Gość Kyniek
Prison Eco Vs. Prison Vs. Prison Pro Vs. Uriel!
Przyszedł czas na porównanie 3 wersji Prisona oraz Uriela jako bloku stanowiącego odniesienie. Każdy blok ma 2 wykresy charakteryzujące go - wydajności - pomiar przez 12 godzin i wykres temperatur Wodu i CPU oraz różnicy. Drugi wykres mówi jak szybko blok schładza po przejściu ze stanu Stress do stanu Idle pod czas 5 minut - Prędkość schładzania. Każdy z wykresów zajmuje ok. 16kb - są to gify
Pomiary wydajności wykonałem przy zapuszczonym UD - obciąża bardzo procesor - objaw taki że jak włączę inny probram który również obciąża CPU - np. C&C : Generals to temperatura nieznacznie spada :P
Platforma testowa:
Barton 2500@3200 vCore = 1.85V ([ciach!]iana seria)
Hydor Seltz L30 1200 l/h
Nagrzewnica od żuka :P
Reszty nie podaję bo ni ma po co - zresztą jest w podpisie ;)
Zaczniemy od najsłabszego :
Prison Eco
Dołączona grafika
Wykres wydajności
Dołączona grafika
Wykres schładzania
Prison
Dołączona grafika
Wykres wydajności
Dołączona grafika
Wykres schładzania
Prison Pro
Dołączona grafika
Wykres wydajności
Dołączona grafika
Wykres schładzania
Uriel
Dołączona grafika
Wykres wydajności
Dołączona grafika
Wykres schładzania
Wiem wiem - powinienem popracować nad wykresami - zunifikować je by tak samo wyglądały i pewnie jakieś foty testowanych bloków.... zrobię to jak będę miał dłuższą chwilę.... :(
Bo w przypadku Prisona Pro i Uriela temperatura wody była wyższa - zobacz dokładnie - jekieś 5-6C więcej.... Wg. mnie jedynym poprawnym sposobem na porównanie lboków jest test na identycznej platformie i porównywanie różnic temperatury po między wodą a temperaturą CPU
No widziałem tą różnicę w temp. wody, ale doszedłem do wniosku, że woda się ogrzała w trakcie testu, a platforma jak sam pisałeś była we wszystkich testach jednakowa.
Rozumiem Twój argument dot. poprawności testów, ale jeżeli na wykresie widzę znaczny wzrost temperatur zarówno wody jak i cpu, a nie ma adnotacji, że pomiędzy testami temperatura otoczenia wzrosła o jakieś 15 stopni, to przyznasz że można podejrzewać, że coś jest nie tak (albo sie nagrzewnica zapowietrzyla przy zmianie bloku :) )
To prawda - niby powinna być jakaś adnotacja... ale doszedłem do wniosku że zbyt duża liczba szczegółów może odwrócić uwagę czytającego od istoty rzeczy... przyjąłem jednak założenie że to przepływająca woda ma bezpośredni wpływ na temp. Natomiast temp. powietrza ma wpływ na temp. wody - pośrednio na temp. CPU - rozpatrywanie ogniw pośrednich mogło by prowadzić do ewentualnych niejsności
Za to przy testowaniu chłodnic wg. mnie powinno się uwzględnić temp. powietrza wlatującego do chłodnicy oraz opuszczającego i temp wody pomijając temp. CPU - dbać jedynie o takie samo obciążenie - nie ma problemu jak cały czas chodzi STI czy UD ;)
Zaobserwowałem dość ciekawy efekt - różnice w temp. powietrza wlatującego i wylatującego z chłodnicy są znaczne ale temp. wody wpływającej i wypływającej jest niezauważalna.....
Ale LOL!! :blink: ze mnie!! A najśmieśniejsze jest to że nikt do tej pory tego nie zauważył... a wykres ma parę miesięcy... :lol: Dzieki wielkie - poprawię to w najbliższym czasie ;) w ogóle te wkresy zunifikuje by wyglądały identycznie....
1227180[/snapback]
Jest to normalne - poprostu woda ma bardzo dużą pojemność cieplną.
