F!lip` Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 Jak włączyć DMA na Win98se ? O ile wiem w Menadżerze urządzeń > właściwości dysku > ustawienia. Jednak mam tam tylko opcje: Ustawienia podwójnego kanału IDE. Przy CDROMie mam opcje do zaznaczenia DMA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chemiczny_ali Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 Zainstaluj stery do mobo :wink: pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
best-boy Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 (edytowane) Jak włączyć DMA na Win98se ? O ile wiem w Menadżerze urządzeń > właściwości dysku > ustawienia. Jednak mam tam tylko opcje: Ustawienia podwójnego kanału IDE. Przy CDROMie mam opcje do zaznaczenia DMA. 1470123[/snapback] Na poczatek fakt zainstaluj stery bo to do DMA wymagane. A DMA szukaj w "dyskach" a nie w kontrolerze IDE (tak jak w win NT) Edytowane 29 Maja 2005 przez best-boy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F!lip` Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 Sterowniki mam zainstalowane, ale fakt: źle szukałem :D screen - czy to jest to ? :D A szukałem tutaj: screen - przy okazji: jak ustawić najlepiej, żeby zwiększyć wydajność ? :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 tak na 1 obrazie to dma. Tylko musisz raz zaznaczyć wyjść i zpowrotem wejść i zaznaczyć i znowu wyjść. Wtedy win się spyta czy chcesz walnąć reset. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F!lip` Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 (edytowane) Niestety po zaznaczeniu i restarcie coś jest nie tak: screen - wcześniej tego nie było. W zakładce zasoby pisze: Brak konfliktów. Przy okazji znikła mi ta pozycja w menadżerze urządzeń>stacje dysków - mam tylko flopa. Aktualizowałem sterownik - wgrałem taki jaki jest w systemie, ale dalej to samo. Pomocy :( update dodam jeszcze, że znikł mi CDROM w Moim komputerze... Edytowane 29 Maja 2005 przez F!lip` Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 Jaką płytę gł masz :>? odinstaluj kontrolery i zainstaluj je jeszcze raz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F!lip` Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 (edytowane) Jaką płytę gł masz :>? odinstaluj kontrolery i zainstaluj je jeszcze raz. 1470604[/snapback] Usunałem kontrolery, zrestartowałem i pojawiły się w takim samym stanie. Tu info o moim kompie: screen tu troszke szerzej: screen Dodam jeszcze, że kiedyś instalowałem nowsze sterowniki Via, to pojawiało mi się dokładnie to samo (nie zmieniałem nawet te DMA). Edytowane 29 Maja 2005 przez F!lip` Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F!lip` Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 Dobra rozwiązałem ten problem - wystarczyło usunąć z rejestru klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\MF. Po restarcie wykryto na nowo sprzęt. Jednak DMA nie jest włączone nadal, a kiedy to zrobie problem się powtarza. Mam dysk twardy "Seagate ST340810A", na Cdromie DMA mogę włączyć. Jak włączyć dma na hdd ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 Jeśli masz stery do via to już masz fabrycznie dma aktywne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F!lip` Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 Jeśli masz stery do via to już masz fabrycznie dma aktywne. 1470996[/snapback] Mam jakieś sterowniki na płycie, które dostałem razem przy kupnie komputera (zainstalowane teraz). Ale DMA aktywnego nie ma - ani teraz, ani zaraz po instalacji. Dlatego chce je włączyć :) Jak pisałem wyżej: gdy instaluje nowsze sterowniki Via to pojawia mi się ten błąd z CDROMem. Możliwe, że jest jakiś patch na to, lub inne sterowniki. Dlatego właśnie proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 Podaj nazwę płyty gł dokładną i na jakim chipsecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F!lip` Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 Podaj nazwę płyty gł dokładną i na jakim chipsecie. 1471063[/snapback] Procomp BVC3A; VIA VT82C693A Apollo Pro133 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 29 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2005 Wywal VIA4in1, restart. zainstaluj Via4in1 z CD dolaczonego do mobo, restart. Wlacz DMA. Restart. Powinno byc ok. W ogole, to cos masz skopane chyba. Bawiles sie moze w to: http://www.pol-net.com.pl/~whiteeagle/ide.jpg ?? Bo powinno wyswietlac nazwe dysku, firmware itd.. a tam nie aktywne pola. Zanim cokolwiek zrobisz, sprawdz tasmy (powinna byc 80pin i zadnego napedu CD na niej), zworki (Master lub Cable Select jesli to WD) i ustaw w biosie wszystkie dyski/napedy na Auto (zarowno typ urzadzenia jak i tryb pracy). Co to za dysk? Pelna nazwa mile widziana.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
best-boy Opublikowano 30 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2005 Procomp BVC3A; VIA VT82C693A Apollo Pro133 1471152[/snapback] No i wlasnie tego sie obawialem (przypadlosc Apollo Pro i podobnych) w tym wypadku zeby pozbyc sie problemow musisz zainstalowac jakies starsze stery via 4in1 na nowszych moze byc taki objaw jak na screenie. Na poczatek najlepiej tak jak napisal kolega wyzej, wywalic kontrolery > reset > zainstalowac sterowniki do MoBo prosto z CD od producenta > reset > sprawdzic DMA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F!lip` Opublikowano 30 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2005 (edytowane) Wywal VIA4in1, restart. zainstaluj Via4in1 z CD dolaczonego do mobo, restart. Wlacz DMA. Restart. Powinno byc ok. W ogole, to cos masz skopane chyba. Bawiles sie moze w to: 1471456[/snapback] Więc tak sprawdzałem taśmy i rzeczywiście były źle powkładane: Pisze na nich Ultra ATA Cable Master (miałem w CD, włożyłem do HDD), a na drugiej Ultra ATA Cable Slave (do CD). W biosie mam ustawione dobrze. Zworki: ::click:: miałem wcześniej ustawione jak na 1wszym rysunku od góry, włożyłem drugą zworkę - tak jak jest pokazane na obrazku środkowym. Jeśli chodzi o nazwe dysku to: Seagate Model ST340810A 40GB. Pisałeś coś o firmware, na dysku było coś takiego - dokładnie: Firmware: 3.34 A screen z dysku to chyba ten: http://www.pol-net.com.pl/~whiteeagle/hdd.jpg Nie ma tam żadnych mi informacji na temat dysku. Zainstalowałem sterowniki z CD, które dostałem przy zakupie kompa - dalej to samo i jeśli tylko zmienie na DMA, to robi się konflikt (?) i pozostaje tylko usunięcie klucza z rejestru. Edytowane 30 Maja 2005 przez F!lip` Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F!lip` Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 to pomoże ktoś, jak to DMA włączyć ? ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 poszukaj sterowników na stronie producenta. I powinno chodzić ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
F!lip` Opublikowano 2 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2005 poszukaj sterowników na stronie producenta. I powinno chodzić ;) 1474347[/snapback] pisałem, że nie chodzi. A te, które dostałem z mobo - jest tam ta opcja, ale i tak nic nie daje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
