Lagier
The Phantom Project
Nadszedl w koncu czas od dawna zapowiadanej premiery projektu mojego i VIPka o nazwie kodowej "Phantom" B) Projekt zawiera w sobie system chlodzacy komputer oczywiscie woda i przy okazji szereg modyfikacji coniektorych znanych juz z wczesniejszych projektow VIPka i moich.
LAGIER
Do rzeczy, w moim wypadku chlodzony bedzie tylko procesor, gdzyz Quadro NVS280 ktore posiada ma zawrate w sobie system chlodzenia pasywnego wiec nie bylo specjalnego sensu go zmieniac, niebawem bedzie ktorys z radkow X8xx xx wtedy tez zostanie dołozony blok na GPU. Poki co glowne zalozenie projektu czyli 100% ciszy jest spelnione :]. Co w zestawie...:
Blok wodny na CPU X2P rev. 0.1 (rozwiercony sprayer)
Chłodnica Black Ice Pro II
Pompa Hydor Seltz L20
wezyki eheim 9/12 mm HT reccomendation :> :D
rezerwuar CFD 5,25"
wszystkie częsci widac na poniższym zdjęciu:
Dołączona grafika
Generalnie chłodnica BIP II, a raczej jej shroud tworzony jest pod wentylatory 120 mm u siebie w topie chiefteca jak juz coniektorzy wiedza umiescilem wentylatory Y.S. Tech 92mm wiec niezbedne bylo wykonanie adaptera 120 >> 92. Standardowo wiertarka, i szlifierka katowa poszly w ruch co powstalo widac na ponizszych fotach:
a) przed zamontowaniem wentyli
Dołączona grafika
B) po zamontowaniu wentyli
Dołączona grafika
jak widac plexi przykrecona jest do chlodnicy, wentylatory do plexi zas calosc przykrecona wkretami za wentylatory do topu budy po zamontowaniu wyglada to mniej wiecej tak:
Dołączona grafika
Pompa hydorek L20 700l/h umieszona na gabce
Dołączona grafika
rezerwuar na swoim miejscu:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Blok X2P jak widac 2 krocce przy czym zachowana zasada uderzania strumienia wodnego centralnie w rdzen procesora co podnosi jego wydajnosc. U mnie bloczek siedzi na Abiciaku AA8XE czyli LGA775 sposob wykonania i mocowanie schludne aczkolwiek solidne i nie tak toporne jak w blokach typu Uriel 2.0/NUK/X3M
Dołączona grafika
Dołączona grafika
mosfeciki po updacie:
Dołączona grafika
zasada dzialania:
tradycyjnie pompa zasysa wode z rezerwuaru u gory, tloczy ja do chlodnicy skad podawana jest na blok cpu zniego tez woda wraca do reza czyli standardowy uklad rez>>pompa>>chlodnica>>blok>>rez
kilka fotek ogolu:
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
kilka wynikow config
PIV D530J @4ghz
AA8XE
2 x 512 DDR2 G.Skill
wentylatory @600rpm buda zamknieta przod 2 x wciagajacy @5v tyl 2 x wyciagajacy @5v temp idle: 46* po 48h ciaglej pracy przy otwratej budzie 41* temp stress: 53* przy zamknietej i 50* przy otwartej obudowie wentylatory nadal na 600rpm po zwiekszeniu obrotow o 200rpm temp w idle spada jakies 3*. Temp oczywiscie wg wskazan abita czyli trzeba ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: wziasc</span> poprawke na -7-10*C.
VIP
Witojcie Panocki :]
Moj ukladzik przedewszystkim jest nastawiony na zapewnienie maxymalnej ciszy,wydajnosc jest dopiero na drugim planie.Odrazu moge powiedziec ze chlodzonko spelnia te wymogi idealnie,aczkolwiek jeszcze wydajnosci nie testowalem :]
Co w zestawie....
X2P z rozwierconym sprayer'em (wiekszy łoter floł)
Abadon GPU w wersji full
Black Ice Pro
Eheim 1048 (docelowo mial byc hydor,ale byly problemy z dostepnoscia wiec zaszalalem i zassalem eheim'a :] )
weze Eheim 9/12mm- naprawde swietna sprawa w porownaniu z moimi poprzednimi cellfast'ami
rezerwuar od CFD do zatoki 5'25 cala
Caly uklad zbudowany jest na szybkozlaczkach skrecanych ,nie ma ani jednego cybanta czy kolanka :]
Co jeszcze moge powiedziec.....jesli ktos szuka naprawde bezglosnej pompki to ten Eheim jest idealny,poprostu ta pompka nie wudaje z siebie jakichkolwiek dzwiekow pod warunkiem ze sie ja dobrze odpowietrzy i zamontuje.Naprawde polecam :]
a teraz to co najlepsze czyli foteczki :] (po kliknieciu na fotke otwiera sie wersja w 1024x768)
[mg]http://www.1000lecie.pl/~vip/phantom1.jpg[/img]
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Jak widzicie cala maszynka wyglada niepozornie,nie ma okienek swiatelek i [ciach!]lkow :] ....i tak wlasnie mialo byc :]
Co do temperatur....
