Racuch
X2p Rev.02 Mod
Witam.
Właśnie dzisiaj wpadł mi do łba pomysł na usprawnienie wysłużonego bloku X2P rev0.2
Jak wiemy rewizja 02 obejmuje zmniejszenie oporów przepływu w celu polepszenia wydajności .Co do tego nie miałem wątpliwości ale o turbulentnym przepływie można w tym bloku pomarzyć .Jak to mówią raz kozie śmierć i w ruch poszła wiertarka i wiertełko #3mm.Niestety zadziorów po wiertle nie dałem rady usunąć (może to i dobrze).Cała operacja trwała ok. 30 min. i koszt prawie żaden.
EFEKTY:
Wydajność sprawdzałem w zbliżonych warunkach (przed i po modzik-u)
pod obciążeniem prog. SP2004 small FFTs. Temp. W stresie spadły o 2C a w IDLE o ok. 1C.Bardzo zauważalny jest szybki spadek temp. po zastopowaniu SP2004.Przed nawierceniem trwało to dłuższą chwilę.
Oczywiście gdyby wyniki okazały się opłakane pewnie bym tego nie napisał ;-)
fotki z prac:
Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika
pomijajac estetyke wykonania to bardzo dobry pomysl ;) dodatkowe otwory to dodatkowe zawirowania wody (lepiej wyplukuje bloczek ;) ), poza tym jakby nie bylo to zwiekszasz powierzchnie oddawania ciepla :D i niech mi nikt nie mowi ze z plaskiej powierzchni (miedz) odbierze sie lepiej\szybciej cieplo niz w przypadku chropowatej (np z nawierconymi otworami), gdzies widzialem jak koles probowal zastosowac w bloku jakis material, nie pamietam co to bylo ale wygladalo jak gabka (niewykluczone ze byla to jakas "wyzarta" miedz) ale nie pamietam gdzie to widzialem i jakie byly efekty
dorob sprayer pod kroccem, pogleb lekko otwory bezposrednio pod kroccem wlotowym i napewno zwiekszysz wydajnosc (jesli pompka Ci nie zdechnie)
"...Bardzo zauważalny jest szybki spadek temp. po zastopowaniu SP2004..." pewnie ze jest zauwazalny, zwiekszyles powierzchnie oddawania ciepla B-) nie dowiarkom radze w koncu uwierzyc, a to jak Nicko to robil to juz jest osobny rozdzial ;)
Edytowane przez CarsonPoland
No nie wiem, nie wiem. Chyba jak sprawdzałes temperature proca, to jeszcze Ci sie woda w układzie nie nagrzała, stąd ta 2C różnica.
Mi to wygląda na mod a la Nicko :P
Ja tez cos nie wierze w efekty. Takie "mody" moga conajwyzej oszpecic bloczek :wink: A co by o x2p nie mowic, to jest z tych "ladniejszych" :)
a ja sie z wami nie zgodze, uwazam ze takie krzywizny ZNACZNIE wplywaja na wydajnosc ukladu. az sie dzieiwe ze tylko dwa stopnie.
dokladnie Kszonek :D jestem tego samego zdania, w blokach wodnych trzeba wykorzystac kazdy kawalek powierzchni zeby poprawic odprowadzanie ciepla. wiesz dlaczego tak malo spadly tempy (ale spadly i to sie liczy) bo otworki sa nawiercone na maks 1mm z tego co widze na fotkach, mozna by sie pokusic o ich poglebienie ale ja nie wiem jaka grubosc ma spod tego bloczku. o tym samym pisalem w topic'u Pietacha o Jego nowym bloczku (ala cascade), zeby ponawiercal plaska czesc spodu
Ostatnio mam fioła nad polepszeniem wydajności własnego układu(nuda) więc temp. znam na pamięć .Co do oszpecania to może i tak ale w końcu nie siedzę przed blokiem a przed monitorem .Na poprawkę czeka jeszcze abadon na grafie ;-)
Nazwał bym to "odwróconymi pinami" (wklęsłymi)
p.s.
co to za mod ala Nicko ??
Bez suwmiarki nie sprawdzę jaka jest grubość spodu no i te wiertło ala Toya po 3 przejściach się zjechało wiec poprawka głębokości jak i jakości będzie.
Jak chcesz mieć nieco ładniej i pozbyć się drobnych zadziorów to wlej trochu trójchlorku żelaza. Służy to wytrawiania płytek (dostępny w elektronicznym w postaci żółtych kulek do rozpuszczania w wodzie).
Mnie się podoba.
te "zadziory" to zaden problem, bierzesz troszke wieksze wiertlo i robisz malutkie fazy (chyba wiesz co to jest robienie fazy wiertlem :) ) i juz nie masz zadnych zadziorow
No nie bardzo bo szczelina m-dzy "wypustkami" to ok. 3,5 mm i wiertełko 3mm wchodzi na styk. Edytowane przez Racuch
