Czyzyk
MSI KT3 Ultra Aru- HELP ME !!!!!!!!
Czesc
Sprawa jest taka zawsze mialem podkreconego Athlona 1800xp na 1741Mhz przy Vcore 1,825..Chodzilo git ..Ale pewnego dnia puscilem na takich samych ustawieniach tylko ze na napieciu 1,800 I system nie wstal .Wyjmowalem bateryjke i zworka robilem clear cmos...Tak jak zawsze gdy byla jakas lipa ...OBJAWY :
-monitor sie nie wlacza i jednoczesnie system nie wstaje
-Wszystkie wentylatory dzialaja i wyglada ze jest dobrze ...
-FDD ciagle sie botuje
na 100 % procek , pamieci , zasilacz , dyski i inne rzeczy sa sprawne
Czy jest mozliwe ze mam zwalony bios ? bo takie sa moje podejrzenia...
Prosze o fachowe podpowiedzi i jednoczesnie dziekuje.....Posty przejrze wieczorkiem bo teraz pisze od siostry z kompa
Tak wiec D-Bracket pokazuje :
Memory Detection Test
- Testing onboard memory size .The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly .
ALe jak mowilem na 100 % DDR jest sprawny i inne komponenty rowniez.Wiec D-Bracket cos zle pokazuje ...
PLISSS POMOZCIE MI ........
poodlaczaj wszystko od kompa i wloz spowrotem moze akurat jakas czesc np pamiec jest niedocisnieta, bo sczerze mowiac nic innego na ta chwile nie przychodzi mi do glowy :?
Moze ktos inny ruszy glowa :P :?:
Na 100 % inne graty sa spoko ....pamiec sprawdzalem w kazdym banku , w drugim kompie , nawet u kumpla .......Tapewno nie jest to wina kart .
CyberDe@th : Jest to AmiBIOS ale nic z nim nie ruszalem ....task sie pochrzanilo po zmniejszeniu Vcore z podkreconego proca...Teraz juz sam nie wiem czy oddawac na gwarancje czy dac komus aby mi bios nowy zapodal bo niestety sam nie potrafie :(
A znajac zycie to bede sporo czekal na odbior plyty ..Juz kiedys w tej firmie procek odbieralem ....I skonczylo sie na niezlej zadymie na gieldzie...Chyba bedzie trzeba ich znowu rozruszac :):):)
