa to rozne chipsety to jeszcze roznych firm a co za tym idzie calkowicie inne stery itd. Do tego OS przy instalacji juz konfiguruje sie pod odpowiednia plyte, instaluje odpowiednie moduly itp. wiec taka przesiadka bedzie musiala zakonczyc sie reinstalka OS'a. A jesli chcesz potem spowrotem powrocic do poprzednich ustawien(plyty do swoich wlascicieli jak na pocatku) to poprostu skorzystaj z GHOST'a lub podobnego programu i zrob zrzut OS'a na dysk. Zrobisz nowa instalke po zamianie MOBO a potem mozna wrocic do poprzedniego OS'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pci Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Gybyś wymienił moba i były na tym samym chipsecie to luz, ale to są 2 całkowicie inne układy więc nic z tegio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazzy Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 No to mnie pocieszyliście ;) Nic to, dzięki za pomoc, tak naprawdę nie spodziewałem się niczego innego, chociaż zapytać nie zaszkodziło. Jeszcze jedno pytanko na marginesie, do ilu można bezpiecznie podkręcić Athlona 1800XP? Nie mam żadnej wiedzy o tym procku. Używał go będę do obróbki dźwięku, więc stabilnośc raczej jest potrzebna, zwłaszcza że efekty są mi bardzo cenne i żadne przekłamania i utracone dane nie wchodzą w grę. Dzięki jeszcze raz za pomoc M Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sucker Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Cytat Jeszcze jedno pytanko na marginesie, do ilu można bezpiecznie podkręcić Athlona 1800XP? Nie mam żadnej wiedzy o tym procku. Używał go będę do obróbki dźwięku, więc stabilnośc raczej jest potrzebna, zwłaszcza że efekty są mi bardzo cenne i żadne przekłamania i utracone dane nie wchodzą w grę. Dzięki jeszcze raz za pomoc M Zalezy co to za procek. Jesli Palomino to zapomnij o podkrecaniu bo wysoko nie pojdzie. Moj idzie na 150MHz, max podkrecilem go do 162Mhz ale temp. wtedy jest wysoka wiec zostalem przy standardowm bo i tak zysku ogromnego z tego nie ma :D . A jesli to procek w technologi 0,13u to juz mozna sie pobawic w krecenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pci Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Ile bezpiecznie, niema takiej granicy zalezy od modelu. Staraj sie zeby temp. nieprzekraczała 50*, a napięcie tak do 1.9V I przetestój stabilnośc Prime Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unckle Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 mozna jeszcze zrobić naprawe systemu z płyty winxp, tzn nie formatować tylko dać napraw system co do podkręcania, to radze najpier trochę o nim poczytać, poszukać kumpla, który sięna tym naprawde zna pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hamil_Hamster Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Może zadziłać. Ja swój dysk na którym jest Win XP wywaliłem pare razy z A XP 1700+, mobo na VIA KT 266A, 256mb DDR, r9800 (syf, nie?) do Cel. 733, mobo na jakimś Via, 64mb SDR, Riva TNT2 M64. I działa :roll: Nawet w tym momencie (mobo od antka padło). To chyba ma coś wspólnego z takimi samymi sterownikami do płyty głównej na ukladzie Via. I obawiam się, że przy zmianie na nforce 2 taka sztuka nie przejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[hS.4f] Logan Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 chaos z 1800 zrobil trzypincet:] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[hS.4f] Logan Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 chaos z 1800 zrobil trzypincet:]chaos z 1800 zrobil trzypincet:] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[hS.4f] Logan Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 chaos z 1800 zrobil trzypincet:]chaos z 1800 zrobil trzypincet:]chaos z 1800 zrobil trzypincet:] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[hS.4f] Logan Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 chaos z 1800 zrobil trzypincet:]chaos z 1800 zrobil trzypincet:]chaos z 1800 zrobil trzypincet:]chaos z 1800 zrobil trzypincet:] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazzy Opublikowano 29 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2004 nie wątpię, ciekawe czy ten system był tak samo stabilny jak autor tej wiadomości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[hS.4f] Logan Opublikowano 29 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2004 ee sora za tyle postow... kliknalem tylko raz i poszedlem sobie robic zarcie a to sie samo wyslalo tyle razy. jest tu moze jakis zyczliwy moderator ktory nie kliknal by ze 2 razy na kasowanie posta? a ja ide strzelic 30 zdrowasiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazzy Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2004 