adaś25
Suse 9.2 Problem Z Konfiguracją Sdi. Proszę O Pomo
Witam. Zacząłem konfigurować SDi na suse 9.2. Niestety wyrzuca mi błąd, basha czy czegoś takiego. Niedziała. Proszę o pomoc. Już gotowe wersje, plików, jak edytować pliki jak skonfugurować to SDI pod linuxem. Proszę o rady dla tzw. totalnego młotka z linuxa. Niestety to mój pierwszy system linuxowy, polecił mi znajomy, jednak problem z SDI, mnie przerasta. Proszę o pilną pomoc, system ładnie wygląda.
No to może chociaż podasz jaki błąd wyrzuca.
Bo cholera abonament na szklaną kulę się skończył dawno temu.
1540873[/snapback]
Wydaje mi się że katalog jest zmieniony, tzn nazwa, a on podaje że nieznalazł pliku w tym katalogu katalog to rc.d o ile pamiętam. Może masz w 100% skuteczny opis?? Bo ten z suse nic nie daje. Pomimo że tak jak kazali zrobiłem.
Prześlij fotke lub przepisz co robisz i jakie błędy się pokazują. Nas nie interesuje, co Ci sie wydaje ;-) - nas interesują fakty :-)
1540983[/snapback]
nieznalaziono pliku w rc.d nic więcej proszę tylko o łopatologiczny opis jak skonfigurować z gotowymi plikami z zaznaczeniem gdzie dać i gdzie wstawić login haslo nr ip w pliku na czerwono a zrobiłem to:
Instalujemy pakiet PPP - The Point to Point Protocol for Linux
W SuSE 7.2 i 8.x i 9.x pojawi sie katalog /etc/ppp.
Przystępujemy do edycji plików.
1. Plik /etc/ppp/pap-secrets
Edycja pliku /etc/ppp/pap-secrets: usuń wszystko i wpisz login * hasło
Wyjaśnienie: login to przydomek, który przydzieliła TPSA. po tabie gwiazdka. Następnie tab i hasło, które przydzieliła TPSA.
Przykład: ala * kot 12a
2. Plik /etc/ppp/chap-secrets
Edycja pliku /etc/ppp/chap-secrets: żadnych wpisów, plik pusty.
3. Plik /etc/ppp/options
Poniższe wpisy pozwolą na podtrzymanie połączenia internetowego. Usuń wszystko i wpisz:
asyncmap 0
name - twój login w tym przypadku - ala
noccp
115200
modem
defaultroute
noipdefault
lock
crtscts
noauth
user - twój login w tym przypadku - ala
persist
maxfail 0
lcp-echo-interval 20
lcp-echo-failure 10
4. Plik /etc/resolv.conf
Wyedytuj plik (jeżeli nie ma go stwórz) /etc/resolv.conf Następnie wpisz dane:
nameserver 194.204.152.34
nameserver 194.204.159.1
Są to numery IP serwerów DNS (Domain Name System) TP S.A. - podstawowego i uzupełniającego.
Wpisy te pozwolą na automatyczną zamianę numeru IP na nazwę domenową. Zamiast pisać 212.77.100.101 wpisujemy www.wp.pl i nie musimy pamiętać numerów IP.
5.Skrypt
Skrypt o nazwie sdi trzeba umieścić w /etc/rc.d z prawami 755
#! /bin/sh
# /etc/init.d/rcd
### BEGIN INIT INFO
# Provides: sdi
# Required-Start: $network
# Required-Stop:
# Default-Start: 1 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 2 6
# Description: SDI, the SDI by TP S.A.
### END INIT INFO
# $Id: rcd.init.lsb.in,v 1.1 2004/03/17 13:06:44 frb Exp $
# Source SuSE config
PATH=/usr/bin/pppd
. /etc/rc.status
# if [ -f /etc/sysconfig/rcd ]; then
# . /etc/sysconfig/rcd
# else
# OPTIONS=
# fi
SDI_BIN=/usr/sbin/pppd
test -x $SDI_BIN || exit 5
# Shell functions sourced from /etc/rc.status:
# rc_check check and set local and overall rc status
# rc_status check and set local and overall rc status
# rc_status -v ditto but be verbose in local rc status
# rc_status -v -r ditto and clear the local rc status
# rc_failed set local and overall rc status to failed
# rc_reset clear local rc status (overall remains)
# rc_exit exit appropriate to overall rc status
# First reset status of this service
rc_reset
# Return values acc. to LSB for all commands but status:
# 0 - success
# 1 - misc error
# 2 - invalid or excess args
# 3 - unimplemented feature (e.g. reload)
# 4 - insufficient privilege
# 5 - program not installed
# 6 - program not configured
# Note that starting an already running service, stopping
# or restarting a not-running service as well as the restart
# with force-reload (in case signalling is not supported) are
# considered a success.
case "$1" in
start)
echo -n "Starting SDI by TP S.A."
