scheitan
Nowy Komp - Problem Z Xp
:mur: Na początek po kilku godzinach starań...
Próbuję zainstalować XP. Zacząłem od ustawienia BIOSu, z instrukcją w ręku, a jakże. Przy odpalaniu komputera pojawia się na dzień dobry komunikat:
"No device connected to FastTrak controller. No BIOS installed. Co to znaczy? Czy to w ogóle coś poważnego?
Dysk podzielony na 3 partycje, C najmniejsza - 20GB. Przy próbie instalacji winda wywala kilkanaście komunikatów, że nie może skopiować na dysk niektórych plików potrzebnych do instalacji systemu /za każdym razem innych/. Pomijam te, które nie chcą się permanentnie skopiować.
Po zakończeniu kopiowania plików instalator restartuje komputer, a potem pojawia się ciemnoniebieski z napisem, że system został wyłączony, bo groził uszkodzeniem komputera. Jako powód raz było podane coś z pamięcią, a pozostałe razy już nie pamiętam.
Czasem wyskakuje po restarcie informacja, że No BIOS installed.
próbowałem używać kilku różnych instalek XP i zawsze to samo.
Ratunku...
Mam konfigurację:
ASUS "P4P800-E Deluxe", BIOS 2.51
Pentium 4/ 3.2E
Asus V9999GT 128MB
250GB 7200RPM SATA WD2500JD
Kingston HyperX 1GB(512MBx2) DDR PC-3200
Zasilacz Chieftec 420
Pozdrawiam,
Bartek
1. Jak podpiety jest dysk? Przez tasmie IDE czy SATA?
Jesli IDE, to moga byc problemy z poprawnym dzialaniem.
Jesli przez SATA, to podczas uruchomienia instalki XP nalezy wcisnac F6 i wrzucic do stacji dyskietek stery do kontrolera SATA, aby dysk dzialal.
Jesli nie masz dyskietki, to mozna ja zrobic uzywajac programiku na plycie dostarczonej z pltya glowna.
FastTrak to kontroler SATA-RAID. Jesli masz odzielnie SATA-RAID oraz SATA, to podlacz dysk do SATA a SATA-RAID wylacz..
Ogolnie poczytaj doklanie opis plyty, podlacz dysk do SATA (lub do IDE jesli bedzie dzialal i masz taka mozliwosc) a reszte kontrolerow wylacz z poziomu BIOSu.
1284622[/snapback]
Dzięki za pomoc. ostatecznie okazało się, że to wina DDRów, przynajmniej na razie.
A z dyskami pokombinuję swoją drogą.
