makaron Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 cmam pytanie: co zastosować do przyczepienia radiatora na układ , i jak odczepić stary bo nie jest na pinach tylko tak sobie siedzi.jakieś medody odrywania?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitro Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 2 metody... albo mocno nagrzewasz ten układ (prime/ 3dMark... zależy jaki, bo niestety nie podałeś). Jak osiągnie dużą temp, wyłączasz kompa i ruszasz radiatorem raz w jedną a potem w drugą stronę tak długo, aż go "ukręcisz".... Ponoc są też pasty, które odpadają w niskiej temp., ale ja się jeszcze z taką nie spotkałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozzy Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 28 Sierpnia 2004 Witam. Juz gdzieś o tym pisałem ale nikt nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie (a raczej nie popełnił tego błędu co ja). A więc problem w tym że przykleiłem kiedyś aluminiowy radiator na NB na swojej NF7-S klejem SuperGlue i nie mam pojęcia jak go teraz bezbiecznie odkleić bo siedzi dosyć mocno (jak próbuję go ruszać to ani drgnie). Może ktoś już coś takego robił lub wie na co ten klej nie jest odporny? Prosił bym o podzielenie sie doświadczeniami. Przeprowadziłem nawet pewnien test - przykleiłem do jakiejś starej płyty na jakiś układ ala chipset aluminiowy radiator na super glue i polewałem to spirytusem - myślałem że to cholerstwo puści jak mu poleję :lol: ale nic z tego. Radzono mi również żeby włożyć płytę do zamrażalinka na jakiś czas, klej wtedy pod wpływem niskiej temp stanie się bardziej kruchy i łatwiej będzie ściągnąc radiator. Ale niestety podobno cyna pod wpływem niskiej temp zachowuje sie w niepożądany sposób (zdaje się że nazywa sie to zimny lut - cyna może po jakimś czasie zamienić się w proszek - nie wiem czy nie namieszałem ale o cos mniej więcej takiego chodzi), więc wole nie ryzykować takich doświadczeń. Byłbym bardzo wdzięczny jak by kotoś się podzielił swoimi dośwaiadczeniami. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elKuba Opublikowano 29 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2004 ozzy zimnu lut to nie jest lut, który został zamrożony :D Tutaj więcej. Własnie niską temperature wykożystuje się do sprawdzania, czy gdzieś nie powstały zimne luty (np takim preparatem). A próbowałeś może ten przyklejony radiator odciąć (nożykiem albo cieniutką ale mocną nitką)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winchester Opublikowano 29 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2004 Tutaj masz pokazane tez jak sciagnac radiator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makaron Opublikowano 29 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2004 dzięki odrazu lepiej.tylko troche dziwnie wkłądać płyte do lodówy hihi.ale u mnie chodzi o karte , pośrednio o płyte NF7 ponieważ Nforce sie strasznie grzeje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozzy Opublikowano 29 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 29 Sierpnia 2004 Trzeba będzię popróbować, mam nadzieję że nie osiwieje przy tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
makaron Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2004 radzą aby przyklejić to kropelką superglue ale mam dać kropelke po nałożeniu pasty czy przed?? czy jeżeli klej zetknie sie z powieżchnią chipsetu to nie wypali go??ostatio jak klepiłem zegarek to mi go spaliło troche wiec ..... jak to zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winchester Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Sluchaj, ja osobiscie bym nie ryzykowal z klejem. Bo niedaj Bog potem jeszcze nie odkleisz - po co Ci to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozzy Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Oczywiście że nie klejem, wszystko tylko nie super glue, kropelka itp, ucz się na moich błędach, ja tek zrobiłem i co - mam problem. A ja wymyśliłem taki sposób (nie wiem czy będzie dobry) daj po rogach układu kawałek taśmy termoprzewodzącej (małe kwadraciki powiedzmy 3x3mm) a resztę posmaruj pastą. Jeżeli radiator nie jest duży i ciężki (a raczej taki nie jest) to powinien się utrzymać, a jeżeli kiedyś będziesz potrzebował go zdjąć to też nie powinno być z tym problemu. I jeszcze jedno co do zdejmowania radiatora przyczepionego na super glue - to czy zamiast wkładać płytę do zamrażarki nie lepiej popsiukać radiator tym preparatem który zapodał elKuba? Chyba taka niska temperatura nie powinna zaszkodzić chipsetowi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winchester Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Widze ze wszyscy ciagle mi wypominaja to wkladanie plyty do zamrazarki :D. Ja nie mialem akurat tutaj na mysli plyty tylko wlasnie karte graficzna :). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozzy Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Spoko spoko ja np nic Ci nie wypominam, pomysł dobry jak każdy inny, szczególnie że nic nie kosztuje a za zamrarzacz trzeba zapłacić :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eloooos Opublikowano 30 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 30 Sierpnia 2004 ja bede kręcił rivke(nie śmiać się :D tak dla satysfakcji :wink: ) a radiatorek jest lichy i do tego właśnie na kleju termoprzewodzącym. Zamrażalnik czeka... :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eVs Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2004 a czy mozna to samo zrobic z plyta glowna(tzn wlozyc do zamrazarki)?? bo na SB byłej kt6 przykleilem radiator klejem zalmana dwuskladnikowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winchester Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Hmmmmmmm... prawde mowiac eVs, to ja bym sie bal wkladac plyte do zamrazarki :). To moze wejdz na ta strone co dalem i napisz maila do kolesia ktory sie bawil z tymi radiatorami. A moze ten zamrazacz o ktorym mowa byla wczesniej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mogiel Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Zgłoś Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Super Glue i kropelkę rozpuszcza aceton. Można by użyć strzykawki z cienką igłą i wstrzyknąć tego troche pomiędzy chip i radiator. Ja wszystkie radiatory przyklejam teraz na silikon (biały). Całkiem dobrze przewodzi ciepło (zakres pracy do 200stopni), trzyma super, a odkleić można kręcąc radiatorem (z wyczuciem) w lewo i w prawo. Bez większych problemów można też usunąć silikon z powierzchni chipu czy radiatora. Jeżeli powierzchnia styku jest duża (np. chip na płycie głównej) to na rogach można dać silikon, a na środku paste termoprzewodzącą. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yosultan Opublikowano 1 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2004 Sorry ze sie przykleje ale padl mi wiatrak na GF4Ti i chce przykleic na nia radiator od Celka 600 miesci sie ładnie i nie jest zbyt ciezki ale u mnie w miescie nie ma nigdzie kleju termoprzewodzacego :o czy jezeli po rogach dam kropelke a na środku paste to nie zagrzeje mi sie GPU ?? PEACE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Winchester Opublikowano 1 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2004 Jesli chcesz koniecznie klej, badz sylikon to moze allegro? Albo jakis sklep internetowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLANTMEN Opublikowano 1 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2004 A ja chciałbym wiedzieć, czy montując radiator na kropelke nie nadtopie nic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozzy Opublikowano 1 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2004 Pisałem to już kilka razy i napisze jeszcze raz - ludzie nie przyklejajcie radiatorów na Super Glue ani na kropelke, bo poźniej jest poważny problem ze zdjęciem takiego radiatora (w weekend będe sie męczył ze zdjęciem swojego przykeljonego na super glue). A silikon wydaje mi się całkiem niezłym rozwiązaniem - jest elastyczny i łatwo go zdjąć (oczywiście silikon nie na całej powierzchni układu bo nie najlepiej przewodzi ciepło - przynajmniej wiekszość silikonów) yosultan - tak jak kolega wyżej radzę pozukać na allegro, tam jest tego wszystkiego pełno napewno coś wybieżesz. BLANTMEN kropelką nic nie nadtopisz, pod tym wzgleędem ten klej nie jest szkodliwy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLANTMEN Opublikowano 2 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2004 Spoko. Już przykleiłem na silikon :) Zakres temp. ma od -50 do 200* więc może być :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luks__pl Opublikowano 2 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2004 Jak jest tu mowa o przyklejaniu radiatorów, to czy ktoś oblklejał nimi mosfety na płycie głównej??? Czy daje to wogóle jakieś rezultaty??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
