pmp
Gb Ga-k8nxp-sli/ga-k8n Ultra Sli - Wszystko O...
Dołączona grafika
Taniec z nF4/SLI czas zacząć więc wszystko o tej płycie, opisy problemów, ich rozwiązań, biosów itp itd. poproszę w tym wątku. Moderatora proszę o wrzucenie na listę, lub przyklejenie.
Edytowane przez pmp
Z tego co czytałem to duży rozrzut jest w wykonaniu tych płyt a co za tym idzie w ich możliwościach o/c. Tak więc hmm nie postarał się Gigabyte.
1275940[/snapback]
ano nie :(
chwilke temu zaliczyl pad, nie mam pojecia co sie z-tentego-walo :/
bylem sceptycznie nastawiony do gigabyte a po tej akcji wiecej go nie dotkne
nawet go jeszcze nie krecilem ;/
padl tak ze nie wstanie zapewne ;/
Witam wszystkich
Mam od kilku dni te plyte. Bios F6, chipset rev. A3
Odpalila bez wiekszych problemow w konfiguracji:
AMD 3200+ ADA3200DIK4BI z 50 tygodnia
2 x KINGMAX 512 /466 BGA 4.3 ns
GT6600 GainwardGS
2 x Samsung SATA 160 GB RAID 0
ENERMAx 460W
... i inne smieci
Po zabawie na ust. standardowych max. stabilna magistrala 213 przy 1.65V (HT, mnoznik - stand., 1:1)
Pow. 213 - nie przechodzil przez detekcje napedow lub kopiowal sobie bios z zapasowej kostki bo twierdzil ze oryginalny jest BE
Cos pozmienialem w biosie i uruchomilem winde przy 213 (bo wiecej nadal sie na dalo). Ustawiajac w EASY5 magistrale doszedlem do 264.
Temp. w stresie to 38 przy 1,65V, lecz sytem lekko niestabliny
270 - zawiesil sie
Troche zabawy z ustawieniami chcialem uzyskac stabilna prace przy nizszym napieciu, no i przedewszystkim mozliwoesc ust. magistrali wyzszej niz 213 w biosie a nie w EASY5.
10x 240, przy zasilaniu 1,5V - zszedlem do tylu bo nadal dzialal
RAM 2.8V 1:1 (240 MHz), CL3, 1T
HT x 2
temp bez obciazenia 20
temp w stresie 27 - SUperPI + PRIME95
Dzien pozniej ustwilem - i tak na razie pracuje
10x 250, przy zasilaniu 1,5V
RAM 2.8V 3:2 (208 MHz), CL2.5, 1T
HT x 2
temp w stresie 28 - SUperPI + PRIME95
Moze wieczorem sprawdze z ciekawosci, czy bedzie przy 1,5V chodzil na 2,6 GHz
Pozdrawiam
EDIT
Naszybko sprawdziwlem:
Na HT 3 nie przechodzi postu przy powzyszych ustawieniach
Uruchamia sie widna na 255x10 i 1.4V - reszta bez zmian, w primie bledy
Dziala poprawnie na 260x10 i 1,475
Powalcze jeszcz troche i dam znac.
Mam juz kilka zastrzezen do MB:
1. Mam 8 urzadzen USB, co ktores uruchomienie musze przelaczac mysz Diamondback Razer
2. Nie dziala przy OC z HT > 2 - przynajmniej u mnie
3. Easytuner lekko oszukuje wskazania - szczegolnie napiecie.
POZ
EDIT2
Podsumowanie (dokonczenie)
4. Niestabilna praca z mnoznikiem porcesora X 9
5. Nie dalo sie uruchomic stablinie magistrali powyzej 270 MHz, niezalenie od taktowania pamieci
6. OC latwiej zrobic poprzez narzedzia po uruchomieniu windowsa - MB w BIOS'e jest bardziej oporna, mimo, ze ustawienia w widzie sa bardzo stabilne
Reszta jest super. Na ustawieniach poprzednich, ktore zaznaczylem stablinie i na ponizszym - zero obiekcji.
Teraz dziala tak: (od 2 godzin z prime95 w tle)
255x10 1,475 V
RAM 2.8V 1:1 (255), CL3, 1T
HT x 2
temp bez obciazenia 24
temp w stresie 31 - PRIME95
POZ
Edytowane przez k2rola
pmp pochwal się wynikami  :)
1274960[/snapback]
Narazie się nie pochwale bo jest kłopot z dyskami które mam - Maxtor maxline III/300GB, sprawdzałem DiamondMaxa10+ to samo :(
Raz się wykrywają, raz nie, jak się wykryją to jest fajnie, windowsy postawiłem, ale mniej więcej 1/30 prób się wykryją, więc chwilowo wróciłem do A32 :( bo mocno mnie to zdenerwowało i nie da się normalnie używać.
