Gość kamil2201 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 No delta jest spora ale od zawsze miałem takie wyniki.. Może @2.6GHz blokuje tą karte xD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Hmm nie sądze, w 05 też masz niski wynik, masz 6,5k a jak na karte z 256mb i takimi taktami to o wiele za mało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 to stary wynik.. musze zrobic nowy.. zobacze co bedzie. Dodam że na delecie -50 na stock zegarach mam 12k w 03.. (delta mocno wydajnosci nie obniza wiec mozna powiedziec ze 12.1.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Free Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Obniża dość znacznie wydajność właśnie w 3D markach, kiedy nic nie kręcimy... Tzn: 550(500)>500(500) > 500 (450) > 450 (450) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imperator Kret Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Panowie, poczekajcie do jutra to dam jakis ciekawszy wynik :wink: 710/1820 na karcie albo i więcej(może zrobie jakieś mody), procesor(mam nadzieje) ponad 3 GHz i lepsze memki(D9GKX). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Free Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 (edytowane) Panowie, poczekajcie do jutra to dam jakis ciekawszy wynik :wink: 710/1820 na karcie albo i więcej(może zrobie jakieś mody), procesor(mam nadzieje) ponad 3 GHz i lepsze memki(D9GKX).Damy ;) No chyba, że będziesz benchował jeszcze u siebie ;) Jutro spodziewajta się fajnego wyniku na 73GT :) Edytowane 26 Kwietnia 2007 przez Free Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 26 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2007 (edytowane) Wie ktoś może co zrobić żeby działała regulacja obrotów wiatraka w Rivie?? , próbowałem już rożne wersje tego programu.... Edytowane 26 Kwietnia 2007 przez Fredek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Zmień w biosie i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Co konkretnie mam tam zmienić....?? :wink: Panowie czyżby Galaxy sie zabezpieczyło przed v-modem czy jak?? Maże i maże i temperatura nic sie nie podnosi a jak już to o 1*C no może max 2*C czyli napięcie tez sie nie podnosi.....z tego co wiem kolega teat też tak ma :unsure: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mavric Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2007 nie bardzo wiem gdzie sie zwrócić ze swoim pytaniem wiec na razie pytam tutaj. czy jest możliwość ustawienia kierunku rozszerzenia pulpitu w driverach NV ? domyślny jest w prawo co nie bardzo mnie urządza :| miałem jakiś czas matroxa i tam były opcje przy tej funkcji: góra, dol., lewo, prawo. Nie widzę tej opcji czy jej nie ma ?? Drivery to 92.91 DHzer0point a grafika jak w podpisie, czyli 7300GT. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Fredek @ W niBitorze jest chyba zakładka fan.. możesz ustawić ja do 3d i 2d ale już dokładnie nie pamietam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2007 (edytowane) Dzisiaj troszeczke powalczyłem, wszystko bez dotykania napięć, jedynie zaaplikowana delta -60 ;] 3D mark 2k1: 3d mark 2k3: 3d mark 2k5: Pozdro Edytowane 27 Kwietnia 2007 przez Fredek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2007 Wyniki ładne.. Abym ja miał takie. Dziś zrobiłem bencha dopiero jak sys się właczył i takty 860\920 i mam 14480pkp w 03 to troche mało.. Jutro zrobie marka 05, a dodam że delta to -105 .:wink:. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psz3mo Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 mam takie małe pytania: czy to co w nibitorze pokazuje sie w zakładce: Voltages > Exact Mode i te napięcia to takie jakie są zapisane na karcie. tzn w biosie? i czy Actual Checksum to rewizja rdzenia?? Jeśli tak to mam dziwny egzemplarz bo w Actual Checksum mam napisane A2, napiecie 1,3V, a rdzeń robi mi ponad 700MHz bez problemów przy pamięciach 1k@1,25k. Nic nie jest ołówkiem mazane. W tygodniu wezmę miernik i pomierzę napięcia na gpu i mem. Zastanawia mnie jeszcze temperatura rdzenia bo przy 700MHz grzeje sie do nieco ponad 70*C (wersja bez zalmana, ale i tak pójdzie do zmiany bo wiatrak rzęzi), ale za kilka dni zmienię pastę pod rdzeniem i z boku będzie wiać na niego 12 cm arctic 12025L :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Te 1.3V to i ja chyba mam więc się nie przejmuj Fredek@ Aktualny wynik z 05 to 6600pkp ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xacti Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 wiecie moze czy zalman vf700cu bedzie pasowac na 7300GS ? na stronie zalmana nie ma ani informacji o tym ze pasuje, ani o tym, ze nie pasuje :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wodnik. Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 PCB 7300GT = PCB 7600GS. Na moja pasowalo wiec na twoja tym bardziej ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xacti Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 chodzi o 7300!!! Gs, a nie 7600 ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Wodnik on ma 7300GS a tam pcb jest pewnie inne niż 7300gt\7600gs. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykkupczyk Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 710/910 - 11303pkt 3dmark03' :((((( czy ktoś miał gorszy wynik?? temp max w stresie dochodzi do 48stopni Zalman ustawiony na 18% w nibitorze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wodnik. Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 (edytowane) Wodnik on ma 7300GS a tam pcb jest pewnie inne niż 7300gt\7600gs. Tak, tak moj blad. Nie zauwazylem GS na koncu :D 710/910 - 11303pkt 3dmark03' :((((( czy ktoś miał gorszy wynik?? temp max w stresie dochodzi do 48stopni Zalman ustawiony na 18% w nibitorze Procek słaby a moze rdzen przekrecony ? :wink: Edytowane 28 Kwietnia 2007 przez Wodnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oldskul Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Masz cpu na Soc A więc się nie dziw ;). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 I karty AGP mają troche miejszą wydajność.. Spróbuj na 700rdzeń i zobacz wynik bo mogłeś lekko przekrecić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Spróbuj zjechać troche z mhz, bo mimo proca na s.A itd powinieneś mieć raczej wyższy wynik.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wodnik. Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Jakby ktoś chciał zobaczyć filmik z zabawy DI to zapraszam tutaj ;) http://tnij.com/WrSk a tu fotki: http://tnij.com/DI_Cooling :D :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykkupczyk Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 próbowałem różnych opcji: od 500/700 - 8900 650/700 - 10000 500/850 - 10600 700/700 - 10100 do 710/910 - 11300 do każdego etapu mogę zrzuty dać jak chcecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredek Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 No to widocznie procek, ram skutecznie obniża Ci wynik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 tak patrze to te marne elixiry 512mb nie wróza super mocy.. Procek na ile przetaktowany czy stock? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrykkupczyk Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 stock dodanie 200 mhz daje około 500-600 pkt ale przy 710/910 nie kończy się test wtedy a więcej nie mogę, bo słaba płyta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamil2201 Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Zgłoś Opublikowano 28 Kwietnia 2007 Widzisz? Zaledwie 200MHz daje Ci już spory przyrost.. Karta jest dość szybka jak na tak wolny proc i ram. A co do konieczenia testu to co masz dokładnie na myśli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
