Cebix Opublikowano 15 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 15 Grudnia 2005 Witam. Ten problem mam od pierwszego włączenia PCta(pół roku temu), ale jakoś nie chciało mi się nigdy nic z tym zrobić :lol:. Otóż gdy włączam kompa, czasami wszystko idzie dobrze, a czasami wiesza się jeszcze przed załadowaniem Windowsa. Wiesza się w różnych momentach, ale zawsze wtedy, gdy są 'te białe napisy na czarnym tle pokazujące dyski, itp.'. Zawieszenie objawia się tym, że po prostu wszystko staje w miejscu, dalej widać napisy(nagle stają w miejscu), ale jedyne, co da się zrobić to ctrl+alt+del ALBO o dziwo - wejście do biosu lol. Problem może być banalny, ale nie potrafię sobie z nim poradzić. Może jakieś ustawienia w biosie? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Konfig w podpisie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajsi Opublikowano 16 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 16 Grudnia 2005 Cebix napisał(a): Witam. Ten problem mam od pierwszego włączenia PCta(pół roku temu), ale jakoś nie chciało mi się nigdy nic z tym zrobić :lol:. Otóż gdy włączam kompa, czasami wszystko idzie dobrze, a czasami wiesza się jeszcze przed załadowaniem Windowsa. Wiesza się w różnych momentach, ale zawsze wtedy, gdy są 'te białe napisy na czarnym tle pokazujące dyski, itp.'. Zawieszenie objawia się tym, że po prostu wszystko staje w miejscu, dalej widać napisy(nagle stają w miejscu), ale jedyne, co da się zrobić to ctrl+alt+del ALBO o dziwo - wejście do biosu lol. Problem może być banalny, ale nie potrafię sobie z nim poradzić. Może jakieś ustawienia w biosie? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Konfig w podpisie. Pozdrawiam. Aleś zagmatwał ten opis. To jak to jest z tymi momentami, albo są różne albo zawsze jak wykrywa dyski, bo coś Ci sprzeczność wyszła. Jak się komp zawiesi to zobacz czy dysk pracuje (dotknij ręką czy czuć wibracje (tylko się wcześniej uziem)). Jakbyś tak podał resztę konfigu to pewnie ktoś by Ci wcześniej odpowiedział bo tu nikt nie lubi zgadywac w ciemno. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cebix Opublikowano 17 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2005 Po pierwsze to dzięki za odpowiedź, wiem że opis trochę zagmatwany ale w ogóle trochę ciężko to opisać :/. Po prostu u nikogo nigdy czegoś podobnego nie widziałem. A po drugie reszte konfiga, tzn? :) Podaj najlepiej, co byś chciał wiedzieć. Z tego co wiem to tak: zasilacz no-name 350W chipset nForce3 Ultra 350 Hmm... nie wiem, nakieruj mnie co mam podać :P. A co do twoich pytań, to tak: W różnych momentach, tzn. zwiesi się zaraz po tym jak wykryje wszystkie dyski, albo przed wykryciem jakiegokolwiek, albo nawet nie pokaże się ilość ram... mam nadzieję, że to już nie jest tak zagmatwane :P Gdy komp się zawiesi, dysk nie pracuje. A to, że nikt nie lubi zgadywać w ciemno to wiem, ale byłem przekonany, że ten opis wystarczy :/. No cóż. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tekken666 Opublikowano 18 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2005 wedlug mnie pierwsze co powinienes sprawdzic to dysk i cdrom, tz odlacz wszystko co masz i wlaczaj kilka (nascie) razy kompa jesli sie nie zawiesi no to znaczy ze wina lezy po stronie dysku lub cd-roma (ewentualnie tasmy laczacej to lub to) , jesli nadal sie wiesza, wyjmij wszystko co masz oprocz ramu i grafiki (no i CPU :) ) czyli zostaw ylko to co do wlaczenia kompa jest niezbedne i z nowu sprawdz kilka(nascie) razy czy sie wiesza, i tak krok po kroku w koncu dojdziesz czego to wina. aha na poczatek zresetuj biosa na default bo moze jakas opcje zmieniles i to przez to. Pozdrawiam i czekam na rezultaty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 18 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2005 (edytowane) Tekken666 a ja bym raczej znowu zajoł się tą zasiłką no name. Do Autora sprawdź napięcia miernikiem. Edytowane 18 Grudnia 2005 przez Domik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netes Opublikowano 18 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2005 Wszyscy się od razu czepiają zasilaczy :-P, a jakoś w jego przypadku zupełnie mi się nie widzi, że to może być