hardwin
Podkrecanie Cpu - Chyba Cos Padlo?
Zakupiłem dziś nowy procesor sempron 3000+ i przy próbie podkręcania komp mi nie wstaje. Szedłem powoli (jak zawsze) doszedłem do FBS 280 i tam był pierwszy zwis. Podciągnołem vcore do 1,5v i było Ok. Następnie zwiększyłem FBS do 290 co dało mi 2630Mhz, przy tym ustawieniu miałem zwis, wiec podciągnąłem vcore do 1,55 volta. Zrobiłem restart, komp zdechł. HT x3 (tutaj chyba przegiąłem) pamięci ustawione na 133. Po właczeniu kompa tylko wiatraki się kręcą, ma monitoże wyświetla sie "no signal", clear cmos nie pomaga, wyjąłem też baterie na pół godziny - dalej nic.
O CO KURNA CHODZI ??
P.S. Na sempronie 2800+ doszedłem do FBS 300, HT x3, bez zmieniania vcore
P.S.2 Sprzęt jak w opisie
tak sobie mysle co to moze byc
zasilacz ??? ale niby dziala, podlaczylem do innego kompa git
plyta??? po wlaczeniu zasilania wiatraki chodza, dioda sie pali, jak wyjme RAM badz CPU dostaje komunikat glosowy "no CPU instaled" albo podobny, wiec niby chodzi
grafa??? wiatrak sie na niej kreci, ale to jeszcze nic nie znaczy, moze to grafa, ale jesli tak, TO DLACZEGO???
ram??? raczej nie
aha co ciekawe, jak wyjme grafike nic sie nie dzieje, wiatraki sie kreca, tyle. zadnych komunikatow glosowych, a powinny byc :\
to samo z klawiatura, odlacze - zadnych komunikatow
anomalnie:
ostatnio po wlaczeniu kompa nie wykrywal mi dysku na SATA
myslalem ze to kabel, wiec wylanczalem kompa, ruszalem kablem i bylo ok
ale ciagle i cigale to sie pojawialo
wymienilem kable, dalej to samo
az w koncu sie kapnalem ze wystarczy wylaczyc i wlaczyc kompa [nie restart] i juz dysk wykrywal
oczywiscie komp byl caly czas podkrecony, zreszta od zawsze byl...
czyzby to byly oznaki padniecia plyty?
ehh wiem ze najlepiej by bylo isc do kogos posprawdzac, ale nikt z moich znajomych nie ma PCIEx
Edytowane przez hardwin
wg mnie to cos z biosem czyli z plyta... :/ bez hotflasha sie nie obedzie :(
czyli wsadzic bios do innej ale takiej samej plyty i zrobic update?
nie mam szans
poza tym myslisz ze bios sie skasowal? nie wiem dlaczego w ten kierunek poszedles
Gość 05_03_1992
w ten bo dla mnie malo prawdopodobne zeby cokolwiek padlo ;] ile c* mial cpu??
jaki zasilacz??
i nie bios skasowal tylko po prostu siadl.... ;] a dlatego, ze to nie jest np dfi lp -> plyta do oc stworzona ;]
jaki zasilacz??
stopni mial gora 44, zasilacz FEEL 300W
skad ja teraz wezme taka plyte :/ [jesli to to]
krędciłeś to na feelu 300w? podziwiam..nie wiem czy cos ma z tą awarią wspólnego ale ja bym cie poslał do dywizjonu Kamikaze :] :wink:
eee tam;) dosc stabilnie trzyma napiecia
mam 1 dysk, 1 nagrywarka
nie potrzeba wiekszego
A czym mierzyles ? :rolleyes:
Ciekawe ze zaczelo padac od dysku twardego. Odlaczales go przy minimum? :arrow: Cpu, gpu, ram -mala kosc ?
A zamkniete zostalo ze wzgledu na Sempron 64 - Kompendium zapewne.
Btw czysciles cmos zgodnie z instrukcja? Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie - bateria wyjeta, zmiana zworki, wsadzenie baterii, power on...
programem pcprobe dodanym do plyty asusa
czyszczenie biosu u mnie ma byc:
off, wyjac baterie, przestawic zworke, po 10 sek. znowu ja dac, wlozyc baterie, on
niestety to nie pomaga
kombinowalem tez z resetem i innymi
ps. jesli to zasilacz, a ja odlaczylem juz wszystko, zostala plyta i CPU to nie powinno to juz wstac?
w sumie sam jesteś sobie winien,
napięc nie sprawdza sie programem nawet najlepsiejszym :):) i najwłaściwszym i ą ę elo
Edytowane przez Luk3
Programem to mozesz sprawdzac pogode na dworzu. Takie same efekty. Miernik w lape jak nie chcesz inwestowac w sprzet ze wzgledu na spalenie. Chyba ze chcesz napisac w tym temacie.
Czyszczenie wykonywales zgodnie z instrukcja? Bo nie chce mi sie sciagac pdf'a z sieci...
http://extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
oblicz sobie ile Ci ten zasilacz zuzywa W, to sie przekonasz ze to wszystko wina zasilacza i nie wiadomo czy Ci nawet procek sie nie sfajcył :P ale to mało prawdobodobne :)
pozdro...
poszedlem za Twoja rada na ta strone
wyszlo mi lekko ponad 200W
nawet pobawilem sie dokladajac dysk, mocniejsza grafe, i bylo jakies 240W
poza tym to nie pierwsza plyta ktora podlaczylem do tego zasilacza, tez podkrecalem na nim
tak ze 300W w supelnosci starcza
oczywiscie kwestia jakosci FEELa to juz ionna sprawa...
ps. to nie grafa, 90% plyta
Ale to że wyszło ci ponad 200W to nie oznacza że możesz kręcic i wogóle, chodzi o sam zasilacz, w sposób jaki trzyma napięcia na poszczególnych liniach i wogóle
