Gość majkel84 Opublikowano 3 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2005 (edytowane) Na horyzoncie widać nowy chipset Uli. Raczej tylko z PCIe x 16 i 2x 8x. choć być może któryś producent połączy go z mostkiem południowym Uli 1567 i będziemy mieć ten starszy port graficzny razem z PCIe na jednej mobo (myślę tu o AsRocku :-P ) źródło: OCWorkbench z nowych elementów w chipsecie znajdziemy: *natywną obsługę SATA II Raid 0, 1, 0+1, 5 i JBOD *jednomostkową konstrukcję (tylko NB zamiast NB+SB jak to miało miejsce w Uli 1695) Pierwszy jest Abit (dzisiejszy news na głównej) słyszałem też coś o Epoxie na szczęście tym chipsetem interesują się bardziej "wymagający" producenci niz AsRock jak to było z Uli 1695. Aczkolwiek posiadając płytę AsRock na 1695 muszę stwierdzić, że chipset jest bardzo fajny. Niemniej jednak mam też przyjemne odczucia związane z Abitem więc czekam na tą mobo z otwartymi rekami. Jeśli znajdziecie jakieś testy, nowe płyty itp prosze podawać linki. stay tuned :lol: Edytowane 27 Stycznia 2006 przez majkel84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 3 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2005 Jeśli tylko możliwości OC mostka będą takie jak ULI1695 to może być ciekawie. OT. Wyprzedziłeś mnie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
99tomcat Opublikowano 3 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Grudnia 2005 wreszcie sie ruszy- ile można te nforce ciągle kupować :wink: bule powstały dobre do o/c płyty bo skończy sie jak z via-chipsety fajne ale na płytach na nich extremalne o/c odpada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 5 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2005 (edytowane) Dane z OCW dotyczące rzeczonego Abita. Zapowiada się ciekawie ale wolał bym sterowanie Vcore bezpośrednio a nie zależne od Default proca. ABIT UL8 Pro is based on ULi's M1697 single chipset that challenges the NF4 series. This chispet supports the Athlon 64/FX/X2 CPUs. It comes standard with 4 SATA II+NCQ ports with RAID 0,1,0+1,5. It has 4 DIMM slots for dual channel DDR400. It also supports 8 ch HD audio. The board has 2 PCI, 1 PCIex16, 1 PCIex1 If you have read our review of the ULI M1697 reference board, you would have seen that overclocking it to 400HTT is as easy as ABC. For those of you would like to try out the overclocking options, the following are available CLK 200-400MHz VCore Max = default + 0.35V (0.025v intervals) VDIMM DRAM: range from 2.50 , 2.55 , 2.60, 2.65, 2.70, 2.80, 2.90, 3.0 , 3.1 & 3.2v ULI M1697 Based AMD K8 939 ATX Mainboard 2GHz HT, Dual DDR400, PCIE Graphic, GbE LAN SATAII 3G, 7.1 CH HD Audio, ABIT SoftMenu Technology CPU  Supports Socket 939 Athlon 64X2/64FX/64/Sempron Processor with 2GHz system bus using Hyper Transport™ Technology  Supports AMD CPU Cool ‘n’ Quiet Technology Chipset  ULI M1697 single chip Memory  Four 184 -pin DIMM sockets  Supports Dual DDR400 Un-buffered ECC memory  Supports maximum memory capacity up to 8GB Graphic  Discrete (non-integrated) – Use PCI-Express X16 Expansion slot ABIT Engineered  ABIT SoftMenuTM Technology  ABIT CPU ThermalGuardTM Technology Serial ATA  4 x SATA 3.0Gb/s Audio  On board 7.1 channels HD Audio CODEC  Supports auto jack sensing and optical S/P DIF Out LAN  On board 10/100/1000M PCI controller Internal I/O Connectors  1 x PCI-E X16, 3 x PCI-E X1, 2 PCI slots  1 x Floppy Port supports up to 2.88MB  2 x Ultra DMA 133/100/66/33 IDE Connectors  4 x SATA 3G Connectors  2 x USB 2.0 headers; 1 x CD-IN header Back Panel I/O  1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse  1 x COM port, 1 x LPT port, 1 x S/P DIF Out  2 x Audio connector (Line Out, Line-in, MIC-in)  4 x USB ports, 1 x RJ-45 LAN port Form Factor  ATX form factor (305x 245mm) Pozdrawiam! EDIT: Na obrazkach na OCW i The Inquirer nie widać gniazda Floppa. Za to widać że pod PCI są wyprowadzenia właśnie pod Floopa. EDIT2: http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/...1&id=1131839780 Link do Gigabyta na Uli 1697 z dwoma gniazdami PCIEx16. Edytowane 5 Grudnia 2005 przez ajsi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myrddin669 