Gość Majkel
Geforce 7300 Gs / Gt
  Free napisał(a):
To znaczy, że po prawej stronie jest mocniej dokręcony niż po lewej (tak to widać na fotce) :) I chyba nierównomiernie dociska do rdzenia. Ale to tylko moja opinia [;
Czyli co sprubowac dokrecic zeby bylo wszedzie rowno czy tak zostawic?
Lekko z lewej strony, tak żeby był równo dokręcony :)
  Fredek napisał(a):
Siakiś taki większy ten Zalman :wink: Znowu nowe PCB?? Ehhh....może jeszcze jedno nowe zrobią a za miesiąc znów inne :damage_wall:
I tak nigdy nie wygrają z Palitem ;]]
A tutaj zmiany są niewielkie ;)
Witam
Mam kartę Galaxy 7300gt AGP 128/128 Zalman działającą z zestawem: Barton 2500+@1950MHz, Abit NF7-SL rev.2.0, 512 DDR1@434MHz. Bez OC karta wyciąga 9500 pkt. na defaultowych ust. (500/700) w 3dmark03, a podkręcona na 627/1878 11500pkt (sterowniki najnowsze 93.71). Wyniki są dość przeciętne; czy to wina kilkuletniego już sprzętu czy czegoś innego?
Przy okazji zapytam o wiatrak: czy słyszycie wyraźną różnicę między 25% i 100% prędkością wentylatora?
Wszystkie zmiany dokonywane były za pomocą RivaTunera v2.0 RC16.1
Gość kamil2201
Ja mam swój (były) wentyl ustawiony na 13% i czasami było go słychać.. Ale jeśli dajesz takie małe % to sprawdź czy wogóle wiatrak będzie Ci się krecił bo mi na 12% juz się nie kręci
  kamil2201 napisał(a):
A co palit do guru? Każdy wie że galaxy jest najlepsze... Tyle że pare złotych droższe
Chodziło mi o różnorodność PCB...
Galaxy nie jest najlepsze...
  redguy napisał(a):
Witam
U ciebie nie ma wyraźnej różnicy bo kontrola obrotów wentylatora w kartach na AGP nie działa przez zmianę ustawień w windowsie. Jedynie edycja biosa przynosi oczekiwany skutek.
  ige007 napisał(a):
O coś nowego ;]]
Ładnie [; Możesz puścić to samo przy mem na 1.8Ghz ? Bo takie podwyższanie wyniku, przez za wysoko taktowane memki to raczej podchodzi pod fake... Każdy ci powie, że to niemożliwe, żeby mieć tyle pkt na A64 [;
Albo pokaż parę screenów z przejścia 3D marka ...
Edytowane przez Free
  Free napisał(a):
55* w stresie i 970 Mhz na gpu ? ;]]
A poprzednio do 900 potrzebowałeś chyba około 40* z tego co pamiętam [;
Czy to nie przypadkiem 1 kwietnia daje się we znaki ? :]]
Szczerze powiedziawszy to nie wiem, ale jesli tak to DALEM Sie nabrac :) :rolleyes:
ige007 ładne prima aprilis nie ma co.. Lepiej się bierz za kręcenie na serio
prima aprilis :) :) :)
Pozdrawiam i udanego 1-go Kwietnia hihihi :D
  Bladesss napisał(a):
Az takim lamusem to ja nie jestem.
karte tą wszyscy ustawiają 500@600 rdzeń i 700@800 pamiec - to jest standard jak patrze na necie.
mi pamiec, owszem wytrzymuje, ale na rdzeniu nie moge zrobic wiecej niz 560Mhz, bo zaczyna wariowac.
To chyba nie bedzie za duze OC, co nie?
Chyba jestes bo ja mialem jak narazie w łapkach 3 sztuki i zadna nie zrobila 600 bez podnoszenia napiecia.
550
570
590
Tyle...
A Pietach znowu bawił się ołówkiem.
Na razie tylko tak delikatnie.
Na rdzeniu 1.53V i poszedł stabilnie na 680MHz(kiedyś miałem chyba ok 1.6V i szedł na 720MHz)
Na pamieciach 2.15V i poszły na 1050Mhz (2100MHz) poszły by wiecej ale skonczył mi sie suwak w Rivie...szukałem w zakładkach ale jakoś nie moge namierzyć tej zakładki gdzie mozna ustawić min i max. Ktoś wie?
Moja karta jest o tyle dziwna że bez v-modów na rdzeniu jest 1.35 cały czas (bez różnicy czy 2D czy 3D) a na pamieciach jest 2.0V.
Podkręciłbym więcej ale na mojej platformie (Socket A) to jest bezcelowe bo i tak procesor dławi kartę.
CPU Athlon XP 3200+ (2200MHz)
Bez OC (500/1400) 3DMark2003 ok 10.9 K
OC karty (680/2100) 3DMark2003 ok 12.6K
CPU Athlon XP 3200+ @ 2500MHz
OC karty (680/2100) 3DMark2003 ok 13.3K
Ewentualnie pobawię się w zrobienie małego rekordziku na @mem....jestem chyba jednym z niewielu którzy przekroczyli 2000MHz..
