szafran Napisano 10 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 10 Grudnia 2005 (edytowane) Zgodnie z tym co napisalem w poprzednim poscie tyczacym sie karty Gainward PP! Ultra/1960 TV-DVI opartej na chipie GF6600GT zapodaje wam male co nie co w temacie montazu Zalmana VF700-Cu wraz z Zalmanem ZM-VHS1 na tej karcie. Od razu musze powiedziec ze jesli ktos chce zalozyc Tego zalmana na ta karte bedzie potrzebowal troche cierpliwosci, zestawu pilnikow i czasu. No to zaczynamy: 1. Wyglad przed operacja: 2. Przybornik kazdego komputerowca: 3. Zestaw narzedzi o ktorych wspominalem wczesniej: 4. Wyglad sciagnietego oryginalnego coolera (jak widac o polerowaniu to gainward nawet nie slyszal): 5. Wyglad karty bez coolera (z wstepnie przykreconymi srubami pod zalmana): 6. A tu juz ostateczne polozenie srub (dobrane metoda prob i bledow): 7. Tylny stelarz przykrecony: 8. I tu mala uwaga - Zalman ZM-VHS1 albo jest ogolnie bardzo niestabilny albo mnie sie trafila taka sztuka, gdyz przy pierwszej przymiarce udalo mi sie ukruszyc wszystkie 4 rogi rdzenia mostka (podczas kilkunastoletniego obcowania ze sprzetem to byl pierwszy raz): 9. Podszlifowany Zalman ZM-VHS1: 10. Domowej roboty zabezpieczenie przed dalszym ukruszaniem sie jadra na mostku (proste, ale skuteczne): 11. Radiatorki na pamieci juz po zmudnym procesie dopasowywania i po zamontowaniu na kostkach (jak widac tylko 1 radiatorek da sie zamontowac bez szlifowania): 12. Na wszelki wypadek podobna operacje jak przy ZM-VHS1 przeprowadzilem dla VF700-Cu: 13. Wszystko wypastowane i gotowe do zakladania radiatora na mostek i chip graficzny: 14. Po zalozeniu ZM-VHS1 (jak widac nie lezy on prosto wzgledem mostka - nie wiem czemu neistety - druga sprawa to potrzeba odgiecia kolkow mocujacych troche do zewnatrz gdyz rozstaw dziur na karcie jest troszke wiekszy niz przewidziane dla tego radiatorka): 15. Po zamontowaniu VF700-Cu mozna wreszcie zobaczyc jak niewiele brakuje do neiktorych czesci i instalacja tego chlodzenia bylaby duzo trudniejsza: 16. Teraz juz mozna popodziwiac efekty pasowania i spedzenia prawie 4h na montazu tego chlodzenia: Mam nadzieje ze komus to sie przyda, a jesli nie to przynajmniej mozna fotki poogladac ;] Edytowane 10 Grudnia 2005 przez szafran Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fiskomp Napisano 10 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 10 Grudnia 2005 Przydać, napewno się przyda, odwaliłeś kawał dobrej roboty. Trzeba Ci to oddać, mi by chyba zabrakło nerwów do tego, nawet przychliłbym sie do tego, żeby przykleić ten topic. Przy okazji pytanko, jak z temperaturami po zmianie ? Szczególnie na pamiątkach, bo są dość blisko rdzenia i ciepłe powietrze w końcu na nie też leci. pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 10 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 10 Grudnia 2005 ogolnie temperatury na niskich obrotach zalmana to srednio 10-15 stopni mniej niz na oryginalnym coolerze (mowie o rdzeniu) co do temp pamiatek nie mam pojecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 po paru testach i przestawieniu karty ze standardowych 500/900 na 600/1200 uzyskalem nastepujace wyniki: 3dm05: 4105 3dm03: 8854 3dm01se: 15304 AquaMark03: 49,468 a temperatura nie podniosla sie wyzej niz na 65 stopni nawet po 15min wygrzewaniu fear'em a nastepnie 15min doom'em 3 (nie mialem czasu na wiecej) i to wszystko na 5V na zalmanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dziadek lucek Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 A ja mam te samo chłodzenie ZALMAN THE BEST :P No i ja mam czy podkręce czy nie cały czas temperature rdzenia 43C :D Dodam że Zalman leci cały czas na najwyższych obrotach. Heh założenie radiatorów na pamięć to była prawdziwa katorga :P Powinni je bardzie dopasowac jeśli chodzi o wysokość. No ale sie jakoś udało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kobrowisko Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 A ja mam te samo chłodzenie ZALMAN THE BEST :P No i ja mam czy podkręce czy nie cały czas temperature rdzenia 43C :D Dodam że Zalman leci cały czas na najwyższych obrotach. Heh założenie radiatorów na pamięć to była prawdziwa katorga :P Powinni je bardzie dopasowac jeśli chodzi o wysokość. No ale sie jakoś udało.Z tymi temperaturami to różnie bywa.Zauważyłem że rożne sterowniki podają inne wyniki pomiarów. Na jednym miałem tak jak ty ok 43-45 a na innym 55-57. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