Maszynka calutki czas lata na 4GHz z napieciem 1.5V...idle po paru godzinach stabilizuje sie na ok.44-45'C ....w stresie przy zajetych obydwoch watkach 58-60'C ,oczywiscie wszystko przy zamknietej budzie i bocznych papstach na ok.700rpm.Moj X800XT PE natomiast w idle trzyma 36'C ,a w stresie ok.45'C
ile wynosi max oc...niewiem ,poprostu nie mam na to czasu narazie :]
sprzet bez zmian...czyli :
P4 3.2E SL7E5 @4GHz
Abit IC7-G
2x512MB Hynix J-D43 @FSB250 2.5-4-4-7
Radeon X800XT PE ViVo
Edytowane przez Lagier
spoko spoko... tylko jest jeden maly zgrzyt - chłodniczka za sie pposi o wentyle 12... a nie jakies takie pokurcze
1428983[/snapback]
sie prosi ale poki co sie nie doprosi :] zlookaj w topie mojego chiefa juz sporo wczesniej wyciete byly otwory pod wentyle 92mm nie bardzo pasuja rozstawy... zreszta poki co brak czasu na kombinacje... ;]
Widziałem wcześniej na HardTechu ale jeszcze raz gratulacje :)
1428990[/snapback]
merci Raptorek :] nie tylko za gratulacje :]
Komentowac nie musze... bo po co... ;]
A teraz po moderatorsku ;] :Pragne tylko przypomnie ze standard wklejanych zdjęc na forum to 650x480.
Conajmniej jedno ze zdjęc jest za duze i powoduje rozjechanie sie forum.
Prosiłbym o poprawienie tego...
No ja również widziałem ta fotorelację wcześniej - wiadomo gdzie.
Wszystko byłoby naprawde great ale :lol:
1 - mało rozbudowane te wasze układy
2 - eheim blehhh :wink:
Pozdrawiam
UPDATE: węże eheim oczywiście :wink:
Edytowane przez Grzechu
Nice :D
Szkoda że nie zrobiliście testów bloczków przed i po modyfikacji sprayeru (jesli dobrze zrozumiałem sami je modyfikowaliście)
Czym zalaliście układ?
Naprawdę łądnie wam to wyszło, wszystko na swoim miejscu, ale cena pewnie tej zabawy też nie była niska
RESPEKT :gitarzysta2:
dwa :D
choć vipa jest lepsiejszy :)
Edytowane przez cavarr
Naprawdę ładnie tobie to wyszło, wszystko na swoim miejscu, ale cena pewnie tej zabawy też nie była niska
1429258[/snapback]
tobie,znaczy komu ? :]]]] ...bo to sa dwa uklady :]
No no :) Już na HT oglądałem ale co tam :D Wypasik :) Cholercia jak skompletuje to co niezbędne w kompie to się biorę za kompletowanie fajnego kibelka ;) Pozwolicie że "zerżnę" co nieco z Was ;)
sorki fota faktycznie 800x600 nie zwrocilem uwagi... juz poprawione BTW cycek wstal o 7ej :> tyle ze na zajeciach bylem (nowosc :])
ponizej siakies wstpene wyniki testow (bardzo wstepne)
SuperPi @4,3ghz [287x15 1.47v]
Everest:
odczyt
zapis
czas dostepu
wyniki nie powalaja robione z biegu bez specjalnego konfigu czy reinstali osa :] jak znajde chwile dokrece srubke... :]
dla wiadomosci podam ze niebawem na HardTech pojawi sie tescik porownywawczy zestawu Innovateka vs. nasz zestaw z X2P
1429276[/snapback]
ta :) Vip ja zerzne od ciebie to umiejscowienie chlodniczki z tylu budy :) masz moze zdjecie tylu z dziurkami na fity chlodnicy, bez zalozonej chlodnicy ? :]
edit: vip skad wytrzasnoles te mega wysokie radiatorki na mosfety ;] :?:
Edytowane przez sector
nie mam niestety,ale odrazu mowie ze nie bylo latwo sie przewiercic przez ta chieftecowa blache...szczegolnie ze potrzebne byly otwory o duzej srednicy (fi18 czy 20 z tego co pamietam)
BIP sie trzyma na 4 wkretach ,ktore przechodza przez wentyl i na reduktorach z króccami
Hehe - widze ze pomysly sie spodobaly (m.in. chlodniczka)... :-) Congrats 4 _Vip_ & Lagier raz jeszcze - estetycznie i "smacznie" :-P
Na dniach skladam WC rev 6.0 i tez nad takim ulozeniem myslalem, ale teraz sie wypialem i zrobie to inaczej - chyba tak jak zawsze chcialem to miec :-)
Edytowane przez Dimek
1429302[/snapback]
no wlasnie domyslalem sie ze nie latwo bo blacha jest strasznie gruba :/ a powiedz mi czy wysinales z tylu ta "kratke" czy zostawiles ja ?
a i jeszcze jedno :) widze ze chlodniczka "zachodzi" troche na bok obudowy (drzwiczki) nie masz problemu z ich otwieraniem ?
