[TiLt] Opublikowano 27 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Maja 2005 Witam Moze glupie pytanie ale nie mam pojecia co kupic zeby zrobic to co zaplanowalem. Najpierw co chce zrobic. Lubie miec kontrole nad pompa do WC.Chce zeby dzialala wtedy kiedy ja wlacze, a nie tylko jak komp sie uruchomi (nie chodzi o o automatyczne uruchamianie pompy ze startem kompa). Wymyslilem wiec sobie przycisk na froncie budy wlaczajacy pompke. I to nie jest problem, ale nie bede ciagnal do tego przycisku przez cala bude kabla z 220v. Chcialbym przekaznik ktory zamyka obwod 220v wtedy kiedy wcisne przycisk (nie taki jak do wlaczania kompa, tylko taki z dwiema pozycjami on/off). Przez ten przycisk nie ma plynac 220v.On ma tylko dac znak przekaznikowi ze ma zewrzec obwod 220v.Ma sie to dziac nawet wtedy kiedy komp jest wylaczony(czyli sam przycisk nie bedzie pod zadnym napieciem). Da sie cos takiego zrobic? Jezeli sie da, jaki przekaznik mam kupic?? Jak sie nazywa fachowo takie cudo? Mam nadzieje ze nie zagmatwalem, a jezeli tak to wybaczcie :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 jasne ze sie da idziesz do elektronika i mowisz ze chcesz przekaznik na 230V sterowany napieciem 12v ja bym na twoim miejscu jednak przrprowadzil kable przez obudowe - to raptem jedek przewod srednicy 5mm wtedy mozna uzyc chocby "zawsze sie gdzies walajacego" wlacznika od zasilacza AT bo inaczej to pompke bedziesz mogl sobie wlaczyc ,ale dopiero jak komp zacznie startowac chyba ze dasz dodatkowy zasilacz 12v ale wtedy sam widzisz ze uklad sie rozrasta bo masz: wlacznik,kabel 2zyly ,przekaznik ,zasilacz a tak bezposrednio to tylko kabel 4zyly (mozna i na 2 ,ale po co strugac durnia :D ) i wlacznik pomijam elementy wspolne ,takie jak wtyczka ,czy gniazdo 230V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechl!n Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 A chcesz włączać pompkę przy wyłączonym kompie? Jeśli tak, to wtedy trzeba wykorzystać napięcie standby z zasilacza (do załączenia przekaźnika)- bo tylko takie jest dostępne przy wyłączonym kompie. Tylko nie wiem, czy standby ma wystarczającą ilość A... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[TiLt] Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 Dzieki za konkretne odpowiedzi. W takim razie rzeczywscie pociagne normalnie kabel. Jeszcze jedno pytanie.Czy taki kabel z 220v przeciagniety przez bude nie bedzie w jakis sposob zaklocal dzialania reszty sprzetu (jakies pole itp)?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ma3ek Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 ja bym na twoim miejscu jednak przrprowadzil kable przez obudowe - to raptem jedek przewod srednicy 5mm5mm? Jej, on chce używać pompki góra 50W a nie 5kW ;) Dzieki za konkretne odpowiedzi. W takim razie rzeczywscie pociagne normalnie kabel. Jeszcze jedno pytanie.Czy taki kabel z 220v przeciagniety przez bude nie bedzie w jakis sposob zaklocal dzialania reszty sprzetu (jakies pole itp)?? Jeśli chcesz mieć załaczane przekaźnikiem i to w dodatku niezależnie od stanu pracy komputera, to tylko w taki sposób jak podał mechl!n. O natężenie bym się nie martwil.. taki przekaźniczek ciągnie góra "naście" mA. A jeśli chodzi o 230V w kompie to nie powinno to mu przeszkadzać :) Chociaż ja bym się skłaniał w kiedynku przekaźnika: troszkę majsterkowania, bezpiecznie i ile radochy :D A koszty? 