wuzeten
Arctic Cooling Fan Tc
jak juz to ten pierwszy tego 2 przeciez niewcisniesz. tylko nie spodziewaj sie ze bedziesz mial bezglosna zasilke, szum i terkot naewt na 5V w arcticu pozostanie, wlasnie wczoraj wpakowalem 2 do chiefteca 420. dzisiaj je wywalam bo [gluteus maximus] nie cisza, pokombinuje z jakas 120.
ARCTIC COOLING Fan 3 TC nie wcisniesz ;)
No chyba ze masz naprawde duzo miejsca
80x80x45 mm
A ARCTIC COOLING Fan Pro TC jest dobry
Mam go i nie jest wcale głosny
Musze jeszcze kupic regulacje obrotów i poscic go na maxa to zobacze...
Jak chodzi na 1300 to go nie słychac...
Ja wlasnie tez chce wsadzic tego artica fan pro tc... Pytanie ile powinno byc ich w zasilce (300W)? A moze lepiej by bylo wsadzic dwa? Pytanie tez jak? Jeden z przodu, drugi z tylu? Czy jeden z boku, drugi z tylu?
The ventilation of the housing using two fans produces the same airflow but less than half of the noise. (5dB more is perceived as twice as loud for noise levels below 35 dB)
1.Jeden z góry(przy obudowach gdzie zasiłka jest montowana nie przy samej górze) i jeden z tyłu
Ten z góry wdmuciach!e a ten z tyłu wydmuciach!e.
2.jeden z tyłu, jeden od dołu(w małych obudowach i zasilaczach które standardowo miały wentyl od dołu)
No i jeszcze mozna jeden z przodu jeden z tyłu
Ale to nie jest dobre rozwiazanie(słabe to chłodzenie bedzie i nie wydajne pod wzgledem innych)
A gdyby na poczatek dac jeden zamiast oryginalnego (kiedys jak mi sie bedzie chcialo skoczyc po drugi to sobie doloze) to trzeba by go zewrzec, zeby szalal na maksymalnych obrotach caly czas, czy mozna zostawic thermal control :)
1305385[/snapback]
Tylko 2 rozwiązanie jest dobre, bo w 1 i 3 będą się grzać scalaki na płycie. Chyba, że dodasz inne wentylatory w obudowie.
jak on na 1300 jes cichy to jestes gluchy. zazdroszcze.
1305585[/snapback]
Ja np. takiego nie słysze bo mi hdd głosniej pracuje:) Apropos wentyla w zasilaczu to ja w zasilaczu Feel (ktory standardowo ma regulacje obrotow wentylatora) wymienilem wentyl na GlacialTech SilentBlade 80mm i jestem calkiem happy. Pozostaje jeszcze tylko wyciac ta blache i zastapic ja grillem bo wydaje mi sie ze z tego powodu sa jakies zawirowania powietrza ktore powoduja taki dziwny dzwiek (pomimo ze wiatrak wydaje sie obracac stosunkowo wolno. Oczywiscie po wyjeciu glaciala z zasilacza nie slychac go wogole - musze ucho przylozyc zeby go slyszec:)
Chodzi mi oto, czy zasilacz sie nie przegrzeje (az sie boje co sie moze stac... to jest marka na c :>... ale z dobrej serii dziala juz ze 3,5 roku) jesli wsadze tam arctica fan pro z thermal control... Bo problem w tym, ze z thermal on "wieje" wyraznie slabiej (zamontowany z tylu obudowy, wydmuciach!e na zewnatrz) niz standardowy w zasilaczu. Napewno spowodowane, jest tym, ze temp w zasilaczu jest wyzsza (nie wiem jaka, zmierze w najblizszym czasie). Ten z obudowy wieje ogolnie zimnym powietrzem, a ten z zasilacza wyczuwalnie cieplym...
1305585[/snapback]
Moze to i dobrze <_<
Ale ja go naprawde nie słysze...
Jakis dobry model mi sie wtrafił czy co
Słychac tylko ped powietrza
Panowie sam mam Chiefteca i po zamianie na Pentagrama zaczalem go wyraznie slyszec. I chce cosik z tym zrobic i tu moje pytanie czy ewentualna zmiana standardowych wentylkow na ARCTIC COOLING Fan Pro TC wiaze sie z jakimis ingerencjami w zasilaczu ? Tzn czy trzeba cosik kombinowac czy tylko wymina i tyle. Zasilacze juz rozbieralem ale Chiefa jesio nie wiec jak ktos zmienial na Arctic'a niech da jakies info, bo nie bede forum zasmiecal nowym tematem...
Ehmm na moje oko to patrzysz czy ten w czifteku byl na 12 v ( tak zeby sie upewnic) tniesz kable albo odlutowujesz wlutowujesz nowe , tylko dobra plaryzacja -( po polsku: + do + , - do - :D ) wkrecasz nowy , oczywiscie po demontazu starego i powinno smigac. :wink: .
Pozdrawiam
tak musisz odlutowac kabelki od fabrycznych wiatrakow( ja urwalem bo nie mam lutownicy) i wsio no i musisz jakos zasilanie do zasilacza wlozyc przez boczna krakte czy cos. ale na moje oko nie warto, arctici chodz terkocza i szumia to byly cichsze to po wlozeniu do zasilki na 5V wcale nie utwierdzily mnie w przekoaniu ze warto bylo wogole dupe ruszac. radze powalczyc z jakas 120. na razie mam crystal fan na 7V, radiatorki w srodku na moj palec maja max 60 stopni sa gorace. mam prosbe czy moglby ktos kto ma fabryczne wiatraki w chieftecu dualfan dotknac po 30min stresie tych radiatorkow i sprawdzic jaka maja temp?
apropos regulacji obrotow w AC TC. Jak ktos chce recznie, to wylutowac termistor (takie male zielone z tylu, przylutowane obok kabelkow) i wlutowac w to miejsce potencjometra 10K Ohm. Przed chwila tak zrobilem i jest okej.
Kiedys mialem o AC bardzo dobre zdanie, ze cichutkie. ale teraz kupilem takiego i musze przyznac, ze przy 1400 obr juz go slychac. mam takiego starszego i tam, powyzej 1500 cisza, wiec chyba cos sie pogorszylo,albo jakas gorsza seria. ale i tak stosunek cena/jakosc bdb. 7zl 30 gr w proline - jak za darmo :)
