Davem Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Wzialem sie ostatnio za oc ale duzo nie pokrecilem (sprzet jak w podpisie) + chief 360 Ogolnie wyglada to tak ze kombinuje magistrala i mnoznikiem(zakres od 5-12.5) ale sumujac to procek nigdy nie wychodzi poza 1900mhz stablnie. co jest ?? czy to jego max??pamieci mam na 2.6 a vcore zmienilem z 1.65 nawet na 1.8 a poprawy nie ma dalej nie stabilny powyzej 1900mhz. pomozcie co robic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SILENT... Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Nie wiem jak się kręcą te modele ale może to wina pamiątek?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rezker Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 dokładnie!mogą ci pamięci nie wyrabiac-jakie to pamięci ?no name`y?jeżeli tak to tym bardziej to jest przyczną.Spobuj na innej kości. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davem Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 dokładnie!mogą ci pamięci nie wyrabiac-jakie to pamięci ?no name`y?jeżeli tak to tym bardziej to jest przyczną.Spobuj na innej kości. Powodzenia 1379475[/snapback] elixir'y 333mhz cl 2.5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rezker Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 (edytowane) elixir'y 333mhz cl 2.5 1379502[/snapback] to dziwne bo elixiry to dobre pamieci-mialem kosc 256 mb i krecac swojego durona chodzily asynchro fuul stabilnie z fsb 156.sprobuj jescze tak:zwieksz mnoznik a zmiejsz fsb do 133 i zobaczymy czy pojdzie tak:mnoznik 15xfsb 133 to ci powinno dac 2000mhz.Jak plyta ci nie daje mozliwosci zmiany mnoznika,to zrob drut moda.ja to zrobic znajdziesz tutaj .Moze sie zdarzyc ze nie bedzie stabilnie na 15(tak maja niektore plyty)wtedy ustaw 15,5(moze tez byc na odwrot) POWODZENIA Edytowane 10 Kwietnia 2005 przez Rezker Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davem Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 ten drut-mod jest bezpieczny???nie chce zeby procek poszedl do piachu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kukifas Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 może to po prostu max Twojego procka? mój T-Bred nie chce iść więcej jak 12,5X 168 przy vcore 1,7 :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rezker Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 ten drut-mod jest bezpieczny???nie chce zeby procek poszedl do piachu 1379802[/snapback] drot modem proca nie uszkodzisz,jak bediesz to robil ostroznie(jak bedziesz szarpal to mozesz ukryszyc rdzen przy zakladaniu coolera-ale to sie stac bez zadnych drut modow)ale ogolnie jest bezpieczny-tylko nie polecam ludziom,ktorym sie rece trzesą :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczowsky Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 wogóle to na jakim on rdzeniu leży..? może to maks i tyle.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davem Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 wogóle to na jakim on rdzeniu leży..? może to maks i tyle.. 1379888[/snapback] model axda2000dkt3c model 8 Thoroughbred 0.13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davem Opublikowano 10 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 10 Kwietnia 2005 dziwne ale ten drut mod mi nie dziala komp sie niewlacza. czemu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzechu_1990 Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Może za słabe chłodzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rezker Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 dziwne ale ten drut mod mi nie dziala komp sie niewlacza. czemu?? 1380771[/snapback] a w dobre miejsca powkladles druciki?jakie druciki-najlepsze sa od np.sluchawek od walkmana,czy kabla telefonicznego,a mnoznik napewno odblokowany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davem Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 (edytowane) a w dobre miejsca powkladles druciki?jakie druciki-najlepsze sa od np.sluchawek od walkmana,czy kabla telefonicznego,a mnoznik napewno odblokowany? 1382237[/snapback] Na bank w dobre miejsca i to dwoma sposobami tam przedstawionymi a drutow uzywam z kabla antenowego.chyba ok co??a mnoznik moge zmieniac w zakresie od 5 do 12.5 wiec doblokowany Edytowane 11 Kwietnia 2005 przez Davem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiu Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 moze to jest T-bred A0, A0 sie słabiutko kręciły... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davem Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 moze to jest T-bred A0, A0 sie słabiutko kręciły... 1382554[/snapback] To jest A0 :(:(:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calvis Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 To i tak nieźle poszedł w porównaniu do mojego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SILENT... Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 To i tak nieźle poszedł w porównaniu do mojego... 1382604[/snapback] Ten potencjał overclockingu uwielbiam TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjabrzyk Opublikowano 11 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2005 potencjał większy niż w palomino :lol: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