1xprzekaźnik 230/12V 3zł, 1xwłącznik "pamiętający" z LEDem 12V 7zł, kabelki = taniocha ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechl!n Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 (edytowane) Na szybko zmajstrowałem taki schemacik: Przekaźnik musiał by być na 5v- bo zdaje się, że tyle ma standby (?). No i przydała by się jakaś kontrolka informująca o stanie układu (on/off). Edytowane 28 Maja 2005 przez mechl!n Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[TiLt] Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 (edytowane) Wow dzieki panowie :) Tez sie sklaniam ku zrobieniu przekaznika na standby, jakos wizja kabla z 220v ciagnietego przez bude.Poza tym buda ma oprocz powera i reseta, przycisk ktory sluzyl za wlaczanie jakiegos alarmu i jest przycisk do wykorzystania. Kontrolka juz jest przygotowana (buda jest serwerowa i jest 9 ledow na froncie :D ). Jeszcze raz dzieki za pomoc, szczegolnie za schemat mechl!n. Znalazlem juz przkazniczek "Przekaźnik 5V 1×zwierający 10A-250V 29×12×20mm JQX-115F-1H" za cale 4 zlote :) Tak mysle ze i tak bede musial sie dobrac do zasilacza zeby te 5vstb wyciagnac, wiec upchne przekaznik w zasilaczu (malutki jest, mam taki jeden ale na 12v). W tym momencie zasilanie 220v tez pociagne chyba z zasilki.Tylko sie zastanawiam czy te 25w ktore ciagnie moj grundfos UP15-14B to nie bedzie za duzo? Ale przeciez zasilanie nie bedzie szlo przez zasilacz tylko bezposrednio ze stykow zaraz za wtyczka... dobra sam sobie odpowiedzialem na pytanie :) Edytowane 28 Maja 2005 przez [TiLt] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 ma3ek 5mm - praktycznie standatowy przewod 3 badz 4 zylowy - tutaj 4 zylowy problem z napieciem stantby jest taki ze jak sie wylaczy listwe zasilajaca kompa to znowu niema sterowania pompka - ale to raczej maly problem bo pompka pewnie bedzie podlaczona do listwy no i jeden kabel jest ciagle podlaczony do pompki - jak masa to bez wniku ,jezeli faza to nie powinno sie tak robic - al w sumie kto by sie przejmowal szczegolami ;) teraz pozostaje tylko kupic odpowiedni przekaznik na 5v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[TiLt] Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 ...problem z napieciem stantby jest taki ze jak sie wylaczy listwe zasilajaca kompa to znowu niema sterowania pompka - ale to raczej maly problem bo pompka pewnie bedzie podlaczona do listwy... nie bedzie tego problemu bo jak napisalem wyzej wezme napiecie z zasilki.W sumie uprosci mi to wszystko, nie bedzie drugiej wtyczki z zasilajacej :) Zanim zamowie ten przekaznik z netu to w poniedzialek przejde sie na WGE pod gus, tam powinni tez miec takie, a odpadnie koszt przesylki (drugie tyle co przekaznik). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 no mozesz zobaczyc na WGE ,ale tam ceny sa co najmniej zroznicowane np. zestawy do montazu kosztuja 1pln mniej niz u mnie ,ale za opornik placilem 30gr ,gdzie w moim miescie 5gr omijaj sklep gdzie na wystawie maja mnostwo elementow - w tym sporo radiatorow -(to ta strona gdzie wiekszosc sklepow z tuszami jest) bo tam chyba wszystko drozej maja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[TiLt] Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 ...omijaj sklep gdzie na wystawie maja mnostwo elementow - w tym sporo radiatorow -(to ta strona gdzie wiekszosc sklepow z tuszami jest) bo tam chyba wszystko drozej maja ... mowisz o firmie Vegatronik :) Ich ceny pozostawiaja wiele do zyczenia... nie polecam nikomu tam kupowac.Potrafia jak widza ze ktos sie nie zna podbic cene dwukrotnie (szczegolnie na diodach oszukuja wsciekle jak ktos nie wie ile dioda