Yaa
Obniżenie napięcia na Bartku 2500 = niższa temp
Ostatnio próbuję maksymalnie zbić temp procka i jednocześnie wyciszyć komputer. Czy obniżenie napięcia na Bartku 2500 może jakoś ujemnie wpływać na jego żywotność ? Aktualnie mój procek chodzi na 1,35 V i o dziwo stabilnie ! Żadnych zwieszek itd. - Prime 95 też przechodzi bez problemu. Do chłodzenia mam Thermalthake Volcano 11 Xaser Edition - trochę głośny - dlatego obroty są na poziomie 1800.
Temperatura w tej chwili to 33 st. idle, 38 stress / płyta 28 - 37 st.
Czy takie obniżanie napięcia nie wpłynie ujemnie na inne podzespoły komputera ? Mam zamiar obniżyć jeszcze napięcie pamięci... Jak bardzo udało Wam się zejść z napięciem na Bartku ?
U mnie chodzi przy 1,25V prime stable chłodzony WR IV, więc mam obecnie wyższą tempeaturę na chipsecie niż na procu.
Na żywotność z pewnością nie wpłynie ujemnie.
Na pamięciach nie poszalejesz bo z tego co pamiętam na abicie zejdziesz o 0,1V w dół ;D
1,25 V na Bartku i jeszcze z taką magistralą jak w opisie ? A jak Ty to osiągnąłeś ? Chyba też spróbuję :lol: Pod koniec dnia będę miał 0,8 V 8O
Obniżanie napięcia może Ci jedynie wpłynąć pozytywnie na żywotność procka :) . Jeżeli nie kręcisz proca to jedź z napięciem w dół ile możesz. Jak znajdziesz granice stabilności to podnieś spowrotem napiecie o 0,025 lub 0,05V i będzie pięknie. Na moim Bartonie na defaultowej czestotliwości zszedłem do 1,325V (mierzone miernikiem). Prime stabilnie przez godzinę, więcej nie sprawdzalem. Z pamięciami nie próbowałem. Pozdro.
No i stało się... Obłęd - zszedłem z napięciem do 1,15 V na CPU i 1,4 V na Chipsecie. Pamięci niżej niż 2,6 V nie mogę ustawić - może spróbuję z innym biosem. Póki co łaśnie piszę tego posta i działa, zaraz włącze Prime i podzielę się uwagami... . :lol:
I tyle go widzieli <joke>
Co masz na myśli ?
Niestety Prime się wywala na 1,15 V... Na 1,35 powinno pójść i chyba tak zostawię na chwilkę... A co z wydajnością ? Czy zauważacie jakiś spadek wydajności na niższym napięciu ?
Obnizone napiecie nie wplywa na wydajnosc. Na zywotnosc ma wplyw jedynie temperatura. Obnizajac napiecie obnizasz pobor mocy a zatem i temperature. Zywotnosc procesora sie wtedy zwieksza. Moj XP-M 2500 chodzi stabilnie w Windowsie na 1.25V lecz Prime nie jest stabilny, dopiero 1.3V mu pomaga i jest full stable. Moje boje z innymi prockami AMD w technologii 0.13um prowadza do wniosku ze 1.3V jest taka granica gdzie stabilnosc procesora zaczyna kulec. Oczywiscie przy taktowaniu nominalnym lub do niego zblizonym.
Pozdro
Dexter
Kurde czytam początek postu i sobie myśle że coś Ci się zje... (No i stało się... Obłęd) :D . No to gratuluję. Ciekawe ile proc teraz pobiera mocy hehe. Podaj temperatury jakie teraz masz :D . Pozdro.
Temperatury na 1,15 V - CPU 24 st. przy włączeniu komputera, 29 idle, 36 stress.
Teraz chodzi na 1,3 V (na takim przechodzi Prime idealnie, żadnych zwieszek) - CPU 29 przy wlączeniu komputera, 34 idle, 40 stres (powiedzialbym nawet total stress - Prime + operacje na dysku + internet + Winamp) :lol: Temperatura w pokoju 29 st.
Chipset - napięcie 1,4 V (niżej sie nie da) - temperatura 26 i w stresie utrzymuje sie w granicach 28 st.
Obroty Thermaltake'a V 11 w tej chwili to 1600 - cisza po prostu....
To chyba wszystko co da się zrobic... . Może będzie mi się chciało odkręcać budę, to sprawdzę jakie temperatury będą na samym radiatorze... :lol:
Tyle eskperymentów.
Procesor to nie jest elektryczny grill gdzie obnizenie napiecia spowoduje ze bedzie mniej grzal (mniejsza wydajnosc=mniej pracy w tej samej jednostce czasu). Procesor po obnizeniu napiecia bedzie nadal mial taka sama czestotliwosc pracy wiec wykona dokladnie tyle samo pracy w jednostce czasu. Wiec mowienie ze wydajnosc spadnie jest nieprawda.
