SILENT... Opublikowano 30 Lipca 2005 Zgłoś Opublikowano 30 Lipca 2005 No więc sprzęcik nówka. Najpierw włóżyłem głowicę drukującą, później jeden zbiornik-czarny zdecydowałem że nie będą używał kolorowych zbiorników bo i tak raczej nic nie będę na razie rysował/malował jeżeli obowiązkowo trzeba włożyć wszystkie zbiorniki to powiedzcie bo według mnie nie powinno się nic złego stać gdy jest tylko "black". Wszystko pięknie tylko kiedy zaczynam instalować drukarkę przy 28 procentach trzeba włączyć drukarkę więc ORT: ORT: ORT: <span style='color: red;'>ORT: włancza</span>m po okooło trzech minutach wyskakuje błąd że program nie może \zlokalizować drukarki, sprawdź czy kabel Usb jest dobrze podłączony- mniejwięcej o to chodzi dodam że na pasku zadań czy menu czy jak mu tam wyskakuje chmurkaże zlokalizowano nowy sprzęt :mur: i instalator nowego sprzętu Macie jakieś propozycje :? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barti Opublikowano 2 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2005 Drukarka napewno miga diodami ze nie ma kolorych tuszow..proponuje mimo wszytko wlozyc tusz eraz na jakis czas tylko druknij test glowic a kolor nie wyparuje i tak :) ,teraz odinstaluje stery odlacz drukarke i zacznij od nowa..mam identyczny sprzet wiec mysle ze trafilem w 10. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasp Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2005 (edytowane) Ja mialem podobny problem przy Canon i445, czasmi podczas instalacji po wlaczeniu drukarki pokazywalo ze jej nie wykryto, jedyny sposob ktory dzialal to bylo odpiecie kabla USB i ponowne wpiecie . Edytowane 3 Sierpnia 2005 przez lukasp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SILENT... Opublikowano 6 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 6 Sierpnia 2005 (edytowane) Macie jakieś inne propozycje bo robiłem wszystko jak mówiliście (między innymi włożyłem tusze kolorowe) i nic dalej to samo :mur: Edit: Udało się Ale działałem przeciwko instrukcji: na początku Instalowania stera drukarki pisze że kiedy pokaże się ekran "Found new Hardware wizard" macie kliknąć na Cancel(anuluj), robiłem tak jak pokazywano w instrukcji z sto razy a 101 razem zamiast Cancel w tym okienku kliknąłem na dalej, później wystarczyło już tylko kierować dalszymi instrukcjami i gotowe!!! Może się moja rada komuś przyda :wink: Edytowane 6 Sierpnia 2005 przez SILENT... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