Opublikowano 5 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 5 Grudnia 2005 1697 to jeden układ nie?? zrezygnowali z ukladu nb-sb i zostal sam nb, czy sie myle? ciekawe jak bedzie z podkrecalnością, spotkalem sie z opinią na rhcf (czy jakoś tam) że wysokie htt jest zasługą właśnie rozdzielenia obsługi magistrali i dodatków typu sata,usb i inne. ma to jakieś podstawy teoretyczne czy to był jakiś bełkot??? bo jeśli nie to możliwości o/c faktycznie mogą być gorsze :( oby tak nie było. htt 400+ i zaje.bista wydajność mi sie marzy... pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 6 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2005 Płyta referencyjna na tym ULi poszła spokojnie na HTT400 po zmniejszeniu mnożnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
99tomcat Opublikowano 6 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 6 Grudnia 2005 poczekamy na testy i kolejne płytki..oby tylko obsługa usb i innych bzdetw była na poziomie+ dobre o/c i może być fajny chipsecik... No i na razie uli to musi z cenami trzymać sie nisko to mozę być ciekawie... :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 9 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 9 Grudnia 2005 Oficjalna premier i płyty kilku producentów (ASRock, Abit, Epox, Jetway) http://www.ocworkbench.com/2005/uli/m1697launch/g1.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2005 Sorry że post pod postem. Nvidia ogłosiła że kupuje ULI :( Czyżby koniec tanich i świetnych chipsetów? Pożyjemy zobaczymy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
99tomcat Opublikowano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2005 osz kurna..widać na chopryzoncie były konkurencyjne wyroby to trzeba było konkurencje zdusić w zarodku....to już bym wolał,żeby via przejeła uli... skad te wiesci? bo ostatnio wiele plotek jest dementowanych...mozę to jednak nie jest prawda :angry: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2005 Na głownej OCW jest news. I to raczej prawda bo jak podają zarówno Nvidia jak i ULI potwierdziły to oficjalnie:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myrddin669 Opublikowano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Grudnia 2005 kolejny monopolista nam wyrasta, znowu zostanie 2-3 graczy na rynku i [gluteus maximus] :( nienawidze takich praktyk, vide intel, microsoft... zresztą to nie pierwsze takie zagranie nvidii, z tego co pamiętam kupili 3dfx (voodoo) a chyba też sisa i jeszcze jakiegos innego producenta kart graficzncyh. permedia??? bylo cos takiego?? może... w każdym razie ciekawe co dalej z chipsetem, czy wchloną patenty do swojego przerośniętego nforce'a (pewnie bedzie potrzebowal z 1500 nóżek :lol:) czy będą kontynuować rozwój tego układu?? myślę że raczej pierwsza wersja jest dużo bardziej prawdopodobna :( pozdro guys, dzisiaj albo jutro opteron 3ghz@asrock939DS :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel84 Opublikowano 27 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2006 ASrock 939SLI-ESATA2 ULi M1697 http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi/newspro...138265062,31371, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victor89 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2006 (edytowane) popatrzcie - test nowego mobo na tym chipsecie - http://www.ocworkbench.com/2006/epox/ep-9u1697-j/g1.htm Bez problemu zrobili HTT 390 i popatrzcie na zakres napięć: Chipset voltage adjust Yes, 2V +0.1V - +0.2V DDR voltage adjust Yes, 2.5V – 3.2V CPU Vcore Yes, 0.8V – 1.75V HT bus voltage Yes ; 1.2V~1.6V Clock adjust : 200 ~ 500MHz, CPU Multiplier 5x~25x PCI-E speed range 100MHz – 200MHz Wreszcie pożądne mobo na uli :) Edytowane 31 Stycznia 2006 przez victor89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majkel84 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2006 Epox ma wręcz idealne odległości między slotami PCIe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ptys Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2006 coś mi sie zdaje że ten epox zrobi furorę niczym dawny 8rda+, w końcu epox zawsze robił niezłe płytki i w miarę tanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guziq Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2006 @majkel84 ale niestety ustawienie NB jest bardzo nieprzemyslane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victor89 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2006 można nawet zaryzykować stiwerdzenie że będzie on lepzym woborem niż dfi biorąc pod uwagę cenę ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucas234 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2006 (edytowane) zalezy ile bedzie kosztowal a plytka naprawde zapowiada sie niezle i chyba na nia wymienie mojego asrocka w najblizszym czasie Edytowane 31 Stycznia 2006 przez lucas234 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2006 Niestety nie jest tak różowo. Vcore jest tylko default + 0.15V (czyli dla większości 1,55V). Wyniki w grach są gorsze od NF4 nawet o 10%. Cena za to jest jak najbardziej na plus bo około 100$ na rynku amerykańskim. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
guziq Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2006 @ajsi zkund o tym wiesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2006 Z linka który jest wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucas234 Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2006 (edytowane) @guzig z tad przejrzyj te wyniki http://www.ocworkbench.com/2006/epox/ep-9u1697-j/b5.htm i ciekawe jak rzeczywiscie bedzie z vcore na tej plycie w sumie wydajnosc sata2 tez nie jest za wysoka nforce wypada lepiej @ajsi byles szybszy a pozatym maja byc dwie wersje tej plyty jedna z gigabitowa sieciowka i alc850 a druga z 100mb i alc655 pozatym nvidia nie pozwoli juz na to zeby ten chipset mial wieksza wydajnosc od nf4 i raczej uli zepchaja spowrotem do lowend mobo Edytowane 31 Stycznia 2006 przez lucas234 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 31 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2006 Wydajnośc SATA2 jest ok, różnice nie są wielkie. Szkoda, że nie zrobili testu RAID0 i RAID5. ASRock w Raid0 miał problemy z obciązeniem proca, nbie wiem czy to tylko wina ASRocka (bądź Biosu OCWB1) czy też sam mostek miał z tym problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kencho-1 Opublikowano 5 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 5 Lutego 2006 (edytowane) Jestem ciekaw kiedy ten Epox lub Asrock się pojawią w sprzedaży i jaka bedzie cena tych płytek . Mam tylko nadzieję że Nvidia czegoś nie spi...... i nie zgasi w zarodku tak dobrze rozwijającego się chipsetu ULI , bo jestem ciekaw jaki byłby następny np. ULI 1700 :) . Widzieliście te kable do eSATA > dłuższych już chyba nie było :mur: Jak tylko znajdziecie sklep w którym można kupić tego Asrocka to napiszcie info w tym temacie . Ja jak zauważę go gdzieś w sprzedaży to dam znać . Pozdrawiam PS.> Widzieliście płytę Asrock'a "939SLI32-eSATA2" > podstawowa różnica to dwa chipsety 1697 i 1695 które potrafią wspólnie obsłużyć dwie karty PCIEX w X16 , a nie 2x8 jak w "939SLI-eSATA2" . Znalazłem jeden Japoński sklep internetowyw którym są już te płyty do kupienia ( mają pewnie chamy blisko do sklepu Asrocka ) i pomiędzy krzaczkami wypatrzyłem cenę : 12969Y za SLI32 i 9696Y za SLI , czyli ok 350zł i 262zł . Znając życie i polskie realia sprzedaży , należy jeszcze dodać marżę i koszty transportu więc cena u nas będzie wyższa , ale nawet za ok 400zł i 300zł te płyty byłyby rewelacyjnie tanie . Poczekamy zobaczymy >>> Edited By Kencho-1 >>> W jednym znajomym sklepie komputerowym pytałem o te płyty i zapewnili mnie że jak tylko się pojawi w ofercie dystrybutora "AB" to dadzą mi znać . Niezależnie od tej informacji sam sprawdzam czy w ofercie tego dystrybutora się juz nie pojawiła :) Narazie chcą pozostać anonimowi ponieważ niewiedzą czy ta płyta nie zabije im sprzedaży płyt na NForce4SLI ( PEWNIE ŻE TAK ;) ) i czy nie wprowadzą jej do oferty z opóźnieniem jak już opróżnią trochę magazyn z płytek na NF4sli . Dostałem zapewnienie że mimo wszystko Ja ją będę mógł kupić jak się tylko pojawi na stanie . Dam wam więc cynk i będziecie mogli wysyłać zapytania w stylu : "Czy zamieżacie wprowadzić do sprzedaży tą płytę Asrocka ?" . Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową więc problemów z zakupem nie będzie . Ponieważ kupiłem w tym sklepie juz sprzętu za kilka tysiaków ( dla mnie i znajomych ) więc sądze że tą informację z ich strony można traktować poważnie . Tymbardziej że u nich zawsze są dostępne wszystkie nowinki Asrocka i to był pierwszy sklep we Wrocku w którym pojawiła się ta płytka którą mam obecnie czyli "939Dual-SATA2" . Pozdrawiam Edytowane 7 Lutego 2006 przez Kencho-1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 7 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2006 Odkopałem temat bo powyższe informacje (thx Kencho-1) zapewne zainteresuje większe grono. Pozdrawiam i oby się kręciło:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kencho-1 Opublikowano 7 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 7 Lutego 2006 (edytowane) Tak Przy okazji linka do wersji 939Sli32-eSATA2 , bo chyba jeszcze nikt nie podał : http://www.asrock.com.tw/product/939SLI32-eSATA2.htm Moim zdaniem rewelacja > Ta płyta ma wszystko czego potrzebuję i jest to mój typ na następny zakup płyty głównej do kompa :) Japońskie sklepy: LINKA1 , DODAJ DO KOSZYKA > TYLKO KTO ZROZUMIE TE KRZACZKI Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA :( Ciekawe ile japońce sobie liczą za wysyłkę do Polski :) pewnie z drugie tyle ile kosztuje płyta :( Mam nadzieję że się pospieszą z tą dostawą do Polski , bo się już niemoge doczekać tej płyty . <_< Sprawdzam codziennie czy gdzieś się nie pojawiła ( również np. w Czechach lub Niemczech , bo daleko niema i możnaby zrobić jakiś wypad po kilka sztuk ) i jak tylko ją zlokalizuję to dam znać . Pozdrawiam Edytowane 7 Lutego 2006 przez Kencho-1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grudzio Opublikowano 8 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2006 Tu już jest: http://www.pcprojekt.pl/?p=katalog_produkt...d_produktu=1007 Cena 270zł, pytanie czy jest dostępna tylko na papierze czy realnie. Jestem bardzo zainteresowany tym Asrockiem ale jeżeli oprócz SLI nie poczynili żadnych dodatkowych zmian, jeżeli chodzi o OC to kiepsko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kencho-1 Opublikowano 8 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2006 (edytowane) Ja wciąż czekam na tą lepszą wersję czyli "939Sli32-eSATA2" . Wysłałem maila do tego sklepu Pcprojekt z zapytaniem o dostępność tej płyty którą już mają na stanie . Jak narazie widac po tym pierwszym sklepie to cena różni się tylko o ok 10zł od tej u japońców , więc oby tak dalej . grudzio> poczekaj aż OCWorkbench dorwie te płyty w swoje łapska i poda jakie ciekawe mody można zrobić , oraz jaki fajny biosik wgrać . Ja na wjazd proponowałbym zerknąć na moduł sterujący napięciem Vcore > Jeżeli jest taki sam jak na 939Dulal-Sata2 to solucja szybko się znajdzie :) Pozatym skoro ULI1695 da się ładnie kręcić to czemu ULI1697 lub ULI1697+ULI1695 ma się kręcić gorzej ;) Jak dla mnie olewka , jak dorwę tą płytę to moge poczekać trochę czasu aż się znajdą mody i biosik . Ważne jest dla mnie to że ta płyta obsługuje SLI i nie będe jej zmieniał przez bardzo długi czas , bo zanim wykożystam w pełni jej możliwości to trochę czasu minie . Pozdrawiam Mam info z mojego sklepiku :) Płytki 939sli-esata2 będą już dostępne jutro , lub max w poniedziałek za ok 260zł , natomiast na 939Sli32eSATA2 trzeba będzie poczekać dłużej , bo jeszcze niema ich u dystrybutora . Nie będzie żadnych opóźnień z wprowadzaniem ich do sprzedaży , czyli jak tylko dotrą wchodzą na stan sklepowy :) Sklepik do jakiego należy się kierować to " 4Speed.pl " Pozdrawiam Edytowane 8 Lutego 2006 przez Kencho-1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
binek Opublikowano 8 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 8 Lutego 2006 Czyli ktora plytke na nowym chipsecie oplaca sie najbardziej brac? Bo z tego co widzialem nowe ASrocki ne maja zbyt duzej kontroli napiecia na CPU (chyba 0.25v tylko) Za to Epox... znow moze bedzie na czele i pokaze klase z ta plytka, ale wszystko zalezy od ceny, ale bardziej bym w ta bramke celowal :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