## Start daemon with startproc(8). If this fails
## the echo return value is set appropriate.
startproc $SDI_BIN
# Remember status and be verbose
rc_status -v
stop)
echo -n "Shutting down SDI by TP S.A."
## Stop daemon with killproc(8) and if this fails
## set echo the echo return value.
killproc -TERM $SDI_BIN
rc_status -v
restart)
## Stop the service and regardless of whether it was
## running or not, start it again.
$0 stop
$0 start
# Remember status and be quiet
rc_status
force-reload)
## Signal the daemon to reload its config. Most daemons
## do this on signal 1 (SIGHUP).
## If it does not support it, restart.
echo "Reload SDI by TP S.A."
killproc -HUP $SDI_BIN
rc_status -v
reload)
## Like force-reload, but if daemon does not support
## signalling, do nothing (!)
# If it supports signalling:
echo -n "Reload SDI by TP S.A."
rc_status -v
status)
echo -n "Checking for SDI by TP S.A.: "
checkproc $SDI_BIN
rc_status -v
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart|force-reload|reload|probe}"
exit 1
esac
rc_exit
6.Inicjacja podłączenie SDI podczas startu systemu
Usługę wyłączamy Yast -> System -> runlevereditor
Zaznaczamy sdi i zaznaczamy enable
7.Sprawdzanie połączenia
Sprawdzamy czy podczas startu systemu lampki na terminalu zapalają się właściwie.
Na konsoli wpisujemy ping -c4 www.wp.pl i powinniśmy otrzymać taką odpowiedz:
linux:~ # ping -c4 www.wp.pl
PING www.wp.pl (212.77.100.101): 56 data bytes
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=0 ttl=121 time=738.745 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=1 ttl=121 time=731.722 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=2 ttl=121 time=690.572 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=3 ttl=121 time=550.619 ms
--- www.wp.pl ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 550.619/677.914/738.745 ms
Parametr -c w poleceniu ping okresla ile razy wysyłany jest ping do danego hosta.
Jeżeli otrzymałeś taki komunikat na konsoli to własnie skonfigurowales SDI pod linuxem.
7. Sprawdzanie połączenia
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=0 ttl=121 time=73.45 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=1 ttl=121 time=73.22 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=2 ttl=121 time=69.72 ms
64 bytes from 212.77.100.101: icmp_seq=3 ttl=121 time=55.19 ms
Parametr -c w poleceniu ping określa ile razy wysyłany jest ping do danego hosta.
Jeżeli otrzymałeś taki komunikat na konsoli to właśnie skonfigurowałeś SDI pod linuxem.
Pliki w dziale download
Edytowane przez adaś25
Zrobiłeś ale co? Bo przekleiłeś wszystko i z tego wynika, że Ci wszystko działa... W jakim dokładnie momencie pojawia się komunikat, o którym mówiłeś. Staraj się być precyzyjny - wkleiłeś instrukcje, nie przepisałeś błędu, nie napisałeś w którym momencie się to pojawia. Naprawdę ciężko wywróżyć coś...
1541013[/snapback]
jak robię ostatni punkt (włączenie usługi sdi w edytorze poziomów) wywala że nieznaleziono pliku i nie jest mopżliwe uruchomienie, jak się nadaja uprawnienia do plików??? może masz już gotowe pliki i je tylko wsadzę w miejsce ktore karzesz???
chmod 755 nazwa_pliku - zmiana praw - musisz jeszcze trochę poczytać o Linuksie.
1541029[/snapback]
oki to teraz daj mi pliki abym tylko w windowsie wyedytowal bo w linie uzywalem kate i mi kropkę po tabie robil oraz jak to mam skonfigurować przecież pisałem że jestem młotkiem z lina:D