suchyjastrzab Opublikowano 3 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2004 A gdzie to http://automatyka.elbiz.pl/product_info.ph...roducts_id=1092 kupić? Internet BE. Jestem z Wawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eloooos Opublikowano 3 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2004 z tym zamrażalnikiem to świetna sprawa! radiator odskoczył lekko, ukazał się piękny goły GPU... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elKuba Opublikowano 3 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 3 Września 2004 A gdzie to http://automatyka.elbiz.pl/product_info.ph...roducts_id=1092 kupić? Internet BE. Jestem z Wawy. Poszukaj w sklepach z częściami elektronicznymi (albo na Wolumenie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozzy Opublikowano 5 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2004 Mój problem z radiatorem na chipsecie rozwiązał sie praktycznie sam, jak go delikatnie ruszyłem odskoczył bez najmniejszych oporów (pewnie niewidoczna ręka czasu dotknęła klej). Teraz założyłem sobie na SB Zalmana NB47 w sposób który opisałem wyżej (taśma po rogach a pasta w środku - taśma to jakaś 3M kupiona na giełdzie za 5zł 4x4cm), ze ściągnięciem go nie będzie problemów, a i odpaść nie ma prawa bo siedzi dosyć pewnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Głąb Opublikowano 9 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2004 Mój problem z radiatorem na chipsecie rozwiązał sie praktycznie sam, jak go delikatnie ruszyłem odskoczył bez najmniejszych oporów (pewnie niewidoczna ręka czasu dotknęła klej). Teraz założyłem sobie na SB Zalmana NB47 w sposób który opisałem wyżej (taśma po rogach a pasta w środku - taśma to jakaś 3M kupiona na giełdzie za 5zł 4x4cm), ze ściągnięciem go nie będzie problemów, a i odpaść nie ma prawa bo siedzi dosyć pewnie. ozzy, a co z usunięciem kleju z NB? bo ja w swoim asusie tez cos takiego mam, tylko ze na SB i tez przyklejony na Super Glue. muszę spróbować to zdjąć jakoś. muszę, bo chcę sprzedać tę płytę i wymienić na NF7. zdjąć, to może mi się jakoś uda... będę go pwoli podważał srubokretem. ale jak usunac ten syf poozniej?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozzy Opublikowano 9 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2004 Tak jak napisał wyżej Mogiel super glue czy kropelkę rozpuszcza aceton, czyli zmywacz do paznokci (tylko jak będziesz takowy kupował to zwróć uwagę czy zawiera aceton bo niektóre z tego co się zorientowałem go nie mają w swoim składzie). Ja robiłem to w ten sposób że moczyłem chusteczkę higieniczną w zmywaczu i wycierałem chipset, trochę to trwało bo ten klej tak łatwo nie schodzi ale końcowy efekt jest taki że po kleju nie ma śladu. Tylko po takim zabiegu radze odłożyć płytę na kilka albo kilkanaście godzin żeby wyschła, ja włączyłem komputer po jakiejś godzinie i przeżyłem horror - komp nie reagował, myślałem że spaliłem płytę. Odłożyłem ją na całą noc do wyschnięcia (rano jeszcze przedmuchałem to sprężonym powietrzem) i na drugi dzień chwała bogu wszystko działało normalnie. Co do śrubokręta to raczej nie radzę nim tam dłubać (kolega niedawno w ten sposób uszkodził sobie grafikę, i dużej siły tam nie przykładał), spróbuj raczej tym acetonem to jakoś polewać i ruszać na boki z czuciem - powinien odskoczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Głąb Opublikowano 9 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2004 Tak jak napisał wyżej Mogiel super glue czy kropelkę rozpuszcza aceton, czyli zmywacz do paznokci (tylko jak będziesz takowy kupował to zwróć uwagę czy zawiera aceton bo niektóre z tego co się zorientowałem go nie mają w swoim składzie). Ja robiłem to w ten sposób że moczyłem chusteczkę higieniczną w zmywaczu i wycierałem chipset, trochę to trwało bo ten klej tak łatwo nie schodzi ale końcowy efekt jest taki że po kleju nie ma śladu. Tylko po takim zabiegu radze odłożyć płytę na kilka albo kilkanaście godzin żeby wyschła, ja włączyłem komputer po jakiejś godzinie i przeżyłem horror - komp nie reagował, myślałem że spaliłem płytę. Odłożyłem ją na całą noc do wyschnięcia (rano jeszcze przedmuchałem to sprężonym powietrzem) i na drugi dzień chwała bogu wszystko działało normalnie. Co do śrubokręta to raczej nie radzę nim tam dłubać (kolega niedawno w ten sposób uszkodził sobie grafikę, i dużej siły tam nie przykładał), spróbuj raczej tym acetonem to jakoś polewać i ruszać na boki z czuciem - powinien odskoczyć. Dzięki za odp. A co z oznaczeniami na chipset'cie? Nie zmyją się? W moim przypadku lepiej żeby nie bo nie będę mógł wymienić MB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ozzy Opublikowano 9 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 9 Września 2004 U mnie się nie zmyły, ale jak będziesz wybierał zmywacz do paznokci to lepiej go wcześniej przetestuj na jakimś starym układzie z napisami, czy ich nie zmyje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