powinna kosztowac).Rekord o jakim wiem to skasowanie goscia za 3 diody 5mm niebieskie super jasne 45 zloty !! Tak sie sklada ze pracuje na WGE (of course przy kompach a nie elektronice), wiec problemu nie bedzie :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 28 Maja 2005 Zgłoś Opublikowano 28 Maja 2005 nom diody to najlepiej chyba na wolumenie ,bo u mnie tez cos ostatnio podrozaly a jak sie bierze paczke 100szt na wolumenie to wogule grosze wychodza - kiedys bede musial zrzucic sie z kims i kupic troszke diod :D moze i na wolumenie bylyby przekazniki - napewno by byly tylko nie wiem jakie ceny kondziorow maja po cholerze ,tylko ze na wysokie napiecia ,a takich co bym chcial to nie ma ale tobie kondziory nie beda potrzebne :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[TiLt] Opublikowano 2 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2005 no dobra ma przekaznik, tylko skubany ma 3 pary nozek oczywsicie kompletnie nieopisanych. Gdzies czytalem ale nie moge znalezc gdzie, jak za pomoca mulitmetra sprawdzic ktore to styki cewki a pod ktore 220 podpiac (bo 3 para to pewnie do kontrolki). Jakby mi ktos podpowiedzial jak to wykryc (no w najgorszym wypadku bede podpinal 5v i sluchal kiedy stuknie przekaznik). tu schemacik wyprowadzen (paint of course :) ) a tak wyglada sam przekaznik troche bedzie roboty z lutowaniem bo skubaniec jest do lutowania na plytkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechl!n Opublikowano 2 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2005 (edytowane) Przez analogię (do mojego): - skrajne prawe- 5V - pozostałe 230V- po dwie pary. Tak o: Zresztą chyba można kierować się opisem na obudowie- po lewej opis nap 250V, po prawej- oddzielony kreską opis nap 5V. Jeśli masz miernik- ustaw go na opór, przyłóż do nóżek lewej i środkowej i zapodaj 5V na skrajne prawe- jeśli opór spadnie do zera to jest tak jak opisałem. Edytowane 2 Czerwca 2005 przez mechl!n Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
donulung Opublikowano 2 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2005 Myślę że warto by pomyśleć jeszcze nad jakimś zabezpieczeniem uniemozliwiającym włączenie kompa przy wyłączonej pompce. :rolleyes: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[TiLt] Opublikowano 2 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca 2005 ...Myślę że warto by pomyśleć jeszcze nad jakimś zabezpieczeniem uniemozliwiającym włączenie kompa przy wyłączonej pompce... myslalem o tym.wystarczy podpiac pod styki zwierajace cewke oprocz tego 5v stb z przycisku takze zwykle 5v. Wtedy czy nacisne przycisk i odpale pompe z 5vstb czy odpale kompa, przekaznik dostanie 5 v i zalaczy pompe.banalnie proste do zrobienia, skoro zamierzam wszystko upchnac w zasilaczu i wyprowadzic tylko kabel do zasilania pompy. Nawet jak wcisne przycisk (przy juz wlaczonym kompie i zalaczonej pompie) to nie powinno sie nic stac poza tym ze po wylaczeniu kompa pompa bedzie dalej dzialac (ale bede o tym wiedzial, bedzie kontrolka). Zastanawiam sie natomiast czy nie wrzucic jakiegos bezpiecznika lub diody (?) zeby w razie jakiejs awarii pompy (spiecie itp) nie spalilo mi zasilki.Co o tym myslicie? Moze jednak nie ma to wiekszego sensu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KGB Opublikowano 3 Czerwca 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca 2005 w razie spiecia w pompce to w przekazniku ci styki sie sfajcza ,a cewki na 5v raczej to nie dosiegnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
