Garimoto Opublikowano 13 Lutego 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2005 Wiem ze byly juz podobne tematy lecz o nieco innych zjawiskach Moj problem polega na tym ze od jakiegos tygodnia po wlaczeniu kompa nie odpala sie monitor tylko mruga leda dopiero po resecie wszystko wraca do normy. Zazwyczaj te problemy pojawiaja sie na poczatku dnia gdy odpalam kompa zrobie ten restart i wszystko wroci do normy to pozniej caly dzien chodzi dobrze nawet gdy go wylacze i po pewnym czasie wlacze. Ostatnio wogole nie chcial sie odpalic nawet po resecie wiec (naszczescie) mialem kabel zapasowy do monitora i po zamianie wszystko chodzilo prawidlowo wiec wydawalo mi sie ze problem tkwil w kablu ale na drugi dzien gdy odpalilem moja maszyne problem znowu sie pojawil. Co moze byc tego przyczyna :sad: sprawdzilem grafike czy do konca weszla w slot, zmienilem kabel, monitor ma jakies pol roku wiec to chyba nie jego wina :), zmienilem odswiezanie na 60hz i nic nie pomoglo. Dodam ze problem ten pojawil sie po podkreceniu procka ... :blink: Wiec wzracam sie do was czy wiecie badz domyslacie sie co moze byc nie tak ? :wink: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Igor Opublikowano 13 Lutego 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2005 Zwieksz napiecie na porcie AGP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zeniu Opublikowano 13 Lutego 2005 Zgłoś Opublikowano 13 Lutego 2005 mozliwe ze masz za male napiecie na procku moj na default ustawieniach nie wstaje bo jest ukruszony :) takze jak odkrece proca to musze podniesc lekko napiecie zeby wstawal za kazdym razem, zobacz na wiekszym napieciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
