00Piotrek00 Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 mój WD160 GB ciągle pracuje, nawet jak nic nie robię, swap jest ustawiony na zero, optymalizacja dysku wyłączona, a on ciągle soć mieli. co może być z nim nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 Bylo pewnie o tym na forum pare razy.. Ctrl+Alt+Del, zakladka PROCESY i zobacz, co zjada czas procesora (NIE BIERZ pod uwage PROCESU BEZCZYNNOSCI SYSTEMU) Nastepnie ubij ten proces i dysk powinien sie uspokoic. Sprawdz w trybie awaryjnym, czy tez tak sie dzieje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
99none Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 - jeśli masz zainstalowanego Offisa lub jest włączone indeksowanie , to tak bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stop1990 Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 Czesc, mam podobny problem tzn mam nowy dysk Seagate 200 GB i zainstalowalem na nim system i wszystko bylo ok az do momentu resetu BIOS-u (za mocno podkrecilem sprzeta). Po resecie BIOS-u i go ponownym ustawieniu pod Win XP dysk mi praceuje w ten sposób ze co 1 sekunde slysze jak robi takie minimalne odczytanie?? Czyli co sekunde zapala sie kontrolka pracy dysku i zachrobocze... ciekawe ze drugi dysk tez tak robi... czyli robia to synchronicznie... mam Office 2003 ale na poczatku wszystko bylo ok?? Znacie odpowiedz?? Moze cos system wymusza na dysku ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
00Piotrek00 Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 indeksowanie wyłączone - jak napisałem wszelkie optymalizacje wyłączone, nie chodzi usługa programu do defragmentacji, dysk chodzi tak jak to stop1990 opisał, co pewien czas dysk mieli, sprawdziłem diskmon'em, pokazuje że ciągle zapisuje coś, niestety wersja pod xp nie pokazuje co i gdzie, może macie podobne narzędzie z lepszą funkcjonalnością? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 MENEDZER ZADAN POKAZUJE JAKI PROGRAM PRACUJE!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stop1990 Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 (edytowane) Juz wiem jaki proces jest za to odpowiedzialny mianowicie: snmp.exe czyli Simple Network Management Protocol Pytanie tylko jak go wylaczyc zeby sie nie aktywowal przy kazdym wlaczaniu kompa i czy jest mi on potrzebny bo mam router dzielący neo+ na 2 kompy w domu?? Mam drukarke w sieci no i polaczenie sieciowe z drugim kompem... Edytowane 22 Maja 2005 przez stop1990 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
00Piotrek00 Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 MENEDZER ZADAN POKAZUJE JAKI PROGRAM PRACUJE!!! 1458601[/snapback] ale nie pokazuje aktywności dysku - odczyt/zapis i gdzie :) pod starsze windy był diskmon co to pokazywał, niestety nie jest kompatybilny z xp co do snmp.exe sprawdź msconfig, autostart, i usługi, tam będziesz pewnie mógł wyłączyć start przy uruchamianiu, a czy jest to Ci potrzebne sprawdź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 Nie pokazuje.. ale nie zaden program nie pracuje bez uzycia procesora, wiec jak cos zapisuje, to musi uzywac procesora w znacznym stopniu... Sprobuj Registry Monitor i File Monitor (freeware, wersje pod XP) - pisza co i jaki procesz robi w rejestrach oraz na dysku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stop1990 Opublikowano 22 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 22 Maja 2005 Ja w msconfig wylaczylem usluge SNMP i juz wszystko jest ok :) Dzieki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
00Piotrek00 Opublikowano 23 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 23 Maja 2005 (edytowane) spoko, to jest to narzędzie, którego szukałem, a ja myślałem, że się nazywa diskmon, no i wersja pod xp, teraz powinienem szybciej dojść do tego co powoduje tą pracę dysku. dzięki okazało sięże to antyvirus - avast ashserv.exe ciągle coś odczytuje Edytowane 23 Maja 2005 przez 00Piotrek00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
