turzol
Powalone 60Hz!!!!
Opadlem juz z sil. Posiadam stery 40.72 pod XP-ka. W gierkach mam 60Hz (tak wywnioskowalem przy pomiarze fps w RTCW - 60 fps w roznych ustawieniach :( )
Nie wiem czy cos zle robie, ale mam programik Nvidia Hard Page i w nim ustawilem 1024x768 75Hz i dalem fix it a potem save. Ale dalej to samo!!
Jaki programik polecacie do zmiany odswiezania?
BTW Podobno ServicPack XP mial zlikwidowac ten problem! :evil:
zły wniosek Hz i fps nijak mają się do siebie
Ehm, złe forum - powinno być w Oprogramowaniu :evil: .
BTW. odpowiedź jest w dziale FAQ.
Jest taki programik który nazywa się Refreshforce on załatwia wszystkie problemy (download np: http://www.frazpc.pl/soft) :P
Chyba  a raczej napewno lezy w synchronizacji pionowej [VSync] wylacz tą opcje w sterach a ja nie to w Power Strip i powinno byc lepiej napewno bedzie:)
To go pozbawi tylko problemu 60 fps.
Jednak nadal bedzie mial 60Hz i bedzie meczyl oczy.
Z dentkami 40.71 sa wlasnie tego typu problemy, ze w opengl nie da sie wymusic wiekszego odswierzania wpisem do rejestru. I programy dzialajace wlasnie w ten sposob nie bedzie skutkowac. Ja uzywam do odswierzania D3d zakladki w sterownikach, a do opengl jak chce w cos zagrac (q3, MoH, RTCW, i inne pod opengl) to wlaczam programik refreshlock. On nie wpisuje nic do rejesrtu tylko siedzi w pamieci na czas dopuki go sie znow nie wylaczy. Najprostsza metoda na swiecie. Restartu kompa nawet nie trzeba.
standardowy problem z geforcem pod xp (dotyczy tylko gierek pod opengl), znajdz w sieci program refreshlock.exe na pewno pomoze
Wlasnie o nim mowie. Tylko on jest w 100% sprawny niezaleznie od detonatorow bo on nawet na nie nie zwraca uwagi. Laduje sie do pamieci a nie do rejestru. Jest to jego zaleta jak i wada. Wada poniewaz jak chcesz zagrac to trzeba go najpierw odpalic - chociaz nie wiem czy to jest problem :)