spoko ;) myślałem że to jakaś manifestacja ze skandowaniem i koktajlami mołotowa ;)))) Kontynuując wątek poddałem się ze swapem, zbyt duże ryzyko zniszczeń. Nie zmienia to faktu że czeka mnie kupno płyty pod Bartona, niedrogiej, za to stabilnej. Co polecacie? Jedyny warunek to brak wiatraka na chipsecie - system ma być cichutki i każdy dodatkowy wiatrak to przekleństwo. Wytypowałem na razie Asusa a7n8x, chociaż ufam też MSI, Epoxowi i Soltekowi. Jaki chipset będzie najsensowniejszy? Przywiąałem się myślami do nf2, ale może niepotrzebnie? Komp służy do obróbki dźwięku, nie mają chodzić na nim żadne gry (dla pewności grafika to GF2 mx400 bo nie ma wiatraka ;)) i tak raczej zostanie. Nie wiem też jak podejść do wyboru procka, czy lepiej kupić coś wolniejszego i podkręcić, czy mierzyć w jakieś 2600 (tyle wiem że mi na razie styknie) i dać sobie spokój z kręceniem, bo dane są dla mnie najcenniejsze. Chłodzenie mam wolnobrotowe Zalmana, mam nadzieje że pociągnie z nowym prockiem. dzięki wszystkim M Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek_zet Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Cytat Logan"]ee sora za tyle postow... kliknalem tylko raz i poszedlem sobie robic zarcie a to sie samo wyslalo tyle razy. jest tu moze jakis zyczliwy moderator ktory nie kliknal by ze 2 razy na kasowanie posta? a ja ide strzelic 30 zdrowasiekshit, sam mozesz kasowac posty, przy swoim poscie w prawym gornym rogu masz przycisk kasuj albo cos takiego, a poza tym naucz sie najpierw korzystac z forum a dopiero pozniej trzaskaj postami :evil: :evil: :evil: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazzy Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2004 przeesz poszedł zdrowaśki odmawiać ;), przeprosił, to nie trza nań pohukiwać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chaos Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Cytat Logan"]chaos z 1800 zrobil trzypincet:] Cytat nie wątpię, ciekawe czy ten system był tak samo stabilny jak autor tej wiadomości slucham? :) Mazzy masz jakies watpliwosci? :) jemu chodizlo chyba o PR :) masz porównanko do P4 3.2Ghz 2SMT ;] Cytat shit, sam mozesz kasowac posty, przy swoim poscie w prawym gornym rogu masz przycisk kasuj albo cos takiego,nie wiem czy wiesz ale jak ktos pod toba cos napisze to sie nie da :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unckle Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2004 proponuję dfi lanparty nfII ultra b (nie ma wiatraka), dfi nfII ultra infinity, lub abita nf7-sl v.20 dwie pierwsze nie mają wiatraków - mają radiatory, pozycja nr 3 ma wiatrak ale mozna go łątwo zmienić na jakoś radiator jeszcze przed włożeniem do kompa, a standart zachować jakby co są to najlepsze płyty do podkręcania, oferują wiele fajnych dodatków lanparty najwięcej, infinity mniej, abit również - co nie znaczy ze są ich całkowicie pozbawione, płyty są wyposażone w doskonały dźwięk choć dla ciebie to pewnie przysłąby będzie ale podejrzewam ze masz swój osprzet allready, mają sieciówki, nowe standardy itp, pod socet A nf2 rządzi! o każdej z tych płyt są topici na forum - poczytaj zdecyduj pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mazzy Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Dzięki za pomoc. Faktycznie Abit ciekawy jest, poczytałem i nawet namierzyłem sztukę z pasywnym coolerem. Dam do niej pewnie Bartka 2500 chociaż znając życie trafię zablokowany mnożnik, bo te odblokowane to teraz rzadkość, także z kręcenia niewiele zostanie (jak rozumiem tylko przez fsb). Dźwięk na płycie faktycznie nie jest mi potrzebny, kartę mam zewnętrzną 10in/10out na 5 metrowym kablu, także komp stoi w innym pomieszczeniu. Mimo to jego hałas mnie wnerwia, zwłaszcza przy wyłapywaniu szumów czy przydźwięków w nagraniach. Stąd ten raban o wiatraki ;) dzięki raz jeszcze M Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unckle Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2004 ta "sztuka z pasywnym chłodzeniem" abita to używka musi być... nie lepiej kupić nowego + do niego np to http://www.cooling.pl/product_info.php?cPa...a3a13cd0bfed24e oczywiście zależy ile chcesz wydać $$$ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek_zet Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2004 fakt, o tym nie pomyślalem, przeprzaszam, teraz ja powinienem isc odmawiac zdrowaski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unckle Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Cytat teraz ja powinienem isc odmawiac zdrowaskipanowie zluzujcie trochę bo sie tu zawiąże koło przyjaciół radia maryje, i cza będzie nową grupę założyć :D :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
