michaelm Opublikowano 15 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2006 Kolega ma problem: Posiadam plyte głowna MSI 865PE Neo2-P i mam problem. Mianowicie kiedy odpalam kompa wszystkie wiatraki ruszaja, z pozoru jest wszystko wporzadku, lecz nie ma charakterystycznego pikniecia komputera a na na monitorze czarno a lamkpa tylko mryga. Co wiecej, z tylu kompa (pytal glowna) sa 4 diodki, i 3 swieca sie na czerwono a tylko 1 na zielono, a powinny 4 siwiecic sie na zielono. Nie wiem co moze byc tego przyczyna. Prosze o pomoc. Pozrdo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosolini Opublikowano 15 Stycznia 2006 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2006 niech sobie poczyta w instrukcji, co ten sygnal na diodkach oznacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LukeT Opublikowano 11 Kwietnia 2006 Zgłoś Opublikowano 11 Kwietnia 2006 To już trochę stary temat ale wiem co się stało Twojej płycie. Ja mam MSI 865PE Neo2-PFS Platinum Edition i mam dokładnie ten sam problem. Okazuje się, że uszkodzony jest mostek południowy, który, jeśli byś dotknął w trakcie pracy, powinien być parzący. Jak poszperałem trochę w necie to zauważyłem kilka takich przypadków i nie były związane wyłącznie z MSI. Zadzwoniłem wczoraj do MSI-Polska i tam wyjaśnili mi, że Intel nie przewidział pewnej sytuacji przy projektowaniu tego mostka (ICH5/R) i wysiada on z reguły przy podłączaniu kabla USB to portów wyprowadzonych na przód obudowy. Jeśli masz gwarancję do tej płyty to daj ją bezpośrednio do MSI-Polska oni wymieniają ten mostek i wprowadzają jakieś zabezpieczenie dla tego układu. Generalnie trzeba uważać na ten mostek, bo bez niego komputer niestety nie będzie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