Inne dyski działąją ok, ale ja innych nie chcę. Problem występuje nie tylko u mnie co wygoglowane zostało. Gigabyte potwierdziło po tygodniu czekania i głupich odpowiedziach aby sprawdzić czy dysk jest podłączony, i czekam na nowy bios, inny niż ostatni tj. F6 - ma być w tygodniu po weekendzie, podobno GB K8NSNXP(Ultra)-939 też mają ten sam problem z dyskami Maxtora :(
Albo mi się wydaje albo płyta
GA-K8N Ultra-SLI
Dołączona grafika
to dokładnie to samo co nasze płyty:
GA-8NXP-SLI
Dołączona grafika
Tylko że w bundlu brak jest DPS oraz karty WiFi 802.11g, a także aktywny cooler zastąpiono pasywnym.
Dobrze rozumuje ? Ktoś z Was widział płytę GA-K8N Ultra-SLI i może to potwierdzić ???
Edytowane przez pmp
Narazie się nie pochwale bo jest kłopot z dyskami które mam - Maxtor maxline III/300GB, sprawdzałem DiamondMaxa10+ to samo :(Raz się wykrywają, raz nie, jak się wykryją to jest fajnie, windowsy postawiłem, ale mniej więcej 1/30 prób się wykryją, więc chwilowo wróciłem do A32 :( bo mocno mnie to zdenerwowało i nie da się normalnie używać.
sprawdzales na roznych molex'ach?
Chodzi mi o kontroler w nF4 bo Sil3114 działa bez zarzutu jeżeli chodzi o współprace z Maxtorami.
wiem :) pytalem czy sprawdzales na roznych wtyczkach zasilajacych - znam przypadki, ze na roznych liniach zasilajacych nie chcialo dzialac, na tej samej, ale z hdd dzialalo, na tej samej, ale juz z napedami optycznymi nie...sprawdz rozne kombinacje...
@k2rola- u mnie na 240MHz HTT(FSB), 1.425V, ram 166:200, sp2004 też wytrzymuje 2h bez problemu… jednak czasami potrafi wyskoczyć z błędem po 6h, po czym przy kolejnym uruchomieniu działa z 10h (więcej nie testowałem), po chwili wykrzacza się po 2,5h… Dziwna sprawa z tym prime, potrafi się zatrzymac z błedem (np. przy ustawieniu 250-260MHz na std napięciu) niemal po minucie podczas gdy wszystkie inne testy (Super PI, Hot CPU tester, 3dmark wskazują na idealną stabilność…)
POZDRAWIAM,
Łukasz P.
Edytowane przez TheOne
TheOne
Sproboj podniesc napiecie. Umnie wszystko dziala dobrze. Plyta bardzo stabilna przynajmniej do 255 MHz.
Odpala sie na 290. Dziala w miare poprawnie do 280.
Mam w kompie duzo sprzetu wiec, moze to wplywa na stabilnosc przy wyzszych FSB.
Widzialem jednak na Extreme stabilna magistrale powyzej 300 i niezly rekord.
Caly czas mam problem z HTT - powyzej 2X plyta na 255 jest nistabilna.
Dodatkowo widac dosc duze skoki VCORE - zastanwaia mnie jak to wplywa na stabilnosc przy wyzszej magistrali plyty.
System aktualnie pracuje na codzien:
253x10 @1.475
RAM: 253MHz @2,7V przy 3-3-3-8 - slabe pamieci :(
HTT - 2
Bardzo sie ciesze z temp. przy tych ustawieniach. Po uruchomieniu windy to nawet wentylator sie nie wlacza (ponizej 20 stopni).
W stresie po kilku godzinach nie przekracz 31 stopni.
Poz
EDIT:
Przy HTT 1X i RAM 133, mnoznik x6, plyta dziala do 320 MHz - sprawdzane co 5 MHz, przy 325 wywala sie po kilku minutach.
Przeklejam ten temat innego watku.
Mam problem z podkreceniem.. tzn krok po kroku z poradnikiem rapra:
Sprzęt to: Gigabyte GA-K8NXP-SLI; Athlon 64 3200+; 2x512 DDR400 Twinmos c2.5
PKT-1: Sprawdzam mozliwosci podkrecania plyty?
