Zielu Opublikowano 10 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2004 (edytowane) Projekt ten jest wynikiem mojej fascynacji moddingiem. Wszystko zaczęło się jakiś rok temu gdy postanowiłem zmodyfikować swoja pierwszą obudowę. Początki bywają trudne, ale miałem już dosyć wyłącznie oglądania cudzych prac. Obudowa, którą wybrałem do modyfikacji była jedną z wielu tanich obudów ustawionych na sklepowej półce. Jedna z wielu jednak miała w sobie cos interesującego... Film promujący B). Ściągnijcie (PPM na obrazku i "zapisz jako", ok 3.5 MB), podkręćcie głośniki, usiądźcie wygodnie i sprawdźcie ten materiał: Mała galeria: Wiecej na temat tego projektu na mojej stronie:ZieloneTechnologie.glt.pl Edytowane 15 Września 2005 przez Zielu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bladzio Opublikowano 10 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2004 GJ Fajnie to wyszlo ze smakiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romek Opublikowano 10 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2004 Bardzo podoba mi się modzik, tylko powiedz mi jedno czy te wszystkie diody w kompie działają jak siedzisz przy nim. Nieźle świecą 8) Modding dobrze wykonany czy coś będziesz jeszcze zmieniał :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emotsetung Opublikowano 10 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 10 Września 2004 Pyt: Ten wyswietlacz ktory tam masz to jest ten niebieski standart czy rozswietlenie go diodami poprawilo jego wyraznosc ?? . Poniewaz jesli mysle ze to ten model to w difolcie malo na nim widac w nocy w dzien jest troche lepiej :evil: pytam bo wydaje mi sie ze mam taki u siebie w budzie i zastanawialem sie czy nie potraktowac go diodami od srodka :] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielu Opublikowano 11 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2004 Pyt: Ten wyswietlacz ktory tam masz to jest ten niebieski standart czy rozswietlenie go diodami poprawilo jego wyraznosc ?? . Poniewaz jesli mysle ze to ten model to w difolcie malo na nim widac w nocy w dzien jest troche lepiej :evil: pytam bo wydaje mi sie ze mam taki u siebie w budzie i zastanawialem sie czy nie potraktowac go diodami od srodka :]Normalnie to on jest podświetlany na zielono. Niebieskie diody po obu stronach miały na celu dopasowanie go do niebieskiej tonacji wnętrza 8) . W żadnym wypadku nie zastąpi to normalnego podświetlania. Musiałem jednak zmniejszyć trochę jasność zielonych diód. Jeśli chcecie zmienić kolor podświetlenia wyświetlacza pozostaje wymiana diód albo zastosowanie folii EL. Jeśli chodzi kontrast to nie jest najgorzej, ale wyświetlacz który mam w kontrolerze (ten pomarańczowy) jest dużo lepszy. Jest to wyświetlacz negatywowy 2x16. Można go kupić tutaj. Kilka zdjęć na mojej stronie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielu Opublikowano 11 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 11 Września 2004 czy coś będziesz jeszcze zmieniał :?:Raczej nie. Modyfikacja była robiona etapami. Zrobię jeden element obudowy, ale czuję że czegoś jeszcze brakuję. To się tak kręci, aż dochodzimy do wniosku, że już jest chyba wszystko dobrze (odczuwamy wewnętrzny spokój... :) ). Dalej jest już chyba tylko przesada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielu Opublikowano 13 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2004 A co myślicie o robieniu filmików? Czasem ktoś robi ale to raczej rzadkość. Ja przy mojej produkcji 8) używałem programu Ulead VideoStudio 8. Wersje trial można ściągnąć stąd http://www.ulead.com/. Bardzo łatwo się go obsługuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neonix Opublikowano 15 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2004 Fajną masz bude. Najbardziej mi sie podoba pomysl by nagrzewnice do WC dac pod obudowa a wiatraki w środku, ale oczywiście oświetlenie pierwsza klasa ;) MAm tylko pytanko jak tam hasał w twojej budzie nie jest czasem uciazliwy przez te dwa wiatraczki 12? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielu Opublikowano 15 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2004 Mam tylko pytanko jak tam hasał w twojej budzie nie jest czasem uciazliwy przez te dwa wiatraczki 12?To są dwie 8. Pasowały idealnie. Dwie 12 by nie weszły, trzeba by już ciąć stelaż. Nie pracują one na pełnych obrotach, ale i tak pięć 8 w obudowie musi trochę poszumieć :) . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SKRYTOBOJCA Opublikowano 15 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2004 Fajny modzik, tyle ze nie pasi mi ta plastikowa skrzyneczka na obudowie, w elektronicznych na pewno sa inne ladniejsze :D Ps. czemu taki krotki filmik :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macko55 Opublikowano 15 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2004 calkiem fajny filmik.. dobrze pociety.. dobrze dobrana dynamika do muzyki... powinienes zrobic jeszcze kilka takich filmikow.. jeden w dzien: powoli sfilmowac caly komputer (dokladnie) drugi w nocy: wlaczac i wylaczac rozne swiatelka- taka prezentacja mozliwosci p.s. widac ciebie i twojego cyfrzaka jak odbijacie sie obudowie :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chaos Opublikowano 15 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2004 do autora.. moglbys zrobic pare zdjec dolu? generalnie chodzi mi o okolice nagrzewnicy, dol, wiatrak i przejscie rurek przez blache .. mocowanie itp ..bo planuje cos takiego samego .. tylko ze nagrzewnica pod obudowa z tyłu .. a pomka z przodu wylotem w dol do nagrzewnicy .. moga byc duze foty.. jak cos odezwij sie na PW .. bede wdzięczny edit .. juz znalazlem :) http://zieltec.natster.pl/wc.html .. thx :) imho lepiej jakby troche przerwy tam bylo .. ja chce 2 - 3 cm przerwy .. i jakos to zabudowac .. ale all w powijakach jesio :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielu Opublikowano 16 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 16 Września 2004 Nagrzewnica jest przykręcona do spodu obudowy za pomocą czterech śrub. Pomiędzy rurkami a nagrzewnicą jest ok 1mm przerwy. Rurki od przodu są przykręcone za pomocą jednej śruby do przedniej metalowej ścianki, oraz zalane klejem. Ja używałem Distalu. Jest on bardzo dobry, niestety ma tendencje do spływania (trzeba dobrze zabezpieczyć klejony element). Chaos czy chcesz aby u ciebie było widać chłodnicę i resztę, czy spód zabudujesz? Oraz gdzie dasz wentylatory? I jakie zastosujesz nóżki, które będą podtrzymywały cały ciężar? I co z rezerwuarem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SpiderMAN Opublikowano 17 Września 2004 Zgłoś Opublikowano 17 Września 2004 Mogles w LCD zmienic diody smd, a nie dawac po bokach, imho kijowo to wyglada :D ;) Tak pozatym to modzik bardzo ladny :D tak 3mac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P@weł m Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 PIĘKNY I ESTETYCZNY mod. Mnie się podoba ponieważ jest bardzo estetycznie. Niezła umiejętność złożenia W.C i to jeszcze tak estetycznie. Ładny kształt okna i w ogóle. POZDRO DLA FANÓW MODDINGU!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dexter_oa Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 tak.. cieszymy sie. ;] tak nawalic sie o 16? nono ;] a mod.. rzeczywiscie cycus :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeuroPL Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 hehe, ktos zwrocil uwage ze to bylo rok temu :P ;) pozdrawiam hehe A modzik fajny, ESTETYCZNY ;) PS: http://www.dzikie.net/index.php?art=zielona_rewolucja nice :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrew^ Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 tak bardzo estetyczny tak tak estetyka na pierwszym miejscu :P estetyczny :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 hehe.. dla mnie mod jak mod... bardziej zainteresował mnie filmik... bo sam lubie 'wytwarzać' filmiki :)... ale to co pokazałeś.. to było by dobre na intro do filmu właściwego... sam film ma za zadanie pokazać nam jak wygląda Twój komputer na 'żywo'.. a z filmiku nie widać tego prawie wogle.. jako intro było dobrze zrobione.. ale po tym powinny pojawić się ujęcia w miare statyczne.. pokazujące co i jak... i jeszzce jedno... jeśli 'kamerujesz' powierzchnie lustrzane to rób to pod kontem różnym od 90stopni... no chyba że celowo chciałeś się pokazać w odbiciu :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pogano Opublikowano 26 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2005 dobre jest, nie jest złe, + za to że nie zrobiłeś z komputera festynu :] ale rewelacja też nie - tak z 7/10 :] a co do filmiku to mi się NIE podoba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeuroPL Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 PelzaK, nie uwazasz ze filmik zrobiony estetycznie? ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 powiedzmy że jest estetyczny i ma jakiś tam klimat, aczkolwiek jest pare błędów (odbicie kamery, tzw. kwadratowy ruch kamery :) ).. ogólnie dobrze.. ale mówię.. że bardziej mi pasuje jako intro do filmu niż efekt końcowy. a jeśli chodzi o programy to zazwyczaj montowałem w premierze... ostatnio znajomy polecił mi SONY VEGA STUDIO.. i mimo początkowych 'wad'... wydaje mi się że jest nieco lepszy od premiera... (a 'pare' filmików już zmontowałem :lol: ) Coś mi się wydaje że trzeba będzie zrobić i filmik przy okazji prezentacji mojego dziecka :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeuroPL Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 Chętnie rzuce okiem, a pinnacle studio 9.3? godny polecenia czy lepiej cos innego? Sorry za oT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pogano Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 ostatnio znajomy polecił mi SONY VEGA STUDIO.. i mimo początkowych 'wad'... wydaje mi się że jest nieco lepszy od premiera... 1517124[/snapback] NIE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NeuroPL Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 NIE 1517721[/snapback] nie? nie wydaje mu się? to co jest lepsze... ehh nie ma to jak dlugi post :P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pogano Opublikowano 27 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Czerwca 2005 (edytowane) nie? nie wydaje mu się? to co jest lepsze... ehh nie ma to jak dlugi post :P 1517799[/snapback] jak to co.. premiere sony vegas jest bardziej... amatorski zresztą co tu dużo mówić jak ktoś montuje film z komunii to movie maker od xpka mu wystarczy ja bym dał ciach temat bo OT już sie robi oceniać raczej tu powinno się moda :) Edytowane 27 Czerwca 2005 przez pogano Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PelzaK Opublikowano 29 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 29 Czerwca 2005 amatorskość nie ma tyutaj nic do rzeczy... żeby była ścisłość to ja nie montuję filmów z komunii... a VEGA studio ma dużo opcji pod ręką... gdzie w premierze trzeba to było robić naokoło. Oczywiście w drugą stronę także to działa. Nie wszystko co amatorskie jest złe.. może być dużo lepsze... wystarczy odaplić premiere 7.. przesz ten potwór potrzebuje procka 2GHz i 1024 ramu żeby działać w miare płynnie... Aby poprzeć moją teorię mały przykład... Twórcy płytek drukowanych (elektronicy) wydaje mi się że preferują np program Eagle (darmowy) niż PROTEL który kosztuje 10k$ i można za jego pomocą robić płyty główne do komputera... pozatym NIE... jest Twoja własną wypowiedzią.. a zaprzeczyłęś w ten sposób jakbym ja pomylił się w jakimś prawie fizycznym :) peace... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zielu Opublikowano 15 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2005 heh, panowie spokojnie :) To był zasadniczo mój PIERWSZY filmik jaki skręciłem tak wiec błędy były nieuniknione. Film był bardzo krótki bo była to tylko zajawka. Filmik do zielonej rewolucji (ZieloneTechnologie.glt.pl) był już moim zdaniem dużo lepszy (w końcu miałem "doświadczenie" - to była już moja trzecia produkcja :D). Jednakże dzięki za wszelakie porady - przyda się przy następnych projektach... Jeditte aktualizuje galerie dlatego też trochę odnowiłem ten temat, poprawiłem zdjęcia... A co do modyfikacji, to jak na pierwszy raz byłem z niej bardzo zadowolony... Tak było, jednak patrząc z perspektywy czasu to ta modyfikacja miała sporo niedociągnięć. Za czas jakiś przedstawię Wam nową wersję projektu Z1: pokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly86 Opublikowano 15 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2005 Kurcze, ale odkopy :twisted2:, na archeologie z Wami :blurp:! Co do mod'a, hm, jestem tutaj od poczatku roku, i jakos Tego mod'a nie zauwarzylem, a tutaj no popatrz :wink:... W mojej skali daje 9/10, ladnie sie prezentuje, schludnie, i w ogole wpada tak fajnie w oko, przynajmniej pokazales co to mod, a nie wentyl + kadota = "ooo jestem dobry" :blink:?! Co do Update'a Twojej budy, to podoba mie sie, aczkolwiek, chcialbym ujrzec ja w innych pozycjach :wink:. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hinco Opublikowano 15 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Września 2005 ciekawe, ale nie dałoby sie upchnąć grilla na góze budy tak żeby był od środka przykręcony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
