rout Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 hej mam taki problem... podlaczam fdd do kompa [amd k6-2 500mhz , aopen ax59pro , 192mb ram , samsung 4.3gb] i podczas bootowania z dyskietki [dysk. startowa win98se] wyskakuja 2 bledy[naprzemiennie]: -couldn't load dos. press any key to retry [cos w tym guscie] oraz info , ze dysk jest zly i mam wlozyc inny. probowalem z innym flopem , z inna tasma i [gluteus maximus] zimna :/ chcialem zbootowac kompa z dyskietki bo chcialem sformatowac dysk a tak to... wiecie co:? o co chodzi? problem w sprzecie? podejrzewam gniazdo fdd na mobo ale moze sie myle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEFENCE Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 Pokombinuj z podpieciem tasmy, bylo kiedys na forum o tym. Chodzilo o to by obkrecic tasme o 180 stopni. Dwa konce tasmy wzgledem siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rout Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 robilem tak , efekt byl taki ze dioda od fdd w ogole sie nie swiecila :| aha , zapomnialem dodac , moze to cos pomoze... jak wsio bylo 'dobrze' podpiete to dioda od fdd caly czas sie swiecila. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirri Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 Jeżeli dioda się świeci cały czas to znaczy, że kabel jest źle podłączony. Musisz jedną strone obrócić o 180 stopni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rout Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 hm... no ok , napisalem ze tak zrobilem , ale takie 'buki' byly na fdd ktory niedawno kupilem , niesprawdzany wczesniej. potem wzialem flopa z mocniejszego kompa no i dioda juz byla ok , swiecila sie dopiero przy czytaniu z dyskietki , ale raz 'chrobotnelo' i to wszystko :/ potem wywala ze nie moze zaladowac dosa i mam nacisnac jakis przycisk aby sprobowac jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rout Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 hm... wlasnie zauwazylem ze w gniezdzie fdd na mobo nie ma 1 pina :? gorny rzad , 3ci od prawej [gorny czyli blizej luki w gniezdzie] wyglada na to ze tego pina nie bylo od nowosci , w kazdym razie nie zostal ulamany bo jest ziejaca dziura. ma to jakis wplyw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DEFENCE Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 Dobrz niepowinno byc tam tego jednego pinu. Ale kombinuj dalej z podpinaniem FDD i tymodwracaniem tasmy ja sie z tym meczylem troche az wkoncu udalo sie. Wiec masz pare mozliwsci podpiecia wykorzystaj wszystkie bedzie dzialac (jezeli jestes pewnien ze FDD jest dobre) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rout Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 noo fdd powinno byc dobre , przynajmniej ktores z dwoch . oki , sprobuje. thx anyway :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luciush Opublikowano 23 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2004 spróbuj odwrócić taśmę ale nie 180 stopni tylko wtyczkami: wtyk z mobo do fdd i odwrotnie. taśma od fdd jest skręcana w jednym miejscu i musi być podłączona w ten "jedyny" sposób Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
