morbid Opublikowano 24 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Września 2005 (edytowane) Szukalem odpowiedniejszego miejsca na moj problem ale nic nie znalazlem niestety problem wyglada tak - mam joya saitek cyborg 3d gold usb, i instalacja wyglada tak - podlaczam kabelek pod usb, winda daje komunikat "znaleziono nowy sprzet Saitek Cyborg USB" itd, i po pewnym czasie wyskakuje "nie mozna zainstalowac sterownika do urzadzenia". Instalacja sterownikow z dolaczonej plytki tez nic nie daje. Czym moze to byc spowodowane? Joystick (przynajmniej z zewnatrz) wyglada na nieuszkodzony, kabel i wtyczka sa ok.. z gory dzieki za odpowiedzi! Jeszcze jedna rzecz - moze to pomoze - w menedzeze urzadzen w polu stan urzadzenia widnieje taki napisik: Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10) Edytowane 24 Września 2005 przez morbid Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MBX Opublikowano 25 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2005 (edytowane) Witam Spróbuj najpierw zainstalować sterowniki do joysticka, a dopiero po restarcie podłącz joystick. Pozdrawiam, MBX Edytowane 25 Września 2005 przez MBX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morbid Opublikowano 27 Września 2005 Zgłoś Opublikowano 27 Września 2005 niestety przy instalowaniu dolaczonych sterownikow w pewnym momencie instalator sam krzyczy zeby podlaczyc dzoja bo inaczej nie pojdzie dalej:) Sprawdzalem u kumpla i u niego saitek chodzi bez wiekszych problemow, wiec cos jest nie tak z moim kompem - podpowiedzial mi ze moze byc cos nie tak ze sterownikami do usb. Zaraz sie zabieram za szukanie, a w miedzyczasie ktos moze odpisze co o tym mysli?? a flight simulator czeka i sie kurzy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qni Opublikowano 8 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 8 Października 2005 Czolem! Kupilem sobie joya Sitek Cyborg 3D Force i ... nie moge go uzyc. Kiedy wsadzam USB komp mi sie wylancza, wsadzalem USB na wylaczonym kompie nie moglem go uruchomic, a lampka w modemie (ktora swieci jesli jest on podlaczony przez USB do kompa) gasla. Aby ponownie uruchomic kompa musze wyciagnac wtyczke USB-joysticka i wylaczyc na chwile doplyw pradu do kompa, aby sie tak jakby odwiesil. Mam procka AMD Duron 1600. Probowalem joysticka u kolesia, ktory ma Celerona i Joy dziala bez problemow. Prosze kogos madrego o pomoc, co moze byc przyczyna ? :mur: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
