Gość KOzi]K[ Opublikowano 17 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2007 Czy wie ktoś za co odpowiada ten błąd? driver_irql_not_less_or_equal 0x000000d1 0x00000000 0x00000002 0x00000008 0x00000000 Zdjecie wyskakuje gdy odpalam demo pes2008, przy żadnej innej operacji to nie wyskakuje. Czy może ktoś doradzić o co chodzi w tym błędzie i jak go usunąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyrkiel Opublikowano 17 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2007 Sterowniki lub konflikt irq (sprawdź w menedżerze urządzeń). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOzi]K[ Opublikowano 17 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2007 Sterowniki lub konflikt irq (sprawdź w menedżerze urządzeń). a czego szukać w menedżerze urządzeń? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzZZzz Opublikowano 22 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2007 wykrzyknikow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOzi]K[ Opublikowano 23 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2007 zrobiłem format. Od nowa instalacja systemy, sterowniki wszystkie najnowsze... i nadal to samo. p.s wymieniłem kości ramu na inne i także nic nie pomogło, jutro sprawdzę na innym dysku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechuk Opublikowano 23 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2007 zmien stery do grafiki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOzi]K[ Opublikowano 24 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 24 Października 2007 Sterowniki od grafiki zmieniałem, ale nic to nie dało W Narzędziach administracyjnych mam cos takiego przy krzyzyku na czerwonym tle: identyfikator zdarzenia 1013 "Product: Pro Evolution Soccer 2008 -- This installation cannot be run by directly launching the MSI package. You must run setup.exe." i parę wykrzykników: "System Windows zapisał rejestr użytkownika KOMPUTER\User, kiedy aplikacja lub usługa nadal użytkowała rejestr podczas wylogowania. Pamięć używana przez rejestr użytkownika nie została zwolniona. Rejestr zostanie zwolniony, kiedy nie będzie używany. Najczęstszą tego przyczyną są usługi uruchamiane z konta użytkownika. Próbuj skonfigurować te usługi, aby były uruchamiane z konta LocalService lub NetworkService." "Dostawca, Rsop Planning Mode Provider, został zarejestrowany w obszarze nazw WMI, root\RSOP, ale nie określił właściwości HostingModel. Ten dostawca będzie działał za pomocą konta LocalSystem. To konto jest uprzywilejowane i dostawca może spowodować naruszenie zabezpieczeń, jeśli niepoprawnie spersonifikuje żądania użytkownika. Upewnij się, że dostawca został sprawdzony pod względem bezpieczeństwa i zaktualizuj właściwość HostingModel rejestracji dostawcy z kontem o możliwie najmniejszych uprawnieniach dla wymaganej funkcjonalności." "Dostawca, CmdTriggerConsumer, został zarejestrowany w obszarze nazw WMI, Root\cimv2, i może korzystać z konta LocalSystem. To konto jest uprzywilejowane i dostawca może naruszyć zabezpieczenia, jeśli poprawnie nie spersonifikuje żądań użytkownika." ściągniecie emco msi pakage builder nic nie pomogło chyba ze to nie to co powinienem ściągnąć;p w necie znalazlem tylko cos takiego na temat bledow w pes'ie ale po rosyjsku nie specjalnie rozumiem:) http://peswe.com/fm/showthread.php?t=4119 http://www.planetamd64.com/index.php?showtopic=33702 http://peswe.com/fm/showthread.php?t=4086&page=19 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGRA Opublikowano 25 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2007 Za ten błąd odpowiada karta dźwiękowa ((Conexant High Definition Audio)) wyłącz ja i będziesz mógł grać (oczywiście bez dźwięku ;) ) Żeby można było grać z dźwiękiem musisz wejść w panel sterowania -> dźwięki i urządzenia audio -> audio -> odtwarzanie dźwięku, zaawansowane -> wydajność i zmniejszyć „przyspieszenie sprzętowe „ wtedy gra powinna chodzić bez problemu :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KOzi]K[ Opublikowano 26 Października 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2007 You are a MASTER:D Pisałem do HP i do MS i nikt nie robił tak zajebistej diagnozy jak kolega:D. PES chodzi choć bez dźwięku to nie jest to dla mnie najważniejsze:D WIELKIE DZIĘKI!!:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