Pozdro
Dexter
Ja mam twgo Bartka 2500 NIEPIECIE USTAWILEM 1,25 I DZIALE BEZ PROBLEMOW NA PLYCIE ABIT NF7 ver 2.0 ma jakies 36 stopni
pozdrawiam
To zapodaj Prime'a na kilka godzinek to się przekonasz czy działa bez problemów :wink:
Ja mam bartka na napięciu 1.71V to chyba dużo, nie podkręcam na 3200 bo sie boje o kompa, jak sądzicie powinienem zmniejszyć napięcie, czy to jest bezpieczne?? Wydaje mi sie, że tak bo wtedy proc bedzie pobierał mniej prądu, więc CodeShit sobie troche odpocznie i teraz wiem, czemu mam takie wysokie temp. przez to wysokie napięcie, żadnego napięcia nie zmieniałem, a mam 1.71V. 8)
Dołączona grafika
Dabek już Ci pisałem że programy często przekłamują. Jeżeli nie masz miernika to zawsze możesz poeksperymentować i schodzić z napięciem vcore w biosie ile dasz radę (stopniowo oczywiście) tak jak to robi Yaa np. Po każdej zmianie odpal sobie prime'a na kilka godzin i jeżeli nie masz zwisów czy błedów to możesz schodzić dalej z napięciem. Tak, procesor pracujący z tą samą częstotliwością i mniejszym napięciem zasialnia będzie pobierał mniej prądu i generował mniej ciepła. Pozdro.
Wiem, że soft czesto kłamie i właśnie przed chwilą sie zabrałem i weszłem do biosiku i chce zmienić napięcie a tu moge dac tylko +5%, +7,5% i +10%. niestety nie moge zmniejszyć napięcia. To tylko wina mojej płytki, a może by tak biosika zauktalizować. 8)
Dzisiaj znów kilka eksperymentów:
Podniosłem napięcie na pamięciach do 2,7 V i ustawiłem je na na 400 MHz, ale single. Obniżyłem napięcie na CPU do 1,15 V - ostatnio tak nie chciał chodzić i... poszło. Stabilnie, pięknie. Zmniejszam o 0,5 V - dalej chodzi... Kolejne 0,5 V - także żadnych problemów.
Doszedłem do wniosku, że problem tkwił w pamięciach i timingach, a nie w CPU.
Ostatecznie udało mi się ustawić to co chciałem i zakładałem (po wielu próbach i ciężkich godzinach - reset biosu robiłem chyba 150 razy, nie mówiąc ile razy słyszałem syrenę), ale ostatecznie: :D
CPU - napięcie 1,05 V /temp: 21 CPU, 22 Chipset przy włączaniu; 28 CPU, 27 Chipset idle; 37 - 38 CPU, 30 Chipset stress:/
Chipset - napięcie 1,4 V /żadnych problemów, dźwięk też OK, w biosie mam włączone wszystkie urządzenia, pracuję na zintegrowanej karcie sieciowej !/
DDR - napięcie 2,7 V /niestety zwiększenie napięcia - no cóż :( - za to działają w dualu 400 MHz/
Całość testowałem w Prime 95 przez 4,5 godziny + włączony tuner satelitarny Sky Star 2 z dźwiękiem na 5.1 digital. Temperatura osiągnęła zaledwie 39 stopni. W pokoju miałem wtedy 26 st. /troszkę chłodnawo dziś u mnie, hehe/. Chłodzenie na CPU - jak poprzednio Thermaltake Volcano 11 XE - obroty 1600, do tego jeden wiatrak wywiewający z tyłu i jeden wwiewający z przodu obudowy, zasilacz Dear "cośtam" - jakieś badziewie jednym słowem, ale sprawuje sie nieźle... .
Podsumowując: obniżanie napięcia na CPU musi wiązać się z jednoczesnym zwiększaniem napięcia na pamięciach, ewentualnie modyfikacjach ich ustawień.
Aha jeszcze mała ciekawostka - na tych napięciach komputer wstał także przy 3200, ale niestety WinXP zawiesił sie na ekranie startowym...
Trochę dziwny ten mój procesor... chciałem go podkręcać, a mogę jedynie schodzić w dół... 8)
Ale jak teraz pracuje proc? Na magistrali 166 czy 200? Bo najlepiej jest proc synchronicznie z pamięciami. Nie wiem ale jeżeli twierdzisz ze jest stabilny na 1,05V to masz super egzemplarz i myślę że mógłbyś duuuużo z niego wyciągnąć (w sensie MHz) gdybyć go kręcił. Pozdro.
Teraz chodzi na 166. Z kręceniem niestety jest problem. Nigdy nie udalo mi się go puścić stabilnie na 3200 ani wogóle na magistrali 200 MHz, a powodem tego są chyba pamięci. Mnożnik mam zablokowany, więc dużo nie zdziałam. Jak już pisałem mój egzemplarz jest dziwny, gdyż "kręcić" mogę - ale w dół :D
Zauważyłem dziwny efekt "usypiania" (nawet powiedziałbym wielkiego zamroczenia 8O ) CPU przy włączonym S2kCtl - przy dłuższej bezczynności jakby nie chciał zaskoczyć. Przy wyłączonym działa idealnie. Przy tak niskim napięciu S2kCtl nie zbija jakoś drastycznie temperatury - max 1 st., więc wyłączyłem go na dobre.
No bardzo fajny procesor, ale temperatury masz wysokie jak na tak niskie napiecie. U mnie dla 200x10 i napiecia 1,4V temperatury w stresie dochodza do 45C a w pokoju mam jakies 25C. A jak widac w podpisie chlodzenie mam takie sobie. Wentyl tylko jest 12cm zamiast standardowego 9cm ale za to obroty sa skrecone na minimum tym regulatorkiem zalmanowskim.
Pozdro
Dexter
