Bo$s Opublikowano 14 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2005 Witam, chciałem podnieść vcore mojego procka, bo płyta pozwala mi tylko do 1,7V. Poczytałem, że wypadałoby zrobić drutmoda :P Robiłem drutmoda według tego schematu: http://bbs1.danawa.co.kr/ysy/market_free/d...tb10-76664-.jpg . Domyślne vcore to 1,6V. Na początku chciałem je podnieść na 1,8V, ale komp się nie chciał odpalić (według Diód dagnostycznych miałem uszkodzone lub źle zamontowane CPU :P) No więc pomyślałem, że może za dużo i zrobiłem na 1,7V (na takim procek cały czas chodzi, więc powinien się odaplić...), ale to i tak nic nie dało.... Wyciągnąłem druciki i działą wszsytko ok, ale nie mogę tego nieszczęsnego vcore podnieść... Ktoś wie dlaczego ? Łączyłem dziurki w sockecie jedną żyłką drucika miedzianego.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość memel Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2005 Zainstaluj sobie program do mobo msi i z pod tego programu podkrecisz se procka jak i napiecie zwiekszysz mimo ze w biosie jest max. 1.7V a program to CoreCenter 2.0.0.4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pageup Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2005 mialem kiedys tą płyte i nie mialeb problemu z drut-modem! myśle ze chyba cos źle wtykasz!! zobacz czy nie wsadzasz zupełnie od innej strony socketu! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
narcyz Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2005 Zainstaluj sobie program do mobo msi i z pod tego programu podkrecisz se procka jak i napiecie zwiekszysz mimo ze w biosie jest max. 1.7V a program to CoreCenter 2.0.0.4 1549952[/snapback] Niestety CoreCenter nie dziala u kazdego. U mnie napiecie sie nie podnosilo wogole :( I nie jest to chyba odosobniony przypadek, poniewaz ktos juz nazekal na takie cos. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bo$s Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2005 mialem kiedys tą płyte i nie mialeb problemu z drut-modem! myśle ze chyba cos źle wtykasz!! zobacz czy nie wsadzasz zupełnie od innej strony socketu! 1550022[/snapback] :mur: wsadzałem od innej strony :mur: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lzep Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2005 No to napisz jak było po wsadzeniu tam gdzie trzeba ( chyba coś za bardzo seksownie mi się napisało ? , ale co tam :D ). Jestem ciekawy, bo mam podobną płytę i przymierzam się do podobnej akcji. Pozdr. :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bo$s Opublikowano 16 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2005 czekam na nową pastę (we wtorek powinna być ;)), wtedy będę się bawił, bo teraz za bardzo eni chce mi się rozbierać kompa.. Mogę tylko powiedzieć, że trzeba baaardzo uważać, żeby nam taki drucik nie upadł na płytę, bo ciężko go wtedy znaleźć :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bo$s Opublikowano 19 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2005 no i udało się :D nomianlnie miałem 1,6 a zrobiłem 1,75, dzięki czemu moge kręcic cpu do 1,85V. Przed zabawą należy zmniejszyć w biosie napięcei na nominalne bo jesli będziemy mieli najwyzsze to takie też się ustawi w biosie po drutmodzie. Należy uważać, żeby druciki nie upadały na płytę i najlepiej chwytać je nie nad kompem. Aha i trzeba spojrzeć czy o dobrej strony socketu wsadzamy druciki B) . Najlepiej jest sobie zaznaczyć ołówkiem co mamy do połączenia. Przy wyjmowaniu CPU z gniazda druciki mogą wyskakiwać (mi przeskoczył klika dziurek dalej, ale na szczęście zauważyłem to ;))> A jeśli już nam upadnie jakis drucik to mozna go chwycić np. taśmą klejącą :lol: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksiądz prymas Opublikowano 24 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2005 wogule to ołuwkiem terz można łączyć tylko trza w sokecie o końca dziurki wprowadzić ale tekst grafit rzecz jasna Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psychodeliczny Opublikowano 24 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2005 wogule to ołuwkiem terz można łączyć tylko trza w sokecie o końca dziurki wprowadzić ale tekst grafit rzecz jasna 1564891[/snapback] Na przyszłość polecam zajrzeć do słownika ortograficznego lub co najmniej Worda... :mur: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B4ko Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2005 ałuchajcie a teraz moj problem: ustawiłem sobie mnoznik na 14,5x FSB 100mhz napięcie 1,7v i komputer wstał ale nic się nie działo PC chodził normalnie jak bez drutów tylko ,ze napiecie zmieniło się z 1,6v--> 1,632 (zapewnie okazało się to błedem BIOS-u), wiec po głębokiej kontemplacji wymieniłem druciki na inne (z ekranu od słuchawek). Niestety tez to nic nie zmieniło tylko ze w tym wypadku napięcie zmienio się z 1,632v--> 1,5v. Jedyna opcja która mi została w tym wypadku to usunięcie zbędnych elementów z pod procesora. Następnie uruchomiłem PC i pozostało mi napięcie 1,5v podczas gdy przed próbami miałem 1,6. Jaka jest przyczyna zaistniałej sytuacji?. To wszystko robie na mobo k7s5a V3,1 i próbuje wykręcić athlona Thoroughbred-a B 2000+ przy zasilaczu fortron 300-60 GTP Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
