Macieqqq Napisano 31 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 31 Lipca 2006 Jakiego programu uzyc do dokladnego "wyczyszczenia" dysku? Tak, aby juz nic z niego nie dalo sie wydobyc... Mam Samsung'a SV0682D. Zanalazlem SUTIL i Shdiag. Moze cos z tego? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 31 Lipca 2006 Zgłoś Napisano 31 Lipca 2006 (edytowane) Ten pierwszy owszem, ten drugi nie bardzo. Do tego pierwszego jest odpowiednik z Wester Digital - program WD CLEAR (koniecznie wersja 1.30 - aby obsługiwać dyski inne niż WD). Obydwa działają na tej samej zasadzie, co tzw. niskopoziomowy format dostępny w biosach niektórych płyt głównych. W przypadku programu WDC powierzchnia dysku zostaje wypełniona zerami. Poza tym jest wiele programów pod Windows, które używają wyszukanych algorytmów zapisywania (a właściwie nadpisywania) danych. Np. tutaj: http://programy.onet.pl/74,89,programy.html Osobiście bawiłem się Ereserem. Robi to, co powinien. Po zastosowaniu dowolnego z tych programów (lub ich kombinacji) odzyskanie danych może być problemem nawet dla profesonalnych firm. Zwykłe programy do odzyskiwania nie mają raczej szans. Edytowane 31 Lipca 2006 przez ULLISSES Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Macieqqq Napisano 1 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2006 (edytowane) Ok, chyba jednak zrobie to SUTIL'em, ale jakie parametry wybrac przy formatowaniu? /ERASE_LBA:XXX - [size: XXX LBA (Default: 262144)] - ? /ERASE_MB:XXX - [size: XXX MB (Default: 128MB)] - ? /ERASE_MBR - [Erase MBR] - czy wyczyszczenie MBR moze cos "popsuc"? /ERASE_ENTIRE - [Erase the entire area (Known as the Low Level Format)] - to chyba oczywiste... Edytowane 1 Sierpnia 2006 przez Macieqqq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 1 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 1 Sierpnia 2006 (edytowane) Odpowiedź wydaje mi się równie oczywista, jak opis ostatniej opcji. Oczywiście ta opcja, jak i "Write Zeros" w przypadku WDC nie pozostawia śladów po plikach, folderach i partycjach. Edytowane 1 Sierpnia 2006 przez ULLISSES Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 21 11 1991 Napisano 2 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2006 Ja tez bym sobie chciał zrobic takiego formata zeby nic nie bylo ale tylko na jednej partycji da sie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Macieqqq Napisano 2 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2006 Ja tez bym sobie chciał zrobic takiego formata zeby nic nie bylo ale tylko na jednej partycji da sie? Tak Kurcze, no juz sie szykuje do tego formata, tylko powiedzcie mi co oznaczaja te parametry i czy ich uzywac? /ERASE_LBA:XXX - [size: XXX LBA (Default: 262144)] /ERASE_MB:XXX - [size: XXX MB (Default: 128MB)] /ERASE_MBR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość 21 11 1991 Napisano 2 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2006 To dobrze bo nawet po formacie windows mi błedy wywala :mur: :mur: to jakim programem wkoncu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 2 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2006 (edytowane) /ERASE_LBA:XXX - [size: XXX LBA (Default: 262144)] /ERASE_MB:XXX - [size: XXX MB (Default: 128MB)] /ERASE_MBR 1. Kasuje zawartość określonej ilości bloków na dysku, zaczynając od początku dysku. 2. Jak wyżej, lecz dotyczy ilości MB. 3. Kasuje główny sektor rozruchowy dysku, czyli pierwsze 512 bajtów dysku. Uniemożliwia to uruchomienie systemu zainstalowanego na dysku - podczas próby startu z takiego dysku dostajemy komunikat "Non system disk or disk error". To dobrze bo nawet po formacie windows mi błedy wywala :mur: :mur: to jakim programem wkoncu?Na początek to polecam ten temat: http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=100972 Może to nie jest wina dysku. Obstawiam raczej temperatury, zasilacz lub uszkodzenie pamięci. Jeśli zaś chodzi o formatowanie jednej partycji (domyślam się, iż chodzi o partycję systemową), to najlepszym rozwiązaniem jest formatowanie przy użyciu instalatora systemu Windows. Wybieram pełne formatowanie (nie szybkie). Jeśli natomiast chodzi o wyczyszczenie partycji, aby nie można było z niej odzyskać plików, to jest taka możliwość w programie Ereser. Pozwala na nieodwracalne kasowanie plików, jak i nadpisywanie pustej powierzchni dysku, aby nie było możliwe odzyskanie usuniętych wcześiej plików - opcja "Wipe empty space". Edytowane 2 Sierpnia 2006 przez ULLISSES Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Macieqqq Napisano 2 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2006 Ok, no tak, jak wyczyszcze MBR to raczej nie uruchomie Windy, ale czy wtedy bede mogl normalnie "na swiezo" ja zainstalowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ULLISSES Napisano 2 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2006 (edytowane) Tak, bez problemu. Instalator wrzuci nową zawartość MBR poprawną dla siebie i wszystko będzie ok. Może trochę się powtarzam, ale... Mam nadzieję, iż jesteś świadomy, że zarówno SUTIL jak i WDC operują na fizycznych dyskach (a nie partycjach) i po ich użyciu cały dysk będzie czyściutki, jakby z fabryki wyszedł, a o odzyskaniu danych w domowych warunkach raczej nie ma mowy... Żaden z nich nie operuje na partycjach, więc np. zapisanie zer tylko na partycji D nie wchodzi w grę. Edytowane 2 Sierpnia 2006 przez ULLISSES Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Macieqqq Napisano 2 Sierpnia 2006 Zgłoś Napisano 2 Sierpnia 2006 Cały dysk będzie czyściutki, jakby z fabryki wyszedł, a o odzyskaniu danych w domowych warunkach raczej nie ma mowy... Tak, o to mi chodzilo :D Dzieki ULLISSES za cala pomoc B-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
