Abram Opublikowano 16 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2004 Mam taki oto problem. Dzis nabyłem drogą kupna kabel aby podłączyc kompa pod Tv. W sterownikach w zakladce "EKRANY" normalnie wykrywa mi ze jest TV podlaczone ale nie moge nigdzie na TV znalezc kanału ktory by wyswietlał obraz z monitora :( co moze byc prazyczyną. Jak moge temu zaradzic. Prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wierzba25 Opublikowano 16 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2004 Pod euro masz zapewne podłączone - prawda? Więc nie wyszukuj w kanałach tylko przełącz telewizor na AV, AUX czy jak to nazwali w twoim TV ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abram Opublikowano 16 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2004 wlasnie nie przez EURO tylko przez czincze czy jak to tam sie pisze :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wierzba25 Opublikowano 16 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2004 no to na jedno wychodzi - jest to traktowane jako wejscie dodatkowe - powinno być jako aux czy coś w tym stylu :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abram Opublikowano 16 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2004 Niestety nie. Podłączając przez Euro złącze masz odrazu przekierowanie na AV. A normalnie tak jak np. kamere musisz szkac jak normalnego kanału TV np. TVP1 :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wierzba25 Opublikowano 16 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2004 no to moze w twoim telewizorze niestety tak jest. Ja mam inaczej - z tyłu jest euro jako aux1 a z przodu cinch jako aux2 i nie musze wyszukiwac. Aczkolwiek na starym TV musialem wyszukiwac ale wszystko dzialalo miodzio. :-D Moze cos zle w ustawieniach masz i nie idzie ci sygnal na tv po prostu? albo masz wersje vivo i pod tv-in podlaczasz ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuicets Opublikowano 16 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2004 Nie szukaj po kanalach tylko daj AV i juz. Taka sama procedura jak przy Video... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abram Opublikowano 16 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Października 2004 Nie szukaj po kanalach tylko daj AV i juz. Taka sama procedura jak przy Video...Kolego czy ty czytales to co przed chwilą pisalem ?? zaledwie kilka postów wyżej ? :? :x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