onkel qbson Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 (edytowane) świetna robota. dokładnie wczoraj zastanawialem sie czy nie bedzie problemow z zalozeniem zalmana na tego gainwarda bo mam w planie kupic GW albo GB, teraz wybór bedzie łatwiejszy ;) [edit] jak dla mnie troche przegiąłeś z ilością pasty ;D ale wazne ze w koncu chodzi ;> Edytowane 11 Grudnia 2005 przez modding4fun Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ent Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 Z czego zrobiles te podporki pod radiatory? (zabezpieczenia przed ukruszeniem) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 (edytowane) gabka samoprzylepna o grubosci okolo 1mm @modding4fun ja za duzo dalem ?? fotka zrobiona zaraz po zdjeciu oryginalnego coolera: wez pod uwage to ze spora czesc tej pasty zostala na coolerze takze ja dalem ze 4 razy mniej pasty niz bylo a to co jest na srodku to dodalem na wszelki wypadek juz po rozsmarowaniu cienkiej warstwy pasty Edytowane 11 Grudnia 2005 przez szafran Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurczak80 Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 (edytowane) Ja na najnowszych sterach mam temp na pentagramie xc-80cu góra 70stopni kręcona 560/1210 ale na max obrotów czyli coś chyba lipa u mnie sam już nie wiem.szafran jaką masz rewizje karty? że poszła ci na 600 rdzeń ja mam a4 i max jaki wyciągłem to 570 ale pamięci mam 1.6ns i jeszcze nie próbowałem więcej jak 1210. Edytowane 11 Grudnia 2005 przez kurczak80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 co do rewizji to niewiem a ja mam pamiatki 2,0ns infineona karta krecona przy pomocy rivy tunera bo na standardzie nie chciala isc wiecej niz 575/1,11 co do temp to przejzyj testy... pentagram jest gorszy od zalmana a ja aktualnie widlu mam 44 stopnie - takze jeszcze mniej niz wczoraj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurczak80 Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 (edytowane) Nie będe sie sprzeczał co jest lepsze ale jednak mam temp chyba za dużąbo nawet jeśli zalman jest lepszy to na pewno nie 14 stopni a rewizje własnie sprawdza sie w riva tuner.Mam karte taką samą jak ty tylko że jest z vivo jakiej pasty konkretnie użyłeś bo wydaje mi sie że arctic silver 5 po kolorze. Edytowane 11 Grudnia 2005 przez kurczak80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 tak to byla arctic silver 5 ja tez sie sprzeczal nie bede... wszystkie testy mowia ze tak jest a co do rewizji to napisz gdzie to dokladnie jest bo nie mam za bardzo czasu szukac gdzie to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurczak80 Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 Odpal riva tuner i pisze tam dokładnie na szarym tle takie coś 128-bit NV43 (A4,8x1,3vp) ja tak mam.Aha pokaż mi te testy może coś o temperaturach poczytam bo w testach na in4.pl pentak wygrywa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 dokladnie mam takie cos: 128-bit NV43 (A4,8x1,3vp) with 128MB DDR3 tempy masz tu: linkow do testow juz nie mam a nie chce mi sie znowu szukac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurczak80 Napisano 11 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 11 Grudnia 2005 (edytowane) Widze jednak że mam chyba źle wentylowaną bude bo według twoich testów w idlu na standardowym chłodzeniu jest 53st a ja miałem zawsze 62.kurcze we wtorek wrzuce na proca jeszcze pentagrama x80cu zobacze czy coś sie zmieni.I chyba nadszedł czas na zmiane obudowy z tandetnego tracera na jakiegoś chiefteca dragona.I paste zmienie na silvera 5 bo cos mi ten mój ceramique nawet na procu szybko sie przepalał. Edytowane 11 Grudnia 2005 przez kurczak80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Black_war Napisano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2005 a moze zle zalozyles penta -.- ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Twój Pan Napisano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2005 Zakładałem te chłodzenie na pare kart (np x800, 7800gtx...) i nigdy nie zajmowało to wiecej niż 10-15min. Nie wiem jak wy taki głupi kawałek metalu zakładacie 4h :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2005 cudotworca sie znalazl. kup ta karte i przyjedz prosze do mnie mi pokazac jak sie to zaklada tak szybko, bo na prawde szczerze watpie zeby ci to zajelo te 10-15... no chyba ze zakladaszw sposob taki ze porostu wyginasz zebra zalmana po to zeby zamontowac radiatory na pamieci. kolejna sprawa jest taka ze mnie sie wcale nie spieszylo bo chcialem to zrobic dobrze a nie na wyscigi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alcapone Napisano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2005 szafran - powiem krotko: uratowales mi zycie :) wlasnie jutro/pojutrze bede sie bral za zakladanie zalmana i radiatorka na HIS na dokladnie ten sam model karty :) (tzn mam model XP) dzieki za wysilek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2005 ciesze sie ze komus sie to przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Strongmen Napisano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2005 ciesze sie ze komus sie to przyda. tiaaa tylko cos kiepawe wyniki w 2001 i 2003 -(jak na 600/1200) ja na swoje z podpisu mam wyzsze (19283,9100) Temp u mnie idle 36 i stres max 52 przy 1,75 na Rdzeniu ;-) przy 1,4 mialem 32 tak ze nawet w sterownikach nie pokazywal mi sie ten zielony paseczek pod temp ;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 14 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 14 Grudnia 2005 tylko zwroc uwage na to ze ja mam zwyklego bartka (i to na 10x200 czyli 2000 a ty masz 2900) a nie 64bitowke a to tez swoje robi i pamiatki masz na 260 a ja na 200 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Strongmen Napisano 15 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 15 Grudnia 2005 tylko zwroc uwage na to ze ja mam zwyklego bartka (i to na 10x200 czyli 2000 a ty masz 2900) a nie 64bitowke a to tez swoje robi i pamiatki masz na 260 a ja na 200 wsumie masz racje na poprzedniej paltformie NFORCE2 (1700xp @ 2500mhz) mialem 8500-600 Wiec procek rzeczywiscie daje sporo w 2003 ... natomiast w 2005 pomimo zmiany platformy nie zauwazylem Zmiany wyniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alcapone Napisano 17 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 17 Grudnia 2005 mam pytanko: czy zwiekszales napiecie na rdzeniu do 1.5/1.6v ? druga rzecz: mam pamieci infineon 2.0ns a wiec zenada :| ale widze ze masz te same, wiec dziwi mnie ze nie ida na 1200......zzzzzzzzz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 17 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 17 Grudnia 2005 napiecia nie zwiekszalem ale zauwazylem ze po dluzszym czasie uzytkowania w grach (konkretnie nfsmw) chyba sie mostek przegrzewa, ale wystarczy wpuscic troche swiezego powietrza do pomieszczenia i juz jest git Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 17 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 17 Grudnia 2005 no niewatpliwie mam problem jak temp rdzenia spadnie ponizej 42 stopni to sie grac nie da (kolo 6-8fpsow tylko) a jak podskoczy to smiga ze az milo czym to moze byc spowodowane i jak temu zaradzic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alcapone Napisano 20 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 20 Grudnia 2005 ogolnie to nie jestem zadowolony z efektow zamontowania mojego zalmana. temperatury w idle sa takie same (po wlaczeniu komputera faktycznie wskazuja na nizsze - ~44 stopnie, ale po 30 min temperatura dobija do 52 i nie wzrasta), w stress nie przekraczaja 65/66 stopni (na boxowym chlodzeniu dobijaly do 80) OC prawie wogole nie wzroslo - max jaki moge zapodac to 570 na rdzeniu (na boxowym tez tyle szlo, ale wynik ze wzgledu na tempy byl zanizony), na pamieciach 1150 - puszczajac 570/1150 3dmark05 mam freezy :| sterowniki mam ciagle te same - NGO 77.76 generalnie to zenada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafran Napisano 20 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 20 Grudnia 2005 z 80 na 66 w stresie a ty nie jestes zadowolony ?? przeciez obnizenie temp to glowne zastosowanie zalmana podane przez producenta, a nie ze to jest do oc - takze swoje zadanie jak najbardziej spelnil z tego co piszesz, a brak mozliwosci wiekszego oc to albo jakis gorszy model karty ci sie trafil albo sprobuj na innych sterach - ja np jade na standardowych 8195 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alcapone Napisano 20 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 20 Grudnia 2005 heh, dobrze powiedzmy ze spelnil polowicznie :) wlasnie mialem zmienic stery na 81.95 :) udalo mi sie przebic bariere 4k w mark05 :| wkoncu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
