okson
Mam Problem.
Mam kompa:
sempron 3000 socket 754
płyta gigabyte K8ne
karta geforce 6600 gigabyte
pamięć Geil 512ram
dysk samsung 80GB
zasilacz Logic 350W
i podczas grania komputer mi się tak zacina że musze go restartować.Każda gra mi się zacina tak po 10minutach grania.Pomocy!!!
ale jak się zacina ? całkowicie staje wszystko w miejscu ? komputer nie reaguje ? sprawdź temperatury procesora programem everest. i dotknij radiatora na karcie graf. czy nie jest gorący podczas grania. być może coś się przegrzewa
Podkręcałeś coś? Jeśli tak to odkręć. A może masz wirusy? ;)
Temp masz spoko. W evereście na tej płycie tempy są pozamienianie tj. u Ciebie procesor ma 24 C a chipset 70 C (Na każdym K8NE ta temperatura ma taką samą wartość ;) ).
@D@vid, greg505:
Nie macie tej płyty więc nie gadajcie. Na boxie miałem 25 C w idlu, 30 C w stresie na defaultowym sempie 2800. Czujnik od chipsetu pokazuje cały czas 70 C nawet gdy się zapoda wiatrak @ 3000 RPM. Jak ma 40 C to jest max.
Pożycz od kogoś zasilator i sprawdź. Tak samo z grafą.
24 na procku to tez dziwna temperatura, nie widze zadnego WC (nawet na wc ciezko bylo by taka uzyskac)
Dlaczego ja mam w idlu 20*C na tym co w podpise (przy 2500mhz) nom bardzo prawdopodobne ze to zasilacz a i temperaturka chipsetu troszeczke za duza.
Gość Grzechu_1990
Dobra tak zrobie ale mi się wydaje że to wina tego zasilacza bo mam chyba słaby logic 350W t jak na ten sprzęt to za słąby raczej.
Troche bardzo za słaby, wymień go na coś markowego, Delta, Forton, Huntkey, Enermax, Chieftec, Tagan, Topoower.
na ac masz 20 stopni <_<
hmm to strasznie musisz miec w pokoju zimno ;)
w pokoju jakies 22*-25* bo po zdjeciu chlodzonka i dotknieciu palcem proca wydajsie sie w granicach 20-25*C. A i polecam Fortrona 350-400W sa swietne i tanie jak barszcz. Edytowane przez Gucio89
Gość Grzechu_1990
No to zmienie zasilacz jak kupie chieftec 350W to starczy.
Delta 350W to prawie to samo, inna naklejka i kable, a cały środek to samo. Bierz Delte albo Fortona 350W.
Sprawdz temeprature karty graficznej moze sie przegrzewa i temperatura chipsetu tez troszeczke za duza. Mialem identyczny problem jak mialem radeona 9600 gry sie zawieszaly (zalezalo tez od gry;]) mialem wtedy jakiegos Megashita 300W i mialem juz zamowionego fortrona ale grafa mi sie spalila i nie sprawdzilem czy to wina zasilacza :blink:
Jakim programem sprawdze tą temperature karty graficznej??????
jeśli karta nie ma czujnika temperatury, lub ma zablokowany, to żadnym programem nie sprawdzisz. sprawdź organoleptycznie, czyli dotykając radiatora, czy nie jest gorący
Może poprostu karta muzyczna blokowała odpływ ciepła od karty graficznej, skoro jak ją wyjołeś wszystko było ok. Spróbój ją przełożyć niżej aby byłą dalej od karty graficznej
To nie jest wina karty muzycznej.Ja juz pisalem w jakism poscie odnosnie mojego problemu.Jest prosty sposob zebys sprawdzil czy to chodzi o karte muzyczna:Wyjmij karte muzyczna i wlacz w biosie i zainstaluj ta zintegrowana karte>wtedy bedziesz wiedzial.Mi np w Kotorze dzwiek sie tnie w niektorych miejscach i obraz przeskakuje.Na Avance 97 a teraz Sb live mam tak samo.W starszych grach tak nie mam, jest ok.Tyle ze ja mam GeForca 2 Ti wiec slabiutka i to tez mozliwe ze ma jakis wplyw na tnacy sie dzwiek w np w tym Kotorze(w innych grach tak nie mam).
