ratHUNTER Opublikowano 13 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2004 mój system jak w opisie pod kreską. posiadam blok crystal c3, rurki 9/12, standardowa nagrzewnicę z aluminium i do niedawna atmana 600L/h problem polega na tym, że o ile wcześniej nie miałem nagrzewnicy (proc chodził na 8x200 i grzał się do 55C, borygo odparowywalo) ciecz w ukladzie smigala, az milo bylo popatrzec. po dorzuceniu tej nagrzewnicy (oczywiscie mozolnie ją odpowietrzałem, przy okazji podnioslem taktowanie do 8.5x200) ciecz wyraznie zwolnila, mało tego, ledwo co plyneła. z dwoma sunonami 12x12 (+autorska kontrola obrotow) w idle trzymal temp do 34C, natomiast przy grzaniu temp leciala do tych 50C. pomyslalem, ze czas pompki 600L/h dobiegl wlasnie konca i zmienilem na atmana 306. i co ? a no wlasnie, jajco. borygo plynie niewiele szybciej, w idle trzyma 29C natomiast przy grzaniu dochodzi do 48C. warto odnotowac, ze na procku lezy coppershim + arctic5 zas temperatura cieczy w ukladzie nie przekracza 20C. czy w takim wypadku moje pierwsze podejrzenie powinno pasc na nagrzewnice, ktora stawia zbyt wysokie opory cieczy ? help & thx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpiderMAN Opublikowano 13 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2004 Co to za nagrzewnica??? Widac z opisu, ze stwarza straszne opory. Pozatym nie najszczesliwsze jest borygo, ktore sie IMHO lekko lepi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ratHUNTER Opublikowano 13 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2004 nagrzewnica wygląda jak ta, tylko mniej skaszaniona: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=30932566 na niej obsadzone dwa wentyle 12x12 6W pędzone z regulatora napięcia na LM317. co do cieczy, to jest to mieszanka zielonego borygo z przegotowaną wodą w proporcji bliżej nie określonej. jeśli borygo sie za bardzo lepi to chyba jako tymczasową protezę można to jeszcze bardziej rozwodnić, nie ? :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
liquidboy Opublikowano 13 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2004 Niezły musisz mieć chłód w pokoju jesli temp wody nie przekracza 20 C. Dokręć blok mocniej lub wywal coopershima ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sailence Opublikowano 13 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2004 witam w układzie mam Atmana At-305 + Orbital O2 + dokładnie taka sama chlodniczka i bez chlodzenia wentylami, węże 12/15 w idlu (bez wentyli!) - 37*C w stresie (bez wentyli) - 52*C w idlu (z włączonymi 2 PAPST'ami 120mm) - 32*C w stresie (wiatraki również włączone) - 41*C może winę ponoszą w twoim układzie cieńsze węże albo źle nałożona pasta (ewentualnie syfiasty cooper shim) testowałem kadeta na tym samym ukladzie i nie było najmniejszych różnic w temperaturach (tzn. wahania były w granicach 1-2*C co zrzucam na karb błędu pomiaru), dlatego wniosek nasuwa się jeden: to nie jest wina chłodnicy, tym bardziej, że przepływ ma o wiele większy niż w Black Ice (wystarczy spojrzeć na układ rurek przepływających w chłodnicy - są jedno stopniowe a nie ślimakowe) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ratHUNTER Opublikowano 13 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2004 kurcze. nie chce zdejmowac coppershim`a bo sie boje o jajko. przykrece sruby za mocno i bedzie kicha :P teraz zrobilem inny patent: dalem dwa obiegi: zbiornik -> chlodnica -> zbiornik i zbiornik -> cpu -> zbiornik. zbiornik jest oczywiscie wspolny. efekt jak myslalem: pompki obciazone tylko jednym "elementem" dzialaja wyraznie wydajniej. ma to swoje plusy - temperatura nie wzrasta tak gwaltownie, w stressie jest 3C nizej, natomiast w idle 3 stopnie wyzej. ale sa tez wady. sila rzeczy mniej wydajna pompka wolniej studzi wode niz wydajna pompka ogrzewa w cpu. no nic, prace trwaja. moze zdejme tego shima, ale do tego musze jeszcze dojrzec :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narcyz Opublikowano 13 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2004 @ratHunter, Ty masz dylemat czy zdjac czy nie, a ja poprostu zapomnialem go zalozyc :) A oczywiscie kupilem go juz nawet, za pierwszym zalozeniem bloku najzwyczejniej zapomnialem, a za drugim stwierdzilem ze mam go w d... bo mi zawadzal o zapinke na socket, wiec dalem sobie spokoj. Przeciez rdzen wbrew pozorom nie jest tak altwo ukruszyc, jesli kos uwaza, to czemu mialby od razu psuc... :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ratHUNTER Opublikowano 13 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2004 no wiesz, jesli chodzi o kruszenie jajek to pewne doswiadczenia mam. ukatrupic nie ukatrupilem, ale po wielokrotnym zdejmowaniu volcano7 (wredna zapinka, musialem sobie w imadle plaski srubokret ksztaltowac) troche go objechalo... po dokladnym wyczyszczeniu szczotka i pasta do zebow sie okazalo, ze trzy krawedzie poprostu zniknely. ale procek dziala po dzien dzisiejszy :P wymiana rurek niestety nie przejdzie - mocowania bloku na krucce 9/12. a do wywalki coppershima musze jeszcze dojrzec. poprawki mam i musze kase trzymac na ten wszelki wypadek :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armadon Opublikowano 13 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2004 W sumie fakt, CS wcale nie podnosi aż tak strasznie temperatur. U mnie to było w końcu tylko 10 stopni różnicy. A co do ukruszenia proca to trzeba by było chłodzenie zakładać/zdejmować chyba młotkiem albo 0,5kg cooler, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Poza tym blok chyba kręcisz na śrubkach? Jeśli tak to doskonale wiesz, kiedy kręcisz którąś za mocno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ratHUNTER Opublikowano 14 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2004 coppershim byl zalozony prawidlowo. po jego zdjeciu nie odnotowalem zadnej zmiany temp ;) Armadon, spytam z ciekawosci - odkleiles tą gowniana naklejke od coppershima przed zalozeniem ? wiesz, niektorzy mysla, ze ona pelni jakas wazna role przy odprowadzaniu ciapla i zostawiaja ja na miejscu ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarodziej007 Opublikowano 14 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2004 dobry CS ma pomagać chłodzić a nie pogorszać chłodzenie. Akurat u mnie trafił się odpowiedni i temp spadał o jakieś 3* ale od kąd bawiłem się programam stwierdziłem że nie ma sensu patrzyć na temp bo człowiek się pochoruje od tego i dopuki mi działa to nie będę tego ruszał. Jak zacznie się kszaczyć to wtedy coś wymyśle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ratHUNTER Opublikowano 14 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 14 Września 2004 wywalka coppershima jednak pomogla. w stressie mam max 42C, w idle 33C. niestety, wsiąkł mi gdzieś arctic silver5 i na procku lezy zwykla H... docelowo w stresie chce miec ponizej 40... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ratHUNTER Opublikowano 16 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2004 no, wygrzebałem silver5 ze starych rupieci. w porownaniu z polską H w stressie jest 2C nizej, a w idle 3C nizej. zysk niewielki, ale zawsze cos :P teraz blady strach padl na weze igielitowe. to nie sa 9/12 a 8/12. chetnie zobacze u siebie eheim`y 9/12... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
