lukas1983 Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 Witam. Mam dwa komputery, na pierwszym ma sieciówkę zintegrowaną, system windows 98 i xp a na drugim sieciówka karta i tylko windows 98. Podłączyłem kabel ustawiłem ip na pierwszym 192.168.0.1 maska 255.255.255.0 a na drugim 192.168.0.2 i maska 255.255.255.0. Problem jest z tym że komputery się nie widzą. Karty są dobrze zaistalowane bo pingują do siebie ale jak puszcze pinga do drugiego to brak odpowiedzi. Co może być przyczyną. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inesian Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 (edytowane) sprawdz grupy robocze czy sa te same edit: kabelek masz oczywiscie krosowany? :huh: Edytowane 17 Października 2005 przez inesian Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukas1983 Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 grupy robocze na kompach są takie same no i kabelek jest skrosowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nyny Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 Jesli kabelek jest skorosowany a adresy ustawione tak jak napislaes to wydaje mi sie ze przyczyna niedzialania sieci moze byc walnieta karta sieciowa albo cos z kablem. Upewnij sie jeszcze czy na obu komputerach masz zainstalowanego Klienta Sieci Microsoft Network Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ULLISSES Opublikowano 17 Października 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2005 Na 98 są też inne protokoły. O ile dobrze pamiętam, to należy wywalić IPX/SPX oraz ustawić TCP/IP jako domyślny. Do tego na jednym kompie działa z NetBUI (czy jakoś podobnie) a na innym bez, więc kwestia prób i błędów. No i sprawdź klienta sieci, bo są 2: Network i Netware. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
