muha007
Dysk Seagate, Czemu Taki Wollny?! O So Cho?!
Witam, podłączyłem dzisiaj do mojego kompa dodatkowy, zdobyczny dysk twardy (seagate) o pojrmnosci ok. 12gb. Moj podstawowy dysk twardy to 40GB (tez SG). Zrobilem format nowego dysku (NTFS), teraz sobie tak benchmarkuje dyski i co sie okazuje ze transfer na moim starym dysku to ok. 17mb/s, a na "zdobycznym" seagecie tylko max 3mb/s, czym to jest spowodowane? Dysk jest podlaczony chyba jako slave (zreszta aby go podlaczyc musialem skorzystac z szyny od CDROMu - teraz jest odlaczony)
Ps. Na hardwarze prawie zupelnie sie nie znam, wiec prosze o wyrozumialasc.
zrób test programem HDTech i wklej
Faktycznie troche blado wypada w porownaniu do scsi.. ale do sata nie jest juz tak zle. Mysle ze jestes po prostu przewrazliwiony.. uzytkownicy pierwszych dyskow mogli marzyc o takich szybkosciach odczutu!!
A tak na powaznie.. podłaczyłęs oba dyski na jednej tasmie bo druga jest uzyta do innych czytnikow cd/dvd..? Moze masz w tak złym stanie tasemke..? ;) Skoro odczytuje to i tak jesli juz nie powinno byc tak tragicznych wynikow w odczycie :? ;)
CPU Utilization 100%- nie masz go czasem w trybie PIO?
Bankowo ma PIO - przy DMA nie było by więcej niż 20% (nawet jeśli ma słabego procka).
Czyli problem z windą albo z samym podłączeniem -> taśma uszkodzona i/lub źle podłączona.
Juz nie mam sil z tym dyskiem.
W panelu sterowania (kontroler IDE) jest ustawiane, ze jezeli mozna to DMA. Niestety jest ustawiony PIO. W biosie patrzylem to wszedzie jest ustawione auto (a mozna jeszcze ustawic mode 0,1... ?)
Przed chwila odinstalowalem jeszczze caly kontroler podstawowy, po restarcie jest bez zmian, drugie urzadzenie kontrolera podstawowego jest PIO.
Przypomne tylko jeszcze jak mam te dyski podlaczone, otoz w polowie przypiety jest moj podstawowy dysk (ma ustawiana zworke na master), a na koncu tasmy podlaczony jest ten felerny dysk (brak zworki).
Jak wczoraj podlaczylem ten "felerny" dysk na primary to zainstalowalem na niego linuxa i zdaje mi sie ze taki wolny nie byl. Juz sam nie wiem co mam robic.
Help....
Na koncu tasmy powinien byc master, a w polowie slave. Wiem, ze odwrotnie tez zwykle dziala, ale producenci nie wymyslili sobie tej reguly bez powodu.
