derasek Napisano 22 Marca 2005 Zgłoś Napisano 22 Marca 2005 Odblokowałem wcvzxoraj swój Palomino i chodzi teraz na FSB 210 imnożniku 7. Tylko jest jeden problem. Komputer ni startuje gdy się go wyłączy tzn. pracuje i uruchamia sie ponownie bez problemów a gdy sie go całkiem wyłączy z listwy i potem ponownie włączy listwe to juz nie startuje.Trzeba wtedy przestawic zworkę na płycie na 133MHz wejsc do biosu przestawic taktowanie na 133MHz, znowu przestawic zworke i juz wtedy komp sie uruchomi i mozna przestawic mu znowu FSB na 210 i bedzie chodził dopóki znów nie odłączy sie go od napięcia.Mam płytę MSI K7N2 DELTA. Co moze byc tego przyczyną??? Prosze , pomózecie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Buu Napisano 22 Marca 2005 Zgłoś Napisano 22 Marca 2005 a po co wylaczasz listwe?? ktos ostatnio pisal ze w atx-ach nie powinno sie odlaczac zasilania nawet gdy komp jest wylaczony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szosiuu Napisano 22 Marca 2005 Zgłoś Napisano 22 Marca 2005 zjedz w dół z FSB np. do 190 i potestuj kompa kilka razy. Ja też tak miałem na GA-7VAX FSB 200 i jak zjechałem niżej to pomogło. Profilaktycznie zapodaj wyższe napięcie na AGP, Procek i pamięć ale zwłaszcza na AGP. Zauważyłem ze przy wielkich FSB tak sie lubi dziać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szosiuu Napisano 22 Marca 2005 Zgłoś Napisano 22 Marca 2005 a po co wylaczasz listwe?? ktos ostatnio pisal ze w atx-ach nie powinno sie odlaczac zasilania nawet gdy komp jest wylaczony. 1342615[/snapback] ale to nie jest wyjście z problemu kolegi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VerB Napisano 22 Marca 2005 Zgłoś Napisano 22 Marca 2005 zwiksz napiecie na agp ?? LOL moze na 2V jeszcze , co ma napiecie na agp do fsb procka i nie wlaczaniu sie po odcieciu zasilania ?? moze najprostsza sprawa to to ze jak odlacza zasilanie to mu sie bios resetuje , czyli nie trzyma bateryjka ustawien ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szosiuu Napisano 22 Marca 2005 Zgłoś Napisano 22 Marca 2005 zwiksz napiecie na agp ?? LOL moze na 2V jeszcze , co ma napiecie na agp do fsb procka i nie wlaczaniu sie po odcieciu zasilania ?? moze najprostsza sprawa to to ze jak odlacza zasilanie to mu sie bios resetuje , czyli nie trzyma bateryjka ustawien ?? 1342671[/snapback] czy ktoś tu wspomniał o jakim resecie biosu? raczej nie. Zwięsz miałem na myśli o jeden ząbek do w górę a nie na FULL !!! wspomniał by chyba o tym ze mu sie bios resetuje a poza tym reset biosiu może nastąpić z wyjechana bateryjką nawet z wtyczną 200V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel- Napisano 22 Marca 2005 Zgłoś Napisano 22 Marca 2005 a poza tym reset biosiu może nastąpić z wyjechana bateryjką nawet z wtyczną 200V 1342705[/snapback] e? to chyba naprawde beztalencie musi byc. robilem testy na nf7 i bf6 (abit). na obu po wyciagnieciu baterii przy wlaczonym zasilaniu (nie mowie o wlaczonym kompie, tylko byl podlaczony pod siec poprsotu komp) bios sie nie zresetował... nawet fsb sie nie zmienialo :blink: dziwne.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
derasek Napisano 22 Marca 2005 Zgłoś Napisano 22 Marca 2005 zjedz w dół z FSB np. do 190 i potestuj kompa kilka razy. Ja też tak miałem na GA-7VAX FSB 200 i jak zjechałem niżej to pomogło. Profilaktycznie zapodaj wyższe napięcie na AGP, Procek i pamięć ale zwłaszcza na AGP. Zauważyłem ze przy wielkich FSB tak sie lubi dziać 1342662[/snapback] Komp startuje z FSB maksymalnie 173MHz. Powyzej tej wartosci juz nie wystartuje niezaleznie od mnożnika i napięcia AGP, CPU i DDRAM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel- Napisano 22 Marca 2005 Zgłoś Napisano 22 Marca 2005 nie zapomnij ze to palomino! ja bym zrobil tak: ustawil 8,5 x 210, napiecie tam z 1.9V, ram tez zapodał 3-3-3-10 i 2.8V a czipset... a tez mozna dowoltowac o 0,1V... i czekac az sie uruchomi komp :E Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilcpn Napisano 16 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Kwietnia 2005 Czesc. Mam problem 'chyba' z prockiem... Sempron 2200+... Po zmianie obudowy i karty graficznej nieraz (nie zawsze) podczas uruchamiania komputera ładowanie zatrzymuje się na samym początku czyli pisze tylko: AMD Sempron 2200+ Checking NVRAM... i tu stop. Moge czekac w nieskonczonosc a nie ruszy dalej... Ktoś wie coś o tym? Podkreślam jeszcze że podlaczalem nowa obudowe co robiłem pierwszy raz w życiu... Czyli mogłem zrobic coś źle... Ale co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Domik Napisano 16 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Kwietnia 2005 Jaki zasilacz masz ?? Spróbuj uruchomić mem test. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raul Napisano 16 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Kwietnia 2005 to nie problem z procem ;) za agresywnie ustawiles timingi dla ramu. zresetuj bios i zmien timingi na mniej agresywne ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kamilcpn Napisano 16 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Kwietnia 2005 Ale ja nic nie zmieniałem :) Wiesz nie zabardzo rozumiem o co cho z tymi timingami... heh. A zasiłke mam Modecoma 300W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raul Napisano 16 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Kwietnia 2005 ja ma taki sam problem jak zmienie timingi pamieci na zmyt niskie. poszukaj w biosie i ustaw najlepiej by SPD (taka opcja) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
males66 Napisano 16 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Kwietnia 2005 (edytowane) Jaki zasilacz masz ?? Spróbuj uruchomić mem test. Pozdr 1391930[/snapback] jak ma uruchomic memtesta jak ma zwieche przy samych testach. mialem kiedys podobna opcje jak aktualizowalem bios pentium 1. Plyta szie jakos uszkodzila i chulac dalej nie chciala. Edytowane 16 Kwietnia 2005 przez males66 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Domik Napisano 16 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Kwietnia 2005 Ups nie doczytałem :| w takim razie clear cmos (resetowanie ustawień biosu) zworką.pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raul Napisano 16 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Kwietnia 2005 jak ma uruchomic memtesta jak ma zwieche przy samych testach. mialem kiedys podobna opcje jak aktualizowalem bios pentium 1. Plyta szie jakos uszkodzila i chulac dalej nie chciala. 1392056[/snapback] Ty tez chyba nie doczytales. nieraz (nie zawsze) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
males66 Napisano 16 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 16 Kwietnia 2005 (edytowane) Ty tez chyba nie doczytales. 1392308[/snapback] no coz. kazdy moze sie pomylic :D pisze w miedzy czasie prace i tak jednym okiem lukam na forum jednym na worda. Wiec to z pospiechu Edytowane 16 Kwietnia 2005 przez males66 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosu Napisano 17 Kwietnia 2005 Zgłoś Napisano 17 Kwietnia 2005 NIe ma czegoś takiego jak radeon 5550...zmien to lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