zasilacz, a tak jak Tekken napisał - cdrom albo dysk. Może to też być wina walniętego kontrolera ATA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 18 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2005 Netes zobacz jaką ma konfiguracje i ile ona pobiera prądu ? Lepiej najłatwiejsze rzeczy sprawdzić a dopiero potem się męczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cebix Opublikowano 18 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2005 Teraz za bardzo nie mam czasu na sprawdzanie tych rzeczy, ale postaram zrobić się to jak najszybciej. Jeśli chodzi o zasilacz, to czy w takim razie nie powinien się zawieszać też w windowsie? Bo to są tylko te momenty pierwszych 5 sekund działania komputera. Zaznaczam, że po 'zwieszeniu' da się wejść do biosa hmm... Pobawię się tym jak najszybciej, pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tekken666 Opublikowano 19 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2005 Cebix napisał(a): Zaznaczam, że po 'zwieszeniu' da się wejść do biosa hmm... No wlasnie, tez tak mialem jak cos mi sie stalo z tasma i raz laczyla a raz nie , podczas wlaczania kompa szukal i szukal i szukal tego dysku i w koncu albo znalaz albo nie. do Biosa moglem normalnie wejsc takze wedlug mnie ewidentnie to dysk lub cdrom (lub oczywiscie tasma). Co do zasilacza to wydaje mi sie (moge sie mylic) ze to akurat nie jest jego wina co niezmienia faktu ze wypadalo by go zmienic :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netes Opublikowano 19 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2005 (edytowane) @Domik Jego konfig nie bierze na pewno więcej niż 300W, a nawet sporo poniżej, więc nie sądzę, żeby to była zasiłka, poza tym, tak jak napisał Tekken666 i Cebix, wieszanie i restarty miałyby miejsce raczej w Windows'ie. Edytowane 19 Grudnia 2005 przez netes Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domik Opublikowano 20 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2005 Netes jego zasilacz nie daje nawet 300W. Uruchom prime tyle jedna uwaga zasilacz może tego nie wydolić ;). Poprzyglądaj się płycie (kondensatory) odkurz ją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
netes Opublikowano 20 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2005 @Domik Wszyscy tak się uparli na te zasiłki, że na pewno to przez nie... ale nie przesadzajcie, te objawy na to raczej nie wskazują. U znajomego jest taki konfig: - P4 3,0GHz@4,0GHz - 4x DDR 512MB - GeForce 7800GTX - 3 dyski SATA - nagrywarka DVD i CDRW - Audigy 2 - 3 wiatraki w budzie - 4 urządzenia USB (bez własnego zasilania - typu myszka, modem, klawiatura) I wszystko to chodzi na Codegenie 350W, według Twoich założeń - nie powinno - a żadnych zwisów, restartów itp. nie ma... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cebix Opublikowano 24 Grudnia 2005 Zgłoś Opublikowano 24 Grudnia 2005 (edytowane) Nie zasilacz, nie taśmy. Sprawdzone i dalej zwiechy są. Ale zauważyłem inną anomalię. Jakiś system 'Magic Health', który pokazuje mi w biosie temperaturę proca, itp. Otóż kiedy wejdę w tą opcję w biosie, po paru sekundach komp się zwiesza :blink:. Wygląda na to, że jest to coś z tym systemem/programem/funkcją, szczerze mówiąc nawet nie wiem co to jest. Jeśli ktoś miałby pomysł, co z tym zrobić, będę wdzięczny. EDIT: Udało mi się skombinować cyfrówkę i mam screena z jednej takiej zwiechy, trochę rozmazany, ale wiadomo o co chodzi: EDIT2: Poprawiony obrazek Zwiecha występuje albo właśnie w takim momencie, albo gdy wykryje wszystkie dyski(wtedy w oknie Magic Health są temp proca, itp.) Mam nadzieję, że pomoże to w zrozumieniu problemu. Pozdrawiam. Edytowane 25 Grudnia 2005 przez Cebix Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cebix Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2006 Chciałbym odświeżyć temat, ponieważ zauważyłem(dopiero teraz :P), że moja płyta główna posiada tzw. POST codes. No i podczas tej zwiechy wyświetlany jest POST code 66... No ale w manualu ten numer widnieje pod napisem Reserved tak jak kilka innych kodów :/. Google nie pomogło, jest jakaś możliwość, by odnaleźć, co oznacza ten błąd? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
