Spider@[PL] Opublikowano 14 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2003 Witam. Mam pewien problem z dyskiem Seagate BIV 60GB. W czasie dzialania zatrzymuje się czy cos takiego :( . Komputer się zawiesza i nic się nie da zrobic. Lampka dysku swieci się caly czas a dysk co chwile się rozkreca i zwalnia(slychac) , prubuje cos czytac i przestaje. Pomozcie nie wiem co to może być. Sprawdzalem nie ma zadnych badow. A nie mogę go zaniesc do servisu bo musze najpierw zgrac wszystko z niego na inny. Pomocy Pozdrawiam Spider :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punek Opublikowano 14 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 14 Stycznia 2003 Sprawdź czy ftyczka jest dobrze dociśnięta (ta od prądu) do dysku i kable lekko podociskaj do ftyczek. Ja tak też niedawno miałem. Myślałem że dysk mi pada ale teraz jest już O.K. Pozdrawiam Punek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majster Opublikowano 15 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2003 Zacznij od zmiany szmaty (kabla IDE), jeżeli to nie pomoże, to wtedy dopiero się martw. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spider@[PL] Opublikowano 15 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2003 Kable podopychalem ale wydaje sie ze byly ok . Kabelek IDE jest nowiutki mam na nim jeszcze jeden dysk tez Seagate BIV 20GB a on dziala i nic sie z nim nie dzieje. Dzieki zobaczymy jak sie dalej bedzie sypal to go chyba zareklamuje. Pozdrawiam Spider Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xan Opublikowano 15 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2003 Sprawdz zasilacz , powiedz czy te zatrzymanie jest w okreslonym momencie, np jak dysk mocno pracuje ?? . Kolejna sprawa sciagnij Speedfana albo jakis inny program ktory pokaze odczyty ze SMARTA . I najwazniejsze dysk mi wyglada na wymiane , zrob Backup danych jak najszybciej . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogo Opublikowano 15 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2003 Cytat "]Witam. Mam pewien problem z dyskiem Seagate BIV 60GB. W czasie dzialania zatrzymuje się czy cos takiego :( . Komputer się zawiesza i nic się nie da zrobic. Lampka dysku swieci się caly czas a dysk co chwile się rozkreca i zwalnia(slychac) , prubuje cos czytac i przestaje. Pomozcie nie wiem co to może być. Sprawdzalem nie ma zadnych badow. A nie mogę go zaniesc do servisu bo musze najpierw zgrac wszystko z niego na inny. Pomocy Pozdrawiam Spider :) Mialem dokladnie to samo...po czesci dysk padl zapewne przez zasilke gdzie napiecie na 5V spadalo nawet do 4.6. Dysk oddalem i mam teraz barace 5 60 .Mysle ze nic nie wymyslisz, raz sprawdz jakie masz napiecia to w przypadku baracud ma znaczenie ale mysle ze czeka cie wymiana. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spider@[PL] Opublikowano 15 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2003 Sprawdzilem napiecie i co sie okazalo tam gdzie jest +5V jest 4,919 a gdzie jest -5V jest -5,413 ale dopiero wariuje gdy cos robie(dyski cos czytaja lub zapisuja) to w -5V jest -5,753 i wlancza sie alarm. Jak myslicie dysk jest do wymiany i na to wyglada ze zasilacz tez... :((( Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dijkstra Opublikowano 16 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2003 Napięcie masz raczej ok. Sprawdź jeszcze taśme, bo to, że jeden dyskj na niej działa dobrze, nie znaczy, że taśma jest ok. Albo weź ten dysk i sprawdź u kumpla. Póki co- BACKUP i to szybko Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xan Opublikowano 16 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2003 Cytat "]Sprawdzilem napiecie i co sie okazalo tam gdzie jest +5V jest 4,919 a gdzie jest -5V jest -5,413 ale dopiero wariuje gdy cos robie(dyski cos czytaja lub zapisuja) to w -5V jest -5,753 i wlancza sie alarm. Jak myslicie dysk jest do wymiany i na to wyglada ze zasilacz tez... :(((Po pierwsze to powiedz co masz za zasilacz( moze on ie wyrabia ) , po drugie skoki napiecia dla dyskow sa najbardziej niebezpieczne ( a jeszcze dla Barracudy to juz wogule ) . I powiedz czy te stopy masz przy obciazeniu , bo jezeli tak to ewidentnie dysk wylacza elektronike zeby sie nie zjarac . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fetorman Opublikowano 16 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2003 Cytat "]Witam. Mam pewien problem z dyskiem Seagate BIV 60GB. W czasie dzialania zatrzymuje się czy cos takiego :( . Komputer się zawiesza i nic się nie da zrobic. Lampka dysku swieci się caly czas a dysk co chwile się rozkreca i zwalnia(slychac) , prubuje cos czytac i przestaje. Pomozcie nie wiem co to może być. Sprawdzalem nie ma zadnych badow. A nie mogę go zaniesc do servisu bo musze najpierw zgrac wszystko z niego na inny. Pomocy Pozdrawiam Spider :) kURDE NIE WIEDZIALEM ZE KTOS MA TAKI SAM PROBLEM JAK JA(upss klawisz) Ja mam bardzo podobnie kiedy wkladam dyskietke lub kiedy chce odzczytac to wtedy mam opisany problem.Wydaje mi sie ze to problem stacji dyskietek.Kiedy odczytujesz stacja pobiera za duzo pradu (spada 5volt) i dysk sie kaszani (bad sektory mi wyskakuja a po formacie znikaja) Wiec przepiolem dysk do drugiej tasiemki od zasilki tak zeby byla sama zasilana, a stacje do cedesu (zasilka Rubikom 300W). Na razie problem nie wystepuje (okolo 1,5 miecha).Co do tasmy IDE to nie jest jej problem bo jak podlaczylem pod RAID'a to tez tak bylo tylko nie zawieszal windy(ale reset i tak mu dawalem) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spider@[PL] Opublikowano 16 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2003 Cytat Po pierwsze to powiedz co masz za zasilacz( moze on ie wyrabia ) , po drugie skoki napiecia dla dyskow sa najbardziej niebezpieczne ( a jeszcze dla Barracudy to juz wogule ) . I powiedz czy te stopy masz przy obciazeniu , bo jezeli tak to ewidentnie dysk wylacza elektronike zeby sie nie zjarac . Stopy sa roznie czasami przy ogladaniu filmu, graniu ale ostatnio nawet jak pisalem w Wordzie. Co do zasilacza to nie ma producenta jest tylko model LC-235ATX 235W, kupiony wraz z obudowa. A mozliwe jest to przez wiatraczki. Do kabla zasilajacego ten dysk mam podpiete 2 wiatraki takie jak z zasilacza. Dzieki Spider Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spider@[PL] Opublikowano 16 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2003 Sprawdzilem Czy sa wiatraki czy nie nic sie nie zmienia :(( dalej sa skoki napiecia. Ale narazie podepne wiatraczki do zasilania CD-ROM`u. Spider:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LuKaSeKbP Opublikowano 16 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2003 a może jakis haxor z sieci ci pliki kopiuje? ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spider@[PL] Opublikowano 16 Stycznia 2003 Zgłoś Opublikowano 16 Stycznia 2003 Cytat a może jakis haxor z sieci ci pliki kopiuje? ;) Napewno nie!!!! Niestety nie mam stalki. :cry: :cry: A co do dysku to w poniedzialek chyba zaniose go do servisu... i zobaczymy co oni powiedza. Pozdrawiam Spider Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
