radosuaf Opublikowano 30 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2005 Mam Athlona XP-M 2500+ Barton (14x133), płyta nie chce niestety zmieniać mnożnika, a 14x to ciut za duzo przy FSB 166 i kompowi zdarza się wieszać; mam wgrany najnowszy BIOS... czy ktoś ma jakiś pomysł? Z góry dzięki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 30 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2005 Mogę się co prawda mylić, ale z tą zmianą mnożników to jest chyba tak, jak na prockach przerobionych na mobile: spróbuj zmienić mnożnik za pomocą cpumsr http://www.cpuheat.wz.cz/html/Tweaks.htm Jeśli chcesz ustawić mnożniki w BIOS, będziesz musiał przeciąć trzeci mostek L5[2]: http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e23.html A tak wogóle to ten twój procek nie chce iść na 14*166=2324 przy jakim napięciu? Jak na mobila, to wcale nie jest wysoki zegar... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radosuaf Opublikowano 30 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2005 (edytowane) Właśnie się zastanawiam, czy to nie jest kwestia temperatury, chociaż czujnik pokazuje 53-54 C. Może powinienem pomyśleć o Pentagramie Q-80AlCu? Napięcie 1,675V ze standardowego 1,45V Edytowane 30 Maja 2005 przez radosuaf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monocyklista Opublikowano 30 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Maja 2005 Ja mam ten sam problem - ale procek Athlon XP-M 2400+ ma mnożnik 13,5, więc przy FSB166 wychodzi 2250 MHz przy 1,65V - dla mnie w sam raz :D Z mnożnikiem chyba nic nie zrobisz - ja też kombinowałem :/ na tej płycie przy tym procku mnożnika nie da się zmienić :( Zainwestuj w lepsze chłodzenie i śmiało może śmigać na 14x166MHz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 31 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2005 radosuaf: A nie próbowałeś ustawić większego napięcia, np.: 1,75V? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radosuaf Opublikowano 1 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2005 Niestety, 1.675V to max. Ale program, który mi poleciłeś DZIAŁA! Jest tylko jeden problem. Da się to jakoś ustawić, żeby zmieniał z automatu? Bo muszę za każdym razem ręcznie... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 2 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2005 Możesz jeszcze spróbować Crystal CPUId. Szczerze mówiąc, to z CPUMSR korzystałem tylko raz czy dwa razy. Aby zwiększyć napięcie, możesz zrobić tak, jak to opisałem w tym temacie (5,6,7 post): http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=51817&st=1680 Możesz "przedrutować" procka. Tniesz cienki drut miedziany na kawałki (będziesz potrzebował 3 lub 4) długości ok 7-8mm. Natępnie formujesz je w kształt litery U i wkładasz w socket, wg wzoru na tej stronie (przełącz z cpu view na socket view): http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/wor...amd_pinmod.html Tu masz zdjęcia, jakiej grubości powinien być drut: http://www.asrockfrance.com/k7s8x/mod/pinmod.html Drut można wziąć np.: z transformatora ze starego telewizora, radia z tasiemki od flopa itp... Aby ustawiać mnożnik z poziomu BIOS na stałe, musisz, tak jak wcześniej napisałem, przerobić procka z trybu mobile na dektop. Aby to zrobić należy przeciąć trzeci mostek L5[2], wzięty w "kółko" na tym zdjęciu: http://www.ocworkbench.com/2004/guides/unl...ml_34315f5e.png Możesz to robić przy pomocy szpilki lub cyrkla. Poprostu kilka razy lekko podrap po mostku, tak aby zrobić niewielką kreskę: http://www.ocworkbench.com/2004/articles/o...ridge_cut_1.jpg U mnie wystarczyła nawet nie tak głęboka... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radosuaf Opublikowano 7 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2005 Możesz jeszcze spróbować Crystal CPUId. Szczerze mówiąc, to z CPUMSR korzystałem tylko raz czy dwa razy. Aby zwiększyć napięcie, możesz zrobić tak, jak to opisałem w tym temacie (5,6,7 post): 1477071[/snapback] YEAH!! To działa (Crystal cośtam) :). Niestety, nie mogę zmienić napięcia, ale dzisiaj zaopatrzyłem się w Pentagrama Q-80AlCU i zobaczymy jak będzie... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voytek__19 Opublikowano 12 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2005 Ej ja mam KT3V od ponad dwóch lat i w żaden sposób nie udało mi się podkrecic mojego Athlona XP 2000+ na 2 GHz. :cry: Max bez zadnych zwiech to 1,75 GHz (140 x 12,5) :mur: , ale mnożnikiem mogę się bawić swobodnie. tylko dziwi mnie że regulacja mnożnika zaczyna się niby od "14" tylko że wtedy procek chodzi jako 700!!!, czyli jakby nie było te "14" to takjakby gdzieś z "5,2". Ale powalone. Mam 512 Ramu w dwóch kościach (256 333Mhz Elixir + 256 400Mhz Seitec). Może to ta pamięć nie pozwala na OC, a moze jakieś urządzenie PCI??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk1999 Opublikowano 13 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2005 Jeśli masz płytę na KT333 i pamięci 333. to czemu nie ustwisz FSB 166? Być może płyta/któreś z urządzeń nie lubi dużego przetaktowania PCI i dlatego FSB powyżej 140 nie chce wejść. Sprawdź, jaki masz steping procka za pomocą np.: CPUZ. Jeśli to A0, to możliwe, że procek więcej nie pójdzie. Ta płyta PRAWDOPODOBNIE nie obsługuje 5-bitowego mnożnika - dla tego ustwienie 14x daje 7x. A tak wogóle, to trzeba było założyć nowy temat, a nie podklejać się do tego :angry:, tym bardziej, że twój problem nie ma wiele wspólnego z tym. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
