KtośTaki Opublikowano 2 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2006 Witam Więc problem polega na tym, że ten zasilacz nie chce działać z moją płytą Asusa a7v800. Ta płyta ma na dole diodkę kontrolującą napięcie i jak jest OK to się świeci, natomiast po podłączeniu tego zasilacza, migocze lekko się żarząc. I jest jeszcze taki problem, po włączeniu zasilania komputer sam się włącza nie czekając na naciśnięcie powera i wszystkie wiatraki chodzą powoli na pół gwizdka, a na innych zasilaczach jest ok. Na płycie jest system Q-fan, który reguluje prace wentylatora na procku zależnie od jego temp., przy starcie kompa wyłancza on wogóle wiatrak ten wiatrak, ponieważ temp. jest wystarczająco niska. Natomiast na tym zasilaczu wszystko kręci sie powoli i sie nie wyłancza co świadczy o tym, że bios sie nie uaktywnia. Dziwne jest to, ponieważ działa ten zasilacz u znajomego na płycie Gigabyte'a i procesorze Athlonie 1500 oraz nie ma wyżej wymienionych problemów. Na mojej płycie natomiast bez problemu działa Fell 300w i Revoltec 450w. W czym może tkwić problem?? :blink: Byłbym wdzięczny za ewentualne sugestie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenfist Opublikowano 2 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2006 Witam Więc problem polega na tym, że ten zasilacz nie chce działać z moją płytą Asusa a7v800. Ta płyta ma na dole diodkę kontrolującą napięcie i jak jest OK to się świeci, natomiast po podłączeniu tego zasilacza, migocze lekko się żarząc. I jest jeszcze taki problem, po włączeniu zasilania komputer sam się włącza nie czekając na naciśnięcie powera i wszystkie wiatraki chodzą powoli na pół gwizdka, a na innych zasilaczach jest ok. Na płycie jest system Q-fan, który reguluje prace wentylatora na procku zależnie od jego temp., przy starcie kompa wyłancza on wogóle wiatrak ten wiatrak, ponieważ temp. jest wystarczająco niska. Natomiast na tym zasilaczu wszystko kręci sie powoli i sie nie wyłancza co świadczy o tym, że bios sie nie uaktywnia. Dziwne jest to, ponieważ działa ten zasilacz u znajomego na płycie Gigabyte'a i procesorze Athlonie 1500 oraz nie ma wyżej wymienionych problemów. Na mojej płycie natomiast bez problemu działa Fell 300w i Revoltec 450w. W czym może tkwić problem?? :blink: Byłbym wdzięczny za ewentualne sugestie. Być może jest jakiś problem w tolerowanym poziomie napięcia PW_ON i PG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KtośTaki Opublikowano 2 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 2 Lutego 2006 A jest na to jakaś rada?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XiAo_20 Opublikowano 4 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2006 sprzedac/oddac Huntkeya kupic model Fortrona 400W z allegro z mocna linia +5V 89 zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KtośTaki Opublikowano 4 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2006 sprzedac/oddac Huntkeya kupic model Fortrona 400W z allegro z mocna linia +5V 89 zl Ten Huntkey ma wcale nie słabszą linie +5V więc widzę, że to jakaś kryptoreklama B) A tak na poważnie to da się coś z tym zrobić, czy to wina płyty czy zasilacza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
XiAo_20 Opublikowano 4 Lutego 2006 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2006 PSU no compatible Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
