Bobik Opublikowano 9 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2004 Hej. Mam od ponad 3 lat MAG'a 570FD i od jakiegos czasu mam z nim problem. Jak siedzi na stand-byu to słychać z okolic kabla zasilającego charakterystyczny syk :roll: Jest to strasznie denerwujące. Drugą sprawą jest to, że jak chce go odpalić ze standa to dioda przy włacznika zaczyna szaleć ( miga ) i dopiero po odpowiednim walnieciu w tyłek ( w okolice wlasnie zasilania) zaskakuje i sie wlacza. Rozkrecilem go ostatnio by zobaczyc czy moze jakis kabel nie styka, ale okazalo sie ze na plycie głownej, jezeli tak to mozna nazwac, modul zasilający jest na niej zainstalowany i nie ma zadnych przewodów. Niestety nie mam pomyslu co to moze być. Chce sprzedac ten monitor za symboliczne grosze, ale chce by był sprawny. Czy wiecie co to moze być ??? ps.. na innych kablach zasilających jest to samo. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 9 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2004 ten charakterystyczny syk to jest brak styku dlatego też miga ci dioda skoki napiecia musisz wymienić kabel zasilający lub wyczyścicz styki wewnątrz kabla i odgiąć je żeby był lepszy styk i przeczyścić kołki w gnieżdzie monitora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sideband Opublikowano 9 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Października 2004 sorki nie doczytałem posta musisz zobaczyć też scieżki na płytce od monitora w okoliczy gniazda zasilania czy nie są przegrzane lub zimny lut jest lub uszkodzone w jakiś sposób ścieżki jeżeli są musisz doprowadzić je do stanu prawidłowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
