_MaStErCoBrA_ Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 Witam, mam w domu bardzo stary komputer z ktorego chcialbym zrobic sobie serwer jednak kiedy go wlaczam wyskakuj na ekranie niebieska tabelka i napisem override i dalej nic, aha i tutaj jest tez taka tabelka ktora wyswietla 3 cyfry a raczej 100, jest ona polozona mnej wiecej przy wlaczniku, pamietam ze wczesniej ale juz nie pamietam kiedy to bylo to 80 nie 100 nie wiem czy to ma jakis zwiazek z tym ale podaje wszystkie informacje.Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 (edytowane) moze tutaj cos znajdziesz --->>http://www.codinghorror.com/blog/archives/000452.html ale chyba lepiej reset biosu i manual do plyty powinny pomoc ta tabelka to wyswietlacz ? jesli tak to pokazuje predkosc procka w MHz przynajmniej kiedys tal bylo Edytowane 29 Grudnia 2005 przez avecezary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_MaStErCoBrA_ Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 no wyswietlacz i jest 100 hmm a na tej stronie zaraz popatrze a jak zrobic te restarty ? mam takie cos: http://img461.imageshack.us/img461/5264/wind1jz.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 reset biosa jest w manualu ale jak nie masz to wyjmij baterie na pare minut ( po wylaczeniu kabla od zasilania ) i masz default bios jak komp byl dlugo nie uzywany to nie zaszkodzi rozlozyc i zlozyc go jeszcze raz potem format HDD i juz mozesz FreeBSD czy linuxa stawiac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_MaStErCoBrA_ Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 ooo dzieki zaraz to zrobie jak cos jescze to napisz ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_MaStErCoBrA_ Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 hmm nie pomoglo wyjolem baterie na jakies 8 minut i nic :/ to samo, jescze mam jakis otwor na kluczyk po co to jest ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 a komunikat biosu pokazuje sie ? kluczyk to taki bajer odcina napiecie :P przy starcie sa jakies napisy czy zaraz blue screen? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_MaStErCoBrA_ Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 nie po 5 sekundach wlacza sie blue screen bez zadnych napisow przed tym czy cos, a ten kluczyk moze przez to cos zapsulem bo bawilem sie nim ale i tak nic nie pomoglo jak przekrecilem w ta czy w ta strone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_MaStErCoBrA_ Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 zobacz teraz mam takie cos: http://img315.imageshack.us/img315/5075/dsc003744fz.jpg co to ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ArturJak Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 (edytowane) Po mojemu to Ty masz albo niepodłączony monitor do karty graficznej, albo monitor się nie wyrabia z odświeżaniem albo szlag trafił grafikę. Możesz napisać co tam jest w środku? Edytowane 29 Grudnia 2005 przez ArturJak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 29 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 29 Grudnia 2005 chyba cos w ustawieniach plyty jest nie tak moze zworki od procka ? musisz miec manuala na necie gdzies pewnie jest bios raczej sprawny bo inaczej by bylo nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_MaStErCoBrA_ Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 hmm no z tym disconnect to cos musi byc bo jak ruszam wtyczka od monitora to raz pisze disconnect a raz override hmm a co moze byc z karta graficzna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greg505 Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 bios raczej sprawny bo inaczej by bylo nicw tym przypadku na ekranie pojawiaja sie informacje z monitora, a nie z biosu. karta graficzna nie daje sygnalu na monitor i stad te napisy (disconnected, override) override wyskakuje wtedy jak monitor nie wyrabia np z odswierzaniem, lub rozdzielczoscia. troche dziwne ze pokazuje sie to podczas samego startu, bo kazdy monitor obsluguje rozdzielczosc i odswierzanie podczas startu(informacje biosu) powiedz czy podczas uruchamiania slychac jakies piski (po nich rozpoznalbys co jest nie tak) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_MaStErCoBrA_ Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 nie, jak uruchomie komputer to najpierw slychac jak wiatraki zaczna pchodzic i potem cos troche potrzeszczy z 3 sekundy i przestanie i potem pojawia sie override i to all, aha dodam jescze ze monitor jest caly czas wlaczony i wiadomosc pojawia sie po wlaczeniu komputera to znaczy monitor wlacza sie sam kiedy wlacam komputer... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greg505 Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 potrzeszczy? jest to dzwiek podobny jak "pikniecie" przy prawidlowym uruchomieniu? powinny to byc jakies sygnaly np 1 dlugi lub 3 krotkie ;) chodzi o dzwiek z glosniczka ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_MaStErCoBrA_ Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 hmm to tak strzeli 3 razy 2 krotze i 1 dluzszy ale to jak by w dysku twardym lol :D i to raczej nie z glosnika idzie :/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_MaStErCoBrA_ Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 ooo wszystko dziala ale po tym jak odlaczylem wtyczki od hdd i cd-r od plyty glownej, i czasem teraz wgrywa sie, zaczyna piszczec 1 raz pisknie i sie wgra a czasem pisanie jeden raz i po tym 2 razy jescze i pokazuje sie override, i za kazdym razem jak podlacze dysk twardy + cd lub osobno to override wyskakuje co jest zle ? tutaj podaje jeszcze screena: http://img525.imageshack.us/img525/3131/dsc003770ha.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greg505 Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 (edytowane) mozliwe ze zasilacz nie wyrabia zmien tez baterie ;) serwer na 8mb ram :P przydala by sie rozbudowa ;) Edytowane 30 Grudnia 2005 przez greg505 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
avecezary Napisano 30 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 30 Grudnia 2005 mozesz sprubowac monitor podlaczyc nie do kompa tylko do odzielnego gniazdka ale i tak manual jest tu wskazany a serwerek mozesz na dyskietkowym bsd postawic ale on sie nadaje tylko do dzielenia netu no i ramu musi miec min.16 MB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_MaStErCoBrA_ Napisano 31 Grudnia 2005 Zgłoś Napisano 31 Grudnia 2005 hmmm no thx narazie wssystko chodzi tylko nie moge uruchomic nic z plyty zrobie drugie temat thx za pomoc ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
