hayabusarider Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Chodzi mi o to iż chcę maksymalnie wyciszyć kompa, na zasilacz zamówiłem już wiatrak papst 12dB. Co dalej? Co zastosowac na procka,czy radiator bez wiatraka da radę? na razie ma 80C po kilku godzinach pracy. Co kupić? Chcę aby komputer był jak najcichszy,WC wykluczony nie stać mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
westsajd Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Kup maty wyciszające. Jak na procku masz 80C to albo ci sie wiatrak zatarł albo wogole nie chodzi. Pasywnie - może być ale dużo cie to wyniesie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hayabusarider Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Kup maty wyciszające. Jak na procku masz 80C to albo ci sie wiatrak zatarł albo wogole nie chodzi. Pasywnie - może być ale dużo cie to wyniesie. 1600514[/snapback] 80C na procku jak wyłaczyłem wiatrak, a jesli chodzi o pasywne chłodzenie to na ten procek co polecacie jaki radiator? Przeciez ten procesor nie grzeje sie tak jak najnowsze konstrukcje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomcioB Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Chodzi mi o to iż chcę maksymalnie wyciszyć kompa, na zasilacz zamówiłem już wiatrak papst 12dB. Co dalej? Co zastosowac na procka,czy radiator bez wiatraka da radę? na razie ma 80C po kilku godzinach pracy. Co kupić? Chcę aby komputer był jak najcichszy,WC wykluczony nie stać mnie. 1600510[/snapback] Napisz najpierw dokladniejsza specyfikacje kompa. I co w nim jest najglosniejsze? Glowne zrodla halasu to: wiatraki na cpu, gpu, nb i w zasilaczu, dysk. Mozesz ostroznie zatrzymac palcem (tylko nie wsadzajac palec miedzy lopatki a przyciskajac lekko na srodku) kazdy z nich i stwierdzic ktory jest najglosniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hayabusarider Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Napisz najpierw dokladniejsza specyfikacje kompa. I co w nim jest najglosniejsze? Glowne zrodla halasu to: wiatraki na cpu, gpu, nb i w zasilaczu, dysk. Mozesz ostroznie zatrzymac palcem (tylko nie wsadzajac palec miedzy lopatki a przyciskajac lekko na srodku) kazdy z nich i stwierdzic ktory jest najglosniejszy. 1600662[/snapback] No chciałbym zrezygnować z wiartaka na cpu,czy to jest mozliwe?? na grafice nvidii mam pokazny radiator zamiast standardowego wiatraka. hdd to inna bajka-- pomijam go bo mi nie przeszkadza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomcioB Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2005 No chciałbym zrezygnować z wiartaka na cpu,czy to jest mozliwe?? na grafice nvidii mam pokazny radiator zamiast standardowego wiatraka. hdd to inna bajka-- pomijam go bo mi nie przeszkadza 1600754[/snapback] Coprawda ten Duron wydziela tylko jakies ~40W ciepla to i tak za duzo zeby chlodzic to zupelnie pasywnie. OIDP standardowy wentyl na tych Duronach to jakies 60mm? Sprobuj moze puscic go na mniejszym napieciu i zobaczyc jakie masz temperatury, 80 stopni to stanowczo za duzo. Jesli to nie pomoze to zeby nie przeinwestowywac w taki leciwy juz sprzet sugeruje jakis Glacialtech Iglo czy SilentBreeze albo cos z Arctic Cooling i wentylator puszczony na 7V. Bedzie cicho a jak bedziesz chcial wiecej to zawsze mozesz wymienic wentylator na jeszcze cichszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dem Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Uporządkuj wszystkie kable w obudowie, by ułatwić cyrkulacje powietrza w obudowie. Na CPU kup Pentagrama 80 ALU (ok. 40 zl) i puść go na minimalnych obrotach. Resztę wentylarorów odkurz, spowolnij, lub wymien na nowe - ciche. Pamiętaj aby mieć choć jeden wyciąg z budy (jakiś 80mm, na 7v wystarczy). Zobacz jak wygląda w mojej budzie. Wydobywa się z niej tylko delikatny pomruk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bryken Opublikowano 19 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Sierpnia 2005 Jeżeli nie wiesz ja zmieniać v na wiaraki to kup sobie to http://www.allegro.pl/show_item.php?item=60815650 ja sam kupiłem od niego i jestem w 100% zadowolony mojego arctica 5200obrotów 38decybeli puściłem na 5V i mam z tyłu budy też wiatrak 5x5 4800obrotów także na 5V i mam ciszę taką że starsza nie wie kiedy komp jest załączony, a gdy np kuzyn do mnie przychodzi a jest monitor wyłączony to chce załączać kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matdys Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Chodzi mi o to iż chcę maksymalnie wyciszyć kompa, na zasilacz zamówiłem już wiatrak papst 12dB. Co dalej? Co zastosowac na procka,czy radiator bez wiatraka da radę? na razie ma 80C po kilku godzinach pracy. Co kupić? Chcę aby komputer był jak najcichszy,WC wykluczony nie stać mnie. 1600510[/snapback] Maty wiciszajace i duze porzadne