Gość Confi_old Opublikowano 20 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Kwietnia 2005 (edytowane) Czesc Wszystkim ! mam ogromny problem z grafika a dokładnie: kumpel prosil mnie abym zrobil mu kompa, zainstalowal XP (bo mial 98) itp itd, zawsze to byla pestka, zaś nie moglem za cholerke zainstalowac tak karty graficznej aby zadna gra sie nie cieła, ani zaden film sie nie ciał. Instalowalem wszelkie sterowniki tzn detonatory i nic nie pomagało, stracilem wszelkie pomysly. Komp Celeron 700 grafa gf 2 mx 400 64mb ramu jakos 482 cos mniej wiecej ;] plyta gl. Apollo 133 Pro Via system XP, sp2, directx 9.0c, 4 in 1 via, detonatory przerozne.... nie mam pojecia co sie dzieje naprawde prosze o pomoc ! z gory dziekuje :( Edytowane 21 Kwietnia 2005 przez Confi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Confi_old Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 (edytowane) czy jest ktos w stanie mi pomoc? Edytowane 21 Kwietnia 2005 przez Confi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 1. Strasznie niecierpliwy jestes - 2 posty w 12 godzin. 2. Cos mi sie ilosc ramu nie zgadza - sprawdz caly ram i kazda kosc osobno, czy jest ok - moze sa 2 rozne uklady i nie chca ze soba dzialac..? 3. DirectX 9c jest zawart w SP2, wiec potem nie trzeba go instalowac. 4. Sprobuj STARE VIA 4in1 - nowe sie nie nadaja, bo sa pod nowsze plyty - najlepiej nie wiele nowsze od tych zamieszczonych na CD dolaczonego do plyty glownej. 5. Nowsze detonatory niz 56.xx to tez bez sensu. 6. Najpierw idzie SP2, potem Via, potem detonatory - ale chyba to wiesz, sadzac z tego co wyzej napisales. 7. Sprawdz ustawienia BIOS - miedzy innymi: wylacz AGP Fast Write, Palette Snoop, wlacz Assign IRQ for VGA. 8. Troche wolny procek na WinXP - wylacz style XP: Panel sterowania-> System-> Zaawansowane-> 1 przycisk Ustawienia-> Wizualne-> Dopasuj do najlepszej wydajnosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Confi_old Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 1. Strasznie niecierpliwy jestes - 2 posty w 12 godzin. 2. Cos mi sie ilosc ramu nie zgadza - sprawdz caly ram i kazda kosc osobno, czy jest ok - moze sa 2 rozne uklady i nie chca ze soba dzialac..? 3. DirectX 9c jest zawart w SP2, wiec potem nie trzeba go instalowac. 4. Sprobuj STARE VIA 4in1 - nowe sie nie nadaja, bo sa pod nowsze plyty - najlepiej nie wiele nowsze od tych zamieszczonych na CD dolaczonego do plyty glownej. 5. Nowsze detonatory niz 56.xx to tez bez sensu. 6. Najpierw idzie SP2, potem Via, potem detonatory - ale chyba to wiesz, sadzac z tego co wyzej napisales. 7. Sprawdz ustawienia BIOS - miedzy innymi: wylacz AGP Fast Write, Palette Snoop, wlacz Assign IRQ for VGA. 8. Troche wolny procek na WinXP - wylacz style XP: Panel sterowania-> System-> Zaawansowane-> 1 przycisk Ustawienia-> Wizualne-> Dopasuj do najlepszej wydajnosci 1402100[/snapback] 1. wiem wiem, a to dlatego ze jestem strasznie wqrzony na tego kompa 2. ramu mam tak: 1x 256-133, 1x 128-133, 1x 64-133, wlozylem sam 256 i ten sam problem 3. o tym wiem 4. probowalem przeroznych, zainstalowalem te z płyty i tez [gluteus maximus] 5. o tym takze wiem, zainstalowalem starsze, przerozne i takze [gluteus maximus] 6. robilem tak, ale efektu brak 7. szukam i szukam AGP Fast Write i mam jedynie: CPU to PCI Write Buffer PCI Master 0 WS Write Read Around Write AGP Master 1 WS Write i nie wiem ktore wylaczyc, pomyslalem ze to ostatnie wylacze ale takze zero efektu 8. to tam malo wazne ;] najwazniejsze gry i filmy ! bo mnie juz **** strzela ! mam wciaz ten sam bład, co lepsze dziwnie chodzi mi bios, jakos tak bardzo wolno, chodze w jakies opcje i u siebie wyskakuje mi wszystko odrazu a tutaj tak delikatnie skacze, nie mam pojecia co sie dzieje :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 No to chyba wiem... http://www.ssi.civ.pl/bios/bios_features_setup.php http://www.ssi.civ.pl/bios/chipset_features_setup.php Miedzy innymi ma byc: Virus Warning: Disabled CPU L1 Cache [CPU Internal Cache]: Enabled CPU L2 Cache [External Cache]:Enabled CPU L2 Cache ECC Checking: Disabled Quick Power On Self Test: Enabled sprawdz: System BIOS Cacheable: Enabled Video BIOS Cacheable: Enabled Video RAM Cacheable: Enabled powinno tez byc: System Memory Shadow/Cache: Enabled Ogolnie jest jedna opcja costam Memory Shadow/Cache (nie pamietam nazwy), ktorej wylaczenie powoduje wlasnie taki efekt - bios powoli sie 'maluje'. Musisz ja znalezc i wlaczyc, czyli ustawic na Enabled. Jak by co, to reset biosu przez LOAD DEFAULT VALUES lub przez przelozenie zworki - domyslnie ta opcja powinna byc dobrze ustawiona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Confi_old Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 ale czy to moze miec cos wspolnego iz gry i filmy skacza? masz jakis pomysl, ktory moglby zadzialac? poprosilbym Twoje GG wtedy latwiej byloby Nam sie porozumiec :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Confi_old Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 aaa jeszcze cos System BIOS Cacheable: Enabled Video BIOS Cacheable: Enabled System Memory Shadow/Cache: Enabled tego nigdzie nie ma :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 21 Kwietnia 2005 Zgłoś Opublikowano 21 Kwietnia 2005 1. To jest na 99% wina tej opcji - powoduje bardzo powolne dzialanie grafiki/kompa - co widac nawet w biosie. 2. Nie wszystkie opcje musza byc u Ciebie - nie przejmuj sie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