W BIOSie zmieniam:
- Advanced Chipset Setup: HT Frequency z Auto na 2x
- Advanced Chipset Setup: Max MemClock z Auto na 100
- MB Intellihent Tweaker: K8 CPU Clock Ratio z Defoult na x6
- CPU Frequency z 200 na 210 (na poczatek)
Nie wiem czy wszystko zrobilem ok ale po 2 minutach poczulem gryzacy smrod z obudowy... wylaczylem szybko komputer ale gorace byly tylko radiatory od DPS (Dual Power System) ... czy to przypadkoww zabrudzenie gdziec splonelo czy cos jest nie tak z tym co robie .. po wlaczeniu komputera wywalilo mi jeszcze BIOS ROM Erasing Error i przy dualu i po kolejnym restrarcie wrocilem do poprzednich Defoultowych ustwien aby o tym napisac
Pozdrawiam
BESSA
Powtorka testów:
Sytuacja powtarza sie z tym smrodem spalenizny po ponownej probie teraz dalem od razu na 250 MHz (podkrecenie CPU Frequency) .. tak jakby sie PCI po podkreceniu topily!! Pasty na procesor ceramicznej nie skapilem (ale to chyba nie ona tak wali)
Napiszcie cos o ludzie z doswiadczeniem zanim calkowicie spale swoja premie.
Trzeba bylo poczekac na DFI a nie to mobo kupowac.
Moje uwagi:
- smrod przy kazdej probie podkrecenia FSB (nawet o 10 MHz) (byly dwie)
- wywala bios czasami przy podkrecaniu BIOS ROM Erasing Error
u mnie fsb240 i działa :D nic nie śmierdzi.
może jakiś kabelek zawadza ci o coś gorącego i stąd ten zapaszek ?
1339447[/snapback]
ale kabelek nie zaczal by sie topic po podniesiceniu FSB z 200 na 210 (mnoznik x6) gdy wczesniej na normalnym 200 MHz dzialal kilka godzin.
serio to sie troche zrazilem do podkrecania po tej przygodzie ale moze jutro lub pojutrze jeszcze raz zbadam co sie dzieje .. mam juz wszystko tylko mi jakos to zbrzydlo :( ... tyle zabawy z czytaniem i zrozumieniem tych mnoznikow na nowo i w nagrade odrobina smrodu ..
pozdrawiam
1274960[/snapback]
na płycie głownej GA-K8NXP-SLI prócz napędów optycznych i FDD zainstalowany dysk
twardy WD160GB -SATA - wyjasnij mi jak mozesz w jaki sposób i co mam zrobic aby zainstalowac na nim system
Z botowanej plyty w napedzie laduja sie te rozne [ciach!]ly a nastepnie pisze mi ze nie znalazl dysku i żebym sprawdzil poprawnosc laczen,a wszystkie polaczenia sa ok wg/instrukcji :)
jak mozesz odpisz piter_66@o2.pl
hmm ja natomiast dziś mocno się zdziwiłem. włożyłem DPS'a (bo miałem wyjętego), i na fsb220+ DPS wydaje ciekawe dźwięki (cewki cudnie syczą), robi się niesamowicie gorący (wiatraczek zdjąłem bo koliduje mi z XP120) i faktycznie śmierdzi :)
Po ok. 20 minutach pracy na FSB230 wszystko się zwiesiło na tyle skutecznie że musiałem kasować cmos. Wieszało się na reboocie przed wykryciem HDD, bez możliwości zmniejszenia fsb/wejścia do biosu.
Co ciekawe bez DPSa takie rzeczy się nie dzieją, nic nie syczy, fsb240 działa bez zarzutu, nie ma dziwnie gorących elementów na mobo...
no tak....ja wlozylem DPS i tak zostawilem .. i wlasnie ta plytke ocenialem za najgoretsza po podnoszeniu FSB ale nie zlokalizowalem zrodla smrodu... co ciekawe na 200MHz dziala wszystko poprawnie (zDPS) i to przez wiele godzin
Edytowane przez BESSA
no trudno żeby na 200 bez DPS'u nie działało skoro u mnie leci na 240. zastanawiam się po grzyb DPS jest skoro nie widać in plus efektów jego działania lub nie. pozatym takie złącze jak on ma z płytą to za wiele prądu nie puści, zaczęłem wąptić w jego prawdziwy sens (nie marketingowy)