radiatory na karte i procka, do tego cichy wiatrak na zasilacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agata11 Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2005 daj na proca vulcano 7+ teraz powinien byc tani na niego jakis fajny cichy wiatrak i bedzie dobrze ja kiedys chlodzilem antka 1333 @ 1440 zalamanem 3000 alcu na standartowych ustawieniach wiatrak mialem low i nic nie byl slychac dop jka krecilem to ful i wsio stabilnie chodzilo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewthx Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Podstawa przy wyciszaniu, to obudowa dobrej jakości, choćy dragon Chiefteca...Zamiast badziewnych, drogich, i nieskutecznych mat "wyciszających", kup sobie lepiej , maty bitumiczne, korkowe,, a na to gąbke akustyczną,Tam gdzie się da, należy zastosowac chłodzenie pasywne.Jeśli używasz cichego (wentylatory o niskiej v) zasilacza, to mozna zrobić, mu oddzielny obieg powietrza (bez wciągania z obudowy).Na procesor, pewnie jakiś Zalman, albo , może jakiś Sonic tower..Co do dysku, warto zrobic mu jakąś obudowę z AL, lub Cu, (cos podobnego do smart drive 2002 - albo go kupić..),Grafika , to albo polar freezer, lub Zalman z CU, Oczywiście 2 wentyle (wciąg, i wyciąg), będa konieczne. Jeśli to nie jest WC, to taki system, powinien skutecznie wyciszyc komp. :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobslej Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 (edytowane) co do mat, jakie polecacie? co myślicie o Spire SoundPad 01 http://www.cooling.pl/product_info.php?cPa...products_id=191 PS zamontuj wentyle (o ile pozwolą) na kołkach, więcej roboty z zamocowaniem, ale są znacznie cichsze i buda nie śpiewa od drgań http://www.cooling.pl/product_info.php?cPa...products_id=373 EDIT: WC do durona 850?? chyba się oprocentowało... jak to http://www.cooling.pl/product_info.php?cPa...products_id=776 ma się do Penta QV 100+Al? lepsze czy olać? Edytowane 25 Sierpnia 2005 przez Bobslej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cmsydney Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 czy oblepienie budy matami (nie zalepiajac otworow wentylacyjnych) zwiekszy temperature panujaca w budzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matdys Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 czy oblepienie budy matami (nie zalepiajac otworow wentylacyjnych) zwiekszy temperature panujaca w budzie? 1614168[/snapback] patrzac z logicznego punktu widzenia to tak, mam jesz cze jeden pomysl na chlodzenie bez wc. RAdiatory i ogniwa peteliera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewthx Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 moim zdaniem, nie opłaca sie dawać tylu $$ za takie byle co.najlepiej zaopatrzyc się w maty bitumiczne, (1 warstwa). mate korkową (2 warstwa),i 3 warstwa gąbki akustycznej.Rozwiazanie (o ile nie kupuje sie w "specjalistycznych" sklepach komputerowych) stosunkowo niedrogie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cmsydney Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 a mozesz podac taka orientacyjna cene? np dla budy midi tower Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hary Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 (edytowane) patrzac z logicznego punktu widzenia to tak, mam jesz cze jeden pomysl na chlodzenie bez wc. RAdiatory i ogniwa peteliera 1614224[/snapback] Coś ty się tak tych peltów uczepił, co?? Jakby to było takie wspaniałe i proste to już dawno by na tym wszyscy jechali! <_< Edytowane 25 Sierpnia 2005 przez hary86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewthx Opublikowano 25 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Sierpnia 2005 (edytowane) a mozesz podac taka orientacyjna cene? np dla budy midi tower 1614324[/snapback] Myslę że 15 mat bitumicznych(3,5 zł sztuka (25 cmx 22.5 cm), wystarczy na 1 warstwę.mata korkowa (10 m x 1 m, kosztuje jakieś 100 zł ), tylko po co taki kawał?.Niestety w sklepach komp słono sobie za nie liczą, 4 kawałki po 12 zł sztuka (50 x 50). troche za drogo, ale cóz.Co do gąbki akustycznej, mysle że w kwocie 30 - 40 zł powinno sie zamknąć.(dół ,lewy bok, przód góra) Gotowe Maty "wygłuszające"oferowane w sklepach net. kosztuja, tyle że..i jest to 1 warstwa, a tu za cene 4 takich mat, mamy 3- stopniowe wytłumienie obudowy. :) Tutaj link do ciekawej konstrukcji wyciszającej..[ Edytowane 25 Sierpnia 2005 przez andrewthx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobslej Opublikowano 26 Sierpnia 2005 Zgłoś Opublikowano 26 Sierpnia 2005 (edytowane) to maty wyciszające samemu robić tzn bitumika,korek,gąbka? EDIT a nie można by bituma i tego Spire Sounda 001? bo to trochę kosztuje ten zestaw mat Home Made Edytowane 26 Sierpnia 2005 przez Bobslej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
