Wojtek P Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Witam, Mam problem z Sound Blaster Live (CT 4830 - 4-kanałowy). Karta działała dobrze, aż pewnego dnia Windows 98SE zawiesił się przy uruchamianiu. Po przeinstalowaniu Windows'a wszystko było OK, ale po zainstalowaniu sterownika do Sound Blaster, komputer zawiesił się. W innym komputerze pod Windows XP jest tak samo. Windows prawidłowo wykrywa kartę, jednak po zainstalowaniu sterowników zawiesza się. Tak samo jest przy sterownikach z oryginalnej płyty do SB, oraz przy sterownikach z Windows. Kiedy to się stało, komputer był podłączony do niezerowanego gniazdka, więc może to było przyczyną. Komputer nie był wtedy otwierany. Czy ten SB jest jeszcze do uratowania??? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EsiuWWW Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Instalujesz stery oryginalne z płyty SB naXP, przecież te sterowniki nie są pod niego pisane, nie zawieszają kompa, lecz sprawiają że Win uruchamia ok 10 min u mnie tak było a co do win 98 to miałem taki przypadek, wystarczyło skombinować inną wersje wina i wszysytko ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek P Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Instalujesz stery oryginalne z płyty SB naXP, przecież te sterowniki nie są pod niego pisane, nie zawieszają kompa, lecz sprawiają że Win uruchamia ok 10 min u mnie tak było a co do win 98 to miałem taki przypadek, wystarczyło skombinować inną wersje wina i wszysytko ok Sterowników z oryginalnej płyty używałem pod Windows98SE. Tam wszystko grało jak należy aż do momentu, kiedy ten SB przestał działać. Pod Windows XP, po włożeniu SB jest od razu wykrywany i sterowniki są do niego instalowane. Wtedy komputer się zawiesza. Ten SB po prostu działał i nagle przestał działać (objawy jak powyżej) w tym samym komputerze i w tej samej konfiguracji. Włożyłem go do innego komputera i objawy są takie same. Przypuszczam, że albo jakiś układ się uszkodził, albo może doszło do częściowego zamazania Firmware. Czy wie ktoś, czy mogę jakoś temu zaradzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xan Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 NO a karta dziala na domyslnych sterach z win xp , jak tak to masz zle stery . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek P Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 NO a karta dziala na domyslnych sterach z win xp , jak tak to masz zle stery . Próbowałem różnych sterowników i zawsze jest tak samo. Karta ta kiedyś działała pod Win98SE na sterach z oryginalnej płyty CD, a teraz już nie działa. Więc sterowniki nie mogą być złe. To jest coś z kartą nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EsiuWWW Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 W innym komputerze pod Windows XP jest tak samo. Czy ten SB jest jeszcze do uratowania??? Pozdrawiam Skoro sprawdzałeś go na dwóch kompach i na obydwu nie wstaje to znaczy chyba że padł, i raczej na to nic nie poradzisz tak sądze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xan Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 W takim razie karta padla , jak napisal esiu . I raczej jak to na 100% to , naprawa raczej odpada . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ebe01 Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Spróbuj z kx'ami, u mnie oryginalne sterowniki nie wykrywają live (przy instalacji wyskakuje że nie mógł znaleźć karty) a z kx'ami live gra przepięknie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek P Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Spróbuj z kx'ami, u mnie oryginalne sterowniki nie wykrywają live (przy instalacji wyskakuje że nie mógł znaleźć karty) a z kx'ami live gra przepięknie :) A czy możesz podać link, skąd mogę je ściągnąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xan Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 A nie pomyslalem ze opcja szukaj na tweaku dziala :) ??? . http://forum.purepc.pl/viewtopic.php?t=63498 Tyle, ze te stery to na win xp dobrze dzialaja . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EsiuWWW Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Chmmmmmmmm dziwne skorosz masz SB Live 4 kanałowy to najprawdopodobiej masz albo SB Live Value, albo SB Live 1024 (nowsza bardziej okrojona wersja poprzedniej brak cyfrowego wejścia cd) czyli to co ja lub prawie to co ja :) i raczej nie sądze żeby Kx coś ci dały u mnie nigdy takich problemów nie było co innego gdybyś miał SB Live 5.1 tam wiem że są jaja, ale spróbować nie zaszkodzi napisz czy coś ci one dały możesz zobaczyć tzw. moda na Audigy, który raczej nic nie daje ale może jednak.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xan Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Ja caly czas nie wiem ( bo koles nie powiedzial ) , czy jak wlozy karte do kompa i win xp ja wykrywa to sie zawiesza , czy jak dopiero instaluje te od Creativa stery :) > Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek P Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Ja caly czas nie wiem ( bo koles nie powiedzial ) , czy jak wlozy karte do kompa i win xp ja wykrywa to sie zawiesza , czy jak dopiero instaluje te od Creativa stery :) > Sprawa wygląda tak, że Windows XP ją wykrywa i informuje o znalezieniu nowego urządzenia Sound Blaster Live Value (czy coś takiego). Następnie automatycznie szuka dla niej sterowników. Po kilku sekundach komputer się zawiesza. Czyli zawieszenie występuje w chwili próby uruchomienia sterownika. W przypadku Windows 98SE, karta nie była wykrywana od razu po uruchomieniu. Kiedy uruchomiłem program instalacyjny z płyty CD (SB Live installation), instalacja przebiegała normalnie, a pod koniec wystąpiło zawieszenie się komputera. Czyli komputer wiesza się w momencie uruchomienia sterownika do SB. Coś mi się zdaje, że nic już z tej karty nie będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EsiuWWW Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Coś mi się zdaje, że nic już z tej karty nie będzie. Chmmmmmmm i raczej masz racje :) Ale ów karte można kupić za ok 30 zł więc nie jest to jakaś kolosalna strata, przynajmniej masz pretekst by kupić coś lepszego:) Wydaje mi się że temat w tym momencie jest zamknięty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xan Opublikowano 27 Października 2004 Zgłoś Opublikowano 27 Października 2004 Ja caly czas nie wiem ( bo koles nie powiedzial ) , czy jak wlozy karte do kompa i win xp ja wykrywa to sie zawiesza , czy jak dopiero instaluje te od Creativa stery :) > Sprawa wygląda tak, że Windows XP ją wykrywa i informuje o znalezieniu nowego urządzenia Sound Blaster Live Value (czy coś takiego). Następnie automatycznie szuka dla niej sterowników. Po kilku sekundach komputer się zawiesza. Czyli zawieszenie występuje w chwili próby uruchomienia sterownika. No, to pewne ze karta padla ( mam taka sama w szafce :) ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