1429309[/snapback]
kratka oczywiscie jest wywalona...kombinerki do metaly+pilnik i jest luksus :]
dzwiczki otwieraja sie i zamekaja bez problemu,ale konieczne bylo wyciachanie malutkiego kawalka na samym brzegu...inaczej by nachodzily na BIPa
Raptor ma u siebie taki sam patent tyle ze z Cooltek'iem i tez musial delikatnie podcinac scianke,ale jak dokladnie sie wymierzy to nie sposob tego zauwazyc :]
ja zawsze myslalem nad takim ulozeniem chlodnic i nad takim pojemniczkiem. pojemniczek jak narazie nadal chce tak umiescic tylko ze chlodnice zapodam inaczej :) wpakuje jedna do srodka (BIPII) a BIPI tak jak ty z tylu :>
dzieki chlopaki bo podsuneliscie mi troche pomyslow ktore zastosuje w swoim kibelku :)))
no i fafniutko :]]]
ja juz drugiej chlodnicy nie przywale raczej...chyba ze zamiast koszykow z HDD cos by sie dalo upchac.....pytanie tylko czy jest sens i czy mi sie chce :]
bez urazy.. ale ja tam widze estetycznie wykonane zwykłe WC w zwykłej obudowie :? same "gotowce" poskładane do kupy okraszone ładnymi zdjęciami <_<
p.s. szkoda, że identyczne "klopy" mniej znanych userów nie spotykają się z takim zachwytem i uwielbieniem.. ehh
Gość Kyniek
No właśnie... czemu się nazywa to szumnie Fantom Project :? heh... zwykły WC tyle że z gotowycz części...
Poprzednia praca Lagiera mi się znacznie bardziej podobała - chłodnica do sufitu przykręcona no i rezerwuarek tuż przy pompie - jak by ziintegrowany - wzorem innowateka :)
hmm...czyli jak jest nagrzewnica samochodowa i zbiornik z pudelka sniadaniowego za 7zl zamiast konkretnego reza i chlodniczki to juz jest konkretne wc zamist jak to mowicie "gotowca"
dlaczego nie nagrzewnica .....ano dla tego ze nie lubie jak mi woda sie robi zolta po kilku miechach...pomimo wielokrotnie czyszczonej Lady,a dlaczego rez ,a nie pojemniczek....a dlaczego nie ?
u mnie kolejnym powodem byl brak miejsca na cudowanie ze zbiorniczkami,a za sprawa umiejscowienia maszyny nie wsadze chlodnicy pod top bo byloby to bezsensu
druga sprawa....polska mentalnosc.... "nie podoba mi sie bo jest drogie" :] ....nie pije,nie pale,nie wydaje kasy na dragi,wiec wydaje na klocki do WC :]
wszystko mialo byc estetyczne ,cichutkie i wydajne i zmiescic sie w Chieftecu medium ,ktory jak widac stoi we wnece w biurku ...nie potrzebne sa okienka i choinkowate swiatelka.
To nie jest maszyna na pokazy/zloty to jest maszyna do codziennej pracy przy ktorej z przymusu lub tez nie spedzam pare godzin kazdego dnia.Niepozornosc maszyny byla zamierzona :]
to tyle odemnie,przyjdzie lagierek to napisze cos od siebie :]
Edytowane przez _Vip_
ma3ek, Kyniek>>>nie odbierajcie im tej radochy. Fakt, że nic wielkiego nie zrobili, pocięli tylko kawałek obudowy, ale jednak włożyli w to trochę pracy.
Tak w ogóle , to mając do dyspozycji takie części, jestem pewien, że każdy z nas złożyłby coś mniej lub bardziej podobnego.
Podsumowując : bardzo schludnie to wygląda, nawet przemyślane układy. Szkoda tylko, że złożyliście do kupy zestaw klocków LEGO. I troszkę wysokie tempy w przypadku BIPI. Proponuję Wam dokupienie układów typu NOISE KILLER. Zapewnią one przy braku obciążenia ciszę, a w stresie zapobiegną niekontrolowanemu wzrostowi temperatur.
