Paechu
Jak Wzmocnic Sygnal W Skretce?
Witam
Mam kabel w sieci 100m i przez zime przestal net pykac (na poczatku byly slabsze transfery a teraz calkiem zankil) wiem ze mozna wstawic switha w polowie ale on kosztuje.Czy mozna jakos switha zastapic ? jakims innym urzadzeniam albo samemu cos zrobic zeby wzmocnic sygnal??
na Waszym miejscu sprawdzil bym koncoweczki i ewentualnie zaopatrzyl sie w lepsze switche i karty sieciowe ...
100 metrow to zaden problem - u mnie chodzi 160, a kabel idzie jakies 20 cm pod ziemia :] switch to jakis complex a karty 3comy ... zakladam ze zalozyliscie kabel podwojnie ekranowany jak ja :P
wracajac do tematu: pewnie sa jakies repetery jednak przy dzisiejszych cenach switchy (70 zl ?) to takie rozwiazenie bedzie zapewne najtansze ...
jesli przy 10 metrach sa problemy, to zle sa koncowki zacisniete..
(pewnie przy 100m problem jest ten sam).
wbrew pozorom nie mozna zaciskac 1:1....
Dołączona grafika
tak jak na obrazku: np. niebieskie musza byc miedzy zielonymi
zapewniam... JEST ROZNICA!!
Edytowane przez matee
Wykorzystuje się tylko 4 przewody( zaciski we wtyczkach). Czy mostkowanie parami coś poprawi, czy to jest bez sensu? Połączenia są prawidłowo wykonane. Wiem że swich po drodze poprawi jakość przesyłu. Pytam czy jest to jedyna ( najtańsza) możliwość. Skrętka jest z tch najtańszych, bez ekranu, a odległość wynosi ok 100 m. Chodziło to przez 2 lata , a teraz sygnał zanikł.
Najtansza: zarob jeszcze raz konowki - koszt zlotowka
Drozsza: To bardzo malo prawdopodobenze wina kart, ostatecznie podlacz do innej karty (swicha), ja jak to nie sprzet to wymien kabel - koszt max 120zl przy kablu ekranowanym (do -10st). 2 lata dla kabla to moze byc sporo jak lezy gdzis w ziemi albo w innym wilgotnym, przemarzajacym miejscu ... mozesz jeszcze zamienic pary - tzn te ktore sa nie uzywane zobacz tu: http://forum.infojama.pl/viewtopic.php?t=52035
