Pitbull82
Pascal i co dalej?
Otóż postanowiłem się nauczyć programować, na początek wziąłem pascala (Turbo Pascal 7.0), już go obczaiłem i postanowiłem się przenieść na coś innego (C,C++, itp.) i tu właśnie mam pytnie:
Co Wy byście poradzili :?: Bo trochę lamka ze mnie i nie mam pojęcia co wybrać. Oraz czy jest duża różnica między Pascalem a w/w :?:
  Cytat
jak umiesz pascala to masz podstawy do nauczenia się podstaw ansi c potem ansi c ++ , albo od razu c++ , kup sobie jakomś dobrą książkę polecam symfonię c++ , potem pasja c++ , równolegle można poznać visual c++ albo buildera :wink:
różnice są takie że pascal jest językiem do nauki podstaw programowania a w c i c++ pisze się praktycznie wszystkie obecne gry , systemy operacyjne i programy
  Cytat
Tez polecam Ansi C a z czasem C++.
lub od razu C++ - w zasadzie C jako takie Ci sie nie przyda, przynajmniej dopoki wisisz na okienkowym systemie rodem z piekla :twisted:
  Cytat
I tez polecam Symfonie C Grębosza jako swietna ksiazke do tego :)
Ladna ksiazeczka na poczatek - potem proponuje przesiasc sie na bardziej ciezkostrawna literature -> "Jezyk C++" Bjarne Stroustrup (jako autor ma pelna wiedze o jezyku - w przeciwienstwie do znanego fizyka od symfonii).
  Cytat
Po pascalu nauka c jest banalna :)
True ...
True ...
przy zalozeniu, ze przyzwyczaisz sie do szybkiego poprawiania bledow typu seg fault :wink: , albo podepniesz sensowny debugger.
  Cytat
Bluźnisz synu .... :D
ucz się ANSI C - jest szybkie i w miarę przenośne - i moim zdaniem żadne javy, .NETy go nigdy nie przebiją
Teraz jest głupi szał na programowanie obiektowe - moim zdaniem jest to dosyć durna idea i w prawdziwym programowaniu ma niewielkie znaczenie
  Cytat
a to ciekawe, czyli pewnie Bjarne tez byl glupi tak jak i jego idee "OO", nie bede sie duzo rozpisywal, powiem tylko ze jezeli chcialbys na przyklad pracowac w Microsofcie, to nic Ci po ansi C albo C++, tutaj sie tego nie uzywa, musisz miec dobrze poukladane w glowie, a znajomosc wielu jezykow jest zbedna
  Cytat
  Cytat
teraz to HEREZJE glosisz :!:
Obiektowosc ulatwia zycie - szczegolnie przy wiekszych projektach.
Tak jakos bylo zapotrzebowanie na jezyki objektowe - prawa wolnego rynku - wiec albo rynek zglupial albo nie wypalil Ci sie zapal do C :wink:
Trochę źle się wyraziłem - po prostu teraz do obiektowości dowalili taką ideologię (setki pojęć, miliony sposobów dziedziczeń itp) - jak miałeś w szkole jakieś Projektowanie Systemów Informacyjnych czy coś w tym stylu to wiesz o co chodzi.
Miałem na myśli to, że struktura w C i do tego funkcje w zupełności wystarczą - a jak nauczy się C to już później nauczy się co będzie w parę tygodni.
Zresztą... wszystko zależy od tego co chcesz napisać tak naprawdę - wtedy dopiero można wybierać w czym łatwiej.
Inna sprawa to, moim zdaniem, ważne jest aby uczyć sie od niższego poziomu (j. programowania). Wtedy się kuma jak to wszystko działa :-)
A ANSI C moim zdaniem tak szybko z rynku nie wypadnie.
  Cytat
Czyli Borland C++ Builder 5,5 będzie dobrym wyborem
Nie pracowałem nigdy w tym ale kojarzę, że to coś w rodzaju RAD z C++. Radziłbym raczej pisać najpierw samemu linijka po linijce abyś zrozumiał dobrze winAPI tudzież MFC(a najlepiej to qT albo GTK+:D) - jak zczaisz to potem już możesz korzystać z tego typu programów.
  Cytat
znany fizyk od symfonii napisal najbardziej przystepna ksiazke o c/c++ jaka widzialem. a co do "klasykow" gatunku.... powiem tak - klasycy do klasera. nie kazdy jest geniuszem i nie kazdy to zrozumie.
  Cytat
Trochę źle się wyraziłem ...
... winAPI tudzież MFC ...
no zdecydowanie zle sie wyraziles, a co do MFC to nie wiem czy kiedykolwiek cos pisales ale napewno nie jest to pisanie linijka po linijce samemu, jezeli juz to czyste API
Widze że tu niektórzy dziwne rzeczy wypisują
Po pierwsze da się pisać programy w Windows w czystym C.
Po drugie programowanie obiektowe to bardzo dobra rzecz. Odkąd porzuciłem programowanie strukturalne kod jest dużo bardziej przejrzysty, błędy pojawiają się dużo rzadziej.
  Cytat
Nikt tu chyba tak nie powiedział !!
  Cytat
No nie pisałem. Dlatego, że nie lubię się uczyć czegoś co jest dość sztywno z windą połączone (może są jakieś implementację dla UNIXów - nigdy nie słyszałem jakby co poprawcie mnie), co innego winAPI, które jest dość niskim interfejsem do okienek itp, a że winda jest tak popularna jak jest no to trzeba to umieć, żeby się na rynku liczyć.
Ciekaw jest w czym autor się zaczął uczyć programować :-)
  Cytat
nie wiem czy to do mnie, ale moge sie podzielic, ja zaczynalem od Pascala, aktualnie API, MFC, COM, ATL i OpenGL, dojscie do tego zajelo mi 2 lata
Hm... a moze jakis Perl/Python? Mile jezyki interpretowane, da sie w nich programowac obiektowo i nie sa tak "ciezkie" jak C++ ktorego jest ilestam standardow - dobra rzecz na poczatek do nauki programowania obiektowego.
Pozdrawiam
  Cytat
Pozdrawiam
one też są odmianami c , tak jak java również :wink:
